Raspberry pi model B
- BgDestroy
- Bydlisko: Bazar Enabled, Udaje sa dozvie pri kupe s danym clovekom
- Vek: 37
Zdravicko,
toto zariadenie mam prvy den. fungovat funguje ale mam ho zapojeny pomocou kompozitneho videa (zlty cinch), avsak TV tento sposob priamo nepodporujem kupil som si redukciu z kompozitneho videa na skart. Zapojil a ide , zatial som tam len nahodil OS Raspian Debian wheezy. Cista instalacka. Dal som startx a na moje prekvapenie cierno biely obraz. Neviete preco ?
Albert Einstein:
* Dôležitá vec je neprestať sa pýtať.
* Len dve veci sú nekonečné - vesmír a ľudská hlúposť. Ale tou prvou si nie som istý.
* Nie je dôležité, čo si dokázal v škole, ale to, čo dokážeš v živote.
Re: Raspberry pi model B
Neviem podla akej normy ide signal z Raspberry, ale tvoj TV ju zrejme nepodporuje. Ak sa da, skus niekde v nastaveniach pohladat a zmenit NTSC-PAL
- BgDestroy
- Vek: 37
v nastaveniach os ?
Albert Einstein:
- pablox
Podporuje ta TV farebny kompozitny vstup? Mal som jednu TV (farebnu) ktora cez kompozitak zobrazovala len ciernobielo.
- dxr
nano /boot/config.txt
sdtv_mode=2
pozor aby si ten subor nezmazal alebo nepokazil
- BgDestroy
- Vek: 37
no tak to tam mam nastavene a stale to mam ciernobielo. nieco som na internete cital ze do tej redukcie comozitne video to scart prispajkovat na nejake vyvode kondenzator ale to sa mi zda utiahnute za vlasy
edit: a TV je OVP CTV-2130 , a tiez sa mi zda utiahnute za vlasy preco by farbebny TV nepodporobal vstup farebneho obrazu ale niekde musi byt zrada ked to mam cierno bielo cil zistit kde.
Naposledy upravil/-a BgDestroy v 16 Jan 2014, 10:11, upravené celkom 1 krát.
Albert Einstein:
- dxr
este moze byt problem v redukcii alebo mozno automatika v telke tazko povedat
pripadne iny problem s kablom skus este takze ze vypnes tv zapnes RPi a zapojis
az ked RPi nabootuje on totiz startuje v NTSC az potom neskor sa prepne to PAL
mozno telka zisti ze je tam NTSC a uz neprepne do PAL
ale to je len taky pokus
- BgDestroy
- Vek: 37
tak zadal som prikaz:
a vypisalo toto:
/opt/vc/bin/tvservice -s
state: HPD low|HDMI off|NTSC mode|composite CP off (0x140001), 720x40 @ 60Hz, interlaced
Albert Einstein:
- BgDestroy
- Vek: 37
ok dikes , to v boot/config.txt som tam mal ale v za # cize to bol ako komentrar uz to ide farebne
Albert Einstein:
- dxr
- BgDestroy
- Vek: 37
nevsimol som si jej.
Albert Einstein:
- dxr
Odmaliny a bananu az po pomaranc
http://www.orangepi.org/
VGA+HDMI+LVDS WIFI 4 porty USB+OTG SATA konecne ziadna USB chobotnica ale RTC stale treba externe
- dxr
Celkom pekny clanocek
http://www.golem.de/news/raspberry-pi-2 ... 107-4.html
- dxr
nieco co psichac oceni
http://www.banggood.com/Original-BPI-R1 ... 64359.html
Chlopi,
Vie niekto o rozsirovacej karte pre Rpi, ktora by mi vedela poskytnut miniPCI sloty?
- psichac
choj od zaciatku :
ma raspi PCI zbernicu? asi nie
ma raspi PCIex zbernicu? asi nie
takze miniPCI nie a miniPCIe jedine s USB (na 3G modem)
Inak som Rado
Inak som Rado
Neviem, co to ma, v zivote som to netrimal v ruke.
Takze nic ako daughterboardy tu nefunguje?
- psichac
Db mozu byt ale len cez GPIO/I2C... to je ten dlhy pinheader konektor na boku...
nic standardne z pc :/ ak myslis princip mikrotiku rb500 series/600/800
Inak som Rado
Inak som Rado
Presne tam mierim.
Je ine hnat Nstreme cez rb600 a cez quadcore ARM
- psichac
tak pouzi 800 alebo airfiber ... (multicore radio od MK zatial neexistuje)*
bohuzial take daco s raspim ee...
ale nedavno som na vebe videl nejaku embed dosku od compexu, malo to dualcore 1,4ghz krait jadro, dva miniPCIe sloty a 5xGbit LAN. ale cenu neviem...
/* radova nenormalna uvaha : teoreticky by sa dala pouzit rb1100AHx2, odzubat posledne tri ethernety (PCIe based) a mas hned tri linky na 3 karty
Inak som Rado
Inak som Rado
- 3337 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa wreathlover
