PC má na Skriňa-Zem malé napätie ! Čo to môže byť ??
- dorko20
- Dátum registrácie: 10 Mar 2008, 00:00
- Vek: 36
Čaute majstri, stala sa mi taká vec, že včera prišiel za mnou brat a povedal mi, že ho kopol PC. Najskôr som si myslel, že on bol staticky nabitý a keď sa dotkol skrine, tak sa vybil. Ale potom som to skusil ja a tiež ma koplo. Finta je v tom, že keď sa chytíte PC a ničoho iného, tak nekopne, ale keď sa chytíte jednou rukou PC a druhou radiatora, tak Vás to kopne. Nameral som tam 0,5V . Viem že to neni veľa, ale keď sa chytíte tak je to cítiť. (nesmejte sa )
Radiator je predsa ako uzemnenie, tak vidim chybu v PC. Zo zdroja je zem(ochranný vodič) vedený na krit zdroja a ten je spojený so všetkými kovovými časťami skrine, tak ja vidim chybu niekde tam. Čo Vy na to?
Prosím Vás, je to normálne alebo čudné?? PC mi ide bez problémov.
- Dátum registrácie: 04 Dec 2007, 00:00
- Vek: 38
z ohmovho zakona velmi dobre vies, ze vyplyva, ze 0,5 V nikdy citin nemozes. Mozno v case ked ta koplo tam bol oviac, ale nulapat nikdy nepocitis...
A cos atyka toho problemu...Staci aby mal dakto daco zapojene na tom istom okruhu a vezie sa to s celym rozvodom.. Ja som kvoli tomu nemohol na PC naladit kabloivku ..Stale tam boli pparazitnr napatia az skoro 20V
- datam
- Dátum registrácie: 24 Apr 2008, 00:00
no ja som poznal jednoeho typka a ten mal jedneho casu na skrini aj plnych 230..pomohla len vymena zdroja...ono ak si niekedy rozoberal zdroj tak mal by si spodok plosaka mat oddeleny foliou...mozno ze sa nejak znici alebo je nekvalitna neviem ale skus vymenit zdroj...ale ak by si tam aj mal nejake napatie od zdroja tak by ti to malo vypnut pocitac..aspon ja som minule omylom sprvil skrat +5V na skrinu a v momente mi vyplo pocitac...akoby zazrakom komponenty to prezili
- Kado
- Dátum registrácie: 02 Sep 2007, 00:00
- Vek: 40
- dorko20
- Vek: 36
JJ, ved aj ja sa čudujem, že mi PC fakčí. Inak s tým 0.5V to bolo tak, že viem síce, že také malé napätie neucítim, ale ono ako keby sa indukovalo. Môže to byť aj chyba meráku, ale keď som tam merák držal dlhšie, napätie sa neustálilo, ale stále stúpalo. A keď sa chytím, tak to dosť pošteklí
Inak m6r3k dobre odhadol, mám ešte starú elektro-inštaláciu, kde mám zemniaci vodič a ochranný vodič spojený v jedno.
Inak k tomu prúdovému chrániču. Ten potrebuje samostatný ochranný vodič. Dalej stojí kolo 1000,-sk a nič by som s tým nevyriešil. Keby som sa hral na PC v kúpelni pri umyvadle, tak by som si ho dal
Skúsim ešte pozrieť či mi neprebýja v el. obvode, skusim to prepískať. Ale tak Váš záver je, že to normálne nie je, aspoň to
Normálne sa hanbím, že o niečom takom pochybujem, ale stretol som sa už s kadejakými "nevysvetlitelnými" javmi a radšej sa spýtam.
Kado, on skor myslel, ze sa ti naindukuje do PEN vodica napatie voci Radiatoru, nakolko TN-C malokedy byva zemnene v jednom bode, a kruti sa to kade tade po stenach domu. Ja mam rozdiel potencialo aj 20V zalezi kde to meriam.
k tym chranicom: nie je to uplne pravda, ze ho treba pouzit len vtedy ak sa sa jedna o mokre prostredie. By si sa divil, kolkym ludom uz zachranili zivot.
