Instalace IP wifi kamer
Zdravím pánové,
už dva dny se pokouším nainstalovat dvě IP kamery,ale bez úspěchu.
Nejdříve se první IPku "nějak" podařilo zprovoznit,po přihlášení (adresa IP kamery) jsem s ní komunikoval z notebooku v pohodě.
No ale komunikace byla pouze "kabelově" a při pokusu navázat spojení s routerem přes WIFI,komunikace nefungovala.
Další zádrhel nastal,když jsem "nějak" konfiguroval uživatelský účet...
Od té doby už nefunguje komunikace ani po kabelu,pouze po přihlášení ke kameře on-line můžu sledovat její STREAM video.
Jaká-koliv další akce končí nápisem...NO PERMISSION!
Po přibližném překladu mi připadá,že mi hlásí...NEMÁTE OPRÁVNĚNÍ!
Při vytváření účtu byly na výběr položky...ADMINISTRATOR,OPERATOR a GUEST,no a já použil GUEST (jako host).
Asi bude chyba v nastavení v USERS GUIDE,ale teď se mi tam nic "nepohne"
A tak se vás ptám,jestli někdo máte s tímto zkušenosti,jak upravit účet,abych mohl kameru používat.
A hlavně jak zprovoznit IPky přes WIFI.Ještě nějaké fotky z informačního panelu kamer:
- sakraforte
- Dátum registrácie: 29 Júl 2011, 00:00
Re: Instalace IP wifi kamer
tak ju reštartni a môžeš začať od znova. Sprav najprv administrátorský účet. Zapni na nej wifi a nastav pevnú adresu ,ktorá je mimo rozsahu DHCP servera (automatické prideľovanie adries) v tvojom routri a ak je vôbec zapnutý. model tej kamery ?
Ahoj,
model je FOSCAM.Nevím,jak restartovat kameru,vzadu na těle je pouze tlačítko WPS.
Správně by to nastavení mělo jít z toho user guide,které jsem sem dal,ale vůbec se tam nepohnu.
- sakraforte
FOSCAM je značka, model je nejaké číslo za tým. Pozeral som nejaké a reset tlačítko tam nemajú, musí to ísť inak. Ak prezradíš ten model, pozrieme manuál.
Značka kamery je APM-J011-WS,tuto značku mám napsanou v objednávkové faktuře.
V eshopu,raději nebudu jmenovat,mají FOSCAM.
Otavřel jsem stránku s tímto názvem a najednou je to APEXIS???
Tady je návod v EN:
Tak teď jsem zrovna zjistil,že má malinkaté tlačítko RESET na spodku.
Tady je návod v EN:
- IP Camera User Guide.pdf
- (1.66 MiB) 160 stiahnutí
- sakraforte
tak neviem na strane 5 v tom manuáli je :
RESET BUTTON In the bottom of the camera. If user forget
the password, just press this bottom for more than 5 seconds,
then user can restore to factory settings.
ale na tom obrázku ho nevidno...
Tak jsem zkusil ten nalezenej RESET a změnil jsem si oprávnění na ADMINISTRATOR.
Super,první problém vyřešen.
Ale zkoušel jsem aktivaci WIFI a nějak to neposlouchá...
Wireless connection--byla nalezena moje WIFI síť---tu jsem si uložil SAVE---po té bylo odpočítávání 30 sekund---potom jsem
odpojil síť.kabel---bez kabelu=NEPŘIPOJEN!!!
FUNGUJE TO !!!
Ještě jednou moc díky za tvou pomoc a čas,který si mi věnoval.
Bylo to takto:
Vyhledání mého WIFI připojení>>>aktivace+uložení>>>proběhl AUTO RESTART...30 sek.>>>odpojení ethernet.kabelu>>>funkce kamery přes WIFI.
Bylo to takto:
- sakraforte
ešte jednu vec potrebuješ. V routri nastaviť v port forwarding, alebo virtual servers port a IP tej kamery, aby si sa dostal na ňu aj z vonku
No já už jsem se na ní dostal z venku,tedy doufám.
Ale zdá se mi,že mi mrchy kamerky nějak měněj svoje adresy.
Ze začátku jsem se přihlásil pod nějakým číslem a teď je IPka nedostupná a používá už jinou číselnou koncovku.
Joj to ty kamery budu lovit po celém internetu???
- sakraforte
máš od svojho providera pevnú IP ? ak áno to by si vedel, nebýva to zadarmo. Ak nie, tak sa prideľuje automaticky. Adresu dostaneš do prenájmu na nejaký čas (napr deň) a potom žiada tvoj router o ňu znovu. A nemusí dostať tú istú. A to je tak ako v lokálnej sieti. Ten , kto sa pripojí prvý dostane prvú adresu a tak ďalej.. Preto nastav pevnú adresu aj tvojej kamere, aby vedel router kam to prepnúť, keď príde dotaz z vonku (internetu)
tu zistíš svoju vonkajšiu adresu routra : http://zistenie-ip-adresy.wz.cz/
ak sa chceš z vonku (z inej siete pripojenej k internetu) dostať na svoju ip kameru , do browsera musíš zadať http://178.40.X.X:XXXX kde 178.40.x.x je aktuálna adresa tvojho routra a XXXX je port na ktorom "počúva" tvoja kamera. číslo portu sa nastavuje v nej. V routri potom musíš povoliť v port forwarding (virtual servers) jej lokálnu IP adresu a port.
- sakraforte
povoliť virtual server : ANO
názov služby : SledovanieIzby
rozsah portu: XXXXX (nastavil si v kamere pr. 45867)
lokálna IP : PEVNA IP Adresa tvojej kamery (nastavil si v kamere)
miestny port : XXXXX (nastavil si v kamere pr. 45867)
protokol: TCP/UDP
ulož, reštartni router, skontroluj nastavenie
protokol: TCP/UDP
Tak jsem jednu kamerku přihlásil do virt.serveru,ale nemůžu vyzkoušet,jak to funguje.
Zkoušel jsem to z mobilu ( LG GM 360, Opera) a nějak se nemůžu přihlásit.
Ještě pár dotazů:
To budu muset neustále hlídat ( zjišťovat) mou adresu routeru?
Co je vlastně ta dlouhá adresa té kamery?
P.s.: Znovu mi mezitím kamerky v nastavení routeru změnily své adresy...
Ještě pár dotazů:
- psichac
- Vek: 30
Ak mas dynamicku ip tak odporucam dyndns.com tam si sprav konto,zvol si svoju adresu (napr. blabla.dyndns.ip alebo hoco ine) a nastav si v routry ddns klienta.
vzdy ako sa ti zmeni ip tak ju odosle na server a ty sa prihlasis cez tu stranku blabla.dyndns.ip/PORT
a co sa tyka kamier,nastavil si im STATICKE ip adresy v administracii? pri pripojeni,niekde ip config atd...
Naposledy upravil/-a psichac v 07 Sep 2012, 18:34, upravené celkom 1 krát.
Inak som Rado
Inak som Rado
- sakraforte
tak od začiatku.
nastavil si v tej kamere pevnú IP a port ?
vidíš ju v lokálnej sieti ?
nastavil si to isté aj do virtual server ?
potom nemôže mať inú adresu
máš pevnú IP od providera internetu ?
- psichac
- Vek: 30
Pevnu IP od providera nemusi mat...
Inak som Rado
Inak som Rado
- sakraforte
to psichac: nemusí... ale vec by to podstatne zjednodušilo. Funguje dyndns ešte zadarmo ? Mne to posledne išlo len 30 dní
- psichac
- Vek: 30
jasne že jezadarmo..len už tam nieje neobmedzený počet hostov ale iba 2,tiež sa trochu zmenili domény a ohladom expirácie tak mi príde nejakých 5 dní pred nou email a ked sa prihlásim do účtu už je to ok...ono ja mám síce pevnú ipčku ale je mi jednoduchšie napísať tam doménu ako čísla
Inak som Rado
Inak som Rado
- sakraforte
tak som sa dnes na dyndns pozrel a zadarmo som tam nič nenašiel.
na http://www.no-ip.com/ funguje rovnaká služba zdarma. Pri registrácii si vytvorím doménu niečo.no-ip.org a v sekcii download je soft ducsetup.exe , ktorý po nainštalovaní v niektorom z PC v lokálnej sieti, doménu aktualizuje IP adresou routra. Takže ak je router správne nakonfigurovaný, po zadaní niečo.no-ip.org do prehliadača , sa otvorí webové rozhranie IP kamery v lokálnej sieti.
- 491 Zobrazení
- 2155 Zobrazení
- 4 Odpovedí
- 1255 Zobrazení