Podla novej normy, sa musia prerabky domov robit podla TN-C-S, s tym ze nova cast bude mat vlastnu rozv. skrinu s prud. chranicmi, inak podla TN-S
- blade6591
- Dátum registrácie: 11 Mar 2008, 00:00
- zawin
- Administrátor
Inac niektory vyuzivali tento potencial "nulaku" oproti radiatoru, ja osobne to nemam ako odskusat ale zevraj je to dost tvrde napatie a co je najvacsia sranda, takto to nerozkruti hodiny.
- datam
To že je to TN-C ešte nevysvetluje to že na neživej časti zariadenia má dotikové napätie. V činžiakoch to bol obrovský problém lebo bol problém na nejakom 12 poschodí prizemniť nulovú svorku v rozvádzači. Prúdový chránič sa dá použiť aj v TN-C teda presnejšie za použitia tranformácie na TN-C-S. Možno by ti pomohlo zakúpiť plastovú skriňu na PC. V tvorjom prípade môžeš iba skontrolovať dotiahnutie svoriek a ak je to možné tak prizemniť PEN vodič najlepšie v rozvádzači.
S odberon energie z nuláka proti potenciálu zeme je pravda. Hodiny to netočí. Ale stále je to považové ako čierny odber el. energie.
- Hurvo
- Svetelektro FOTOGRAF
- Dátum registrácie: 13 Dec 2006, 00:00
- HMilos
- Dátum registrácie: 05 Dec 2007, 00:00
- iwo1222
- Svetelektro LUCKER
- Dátum registrácie: 23 Júl 2007, 00:00
- boraicho
ja neviem jak to je u mna lebo mam PC daleko od radiatora ale aj u kamarata to robi lebo on ma PC skrinu takmer pri radiatory a ked som tak sedel na radiatore a som sa oprel o kasňu tiež ma to tak koplo.
skuste aj vy druhy možno to tiež kopne ale jedine čo ma teraz napada je tie radiatory nafarbič aspon na 2xžeby boli zaizolovane lebo ono to kope len tam kde nieje farba
3D REBEL II + PLA + PETG
CNC 1810 na DPS
CNC 1810 na DPS
- dorko20
- Vek: 36
- bobor1992
- Vek: 31
A to ako?iwo1222 napísal:na mna nemate ja ked vypnem pc vypinacom na zdroji, vypne sa babke vo vedlajsej izbe televizor
Inak my čo sme bývali v starom baráku tak tam sa diali dosť čudné veci čo sa týka elektriky, mohli za to hliníkové rozvody samozrejme.Prvý príznak, tesne po prisťahovaní som na narodky dostal multimeter. Hneď som sa s ním začal zabávať a po pichnutí do zástrčky ukazoval cez 250V. No taká vec, keď sme v kuchyni zapli nejaký spotrebič, zmenil sa jas svetla ale neznížil sa ako keď zapneš motor že stiahne ale po celú dobu ako fičala napríklad mikrovlnka, tak žiarovka svietila asi o štvrtinu väčším jasom. Asi o mesiac nám vyhorela hifi veža ktorú sme mali v kuchyni. Až na to celkom v pohode. Už asi mesiac predtým ako sme sa mi odsťahovať sa zrazu nechcel zapnúť televízor, teda kontolka svietila ale akonáhle som ho zapol a zvýšil sa odber tak sa hneď aj vypol, sranda že keď som zapol svetlo na hajzli, televízor sa rozbehol. No, a v ten istý deň večer som hral na PC a zrazu tma a ticho, len myš svietila, čiže na USB bol stále napätie. A nebolo to nabitím kondov, lebo by sa do 10 sekúnd vybili. Tak sme s ocom zobrali skúšačku a v zástčkách svietila! Merák ukázal že v nich bolo napätie okolo 120V, avšak v kuchyni bolo cez 400. A na kostre bola fáza o čom som sa presvedčili nepríjemným dotykom mikrovlnky. Na druhý deň prišiel elektrikár a už pohľad po odmontovaní tej dosky s poistkami povedal svoje...škoda že som nemal vtedy foťák
- tomass92
- Dátum registrácie: 15 Jún 2007, 00:00
