Rozdiel medzi zapojenim RAM single-channel a dual-channel
Procesory, grafické karty, matičné dosky, pevné disky,...
Edgar
Vek: 27
Príspevok od používateľa Edgar » 08 Jún 2014, 19:03
Zdravim, aky je realne viditelny rozdiel v zapojeniach RAM do jedneho kanalu alebo do obidvoch? Lebo ak zapojim dual-channel tak grafike zacina sibat... A ak som dal single-channel tak ma aj BIOS upozornil ze mam vymenit jeden modul z modreho slotu s jednym z cierneho pre maximalny vykon... Spoznam tam rozdiel alebo ani nie? RAM su DDR1 333MHz 2x256MB a 2x512MB.
psichac
Dátum registrácie: 27 Okt 2009, 00:00
Vek: 30
Re: Rozdiel medzi zapojenim RAM single-channel a dual-channel
Príspevok od používateľa psichac » 08 Jún 2014, 19:08
tak ideálne je aby boli oba kanály rovnaké - resp aby boli všetky RAMky rovnaké :D
ked tak daj jeden kanál 256+512 a druhý detto. skús
Inak som Rado ;)
Edgar
Vek: 27
Príspevok od používateľa Edgar » 08 Jún 2014, 19:20
No ked som to mal tak tak mi pisalo ze to mam vymenit... Teraz mam jeden kanal 256+256 a druhy 512+512 a zatial to ide no, len neviem preco to robi s grafikou niekedy, to je zla doska alebo RAMky?
psichac
Vek: 30
Príspevok od používateľa psichac » 08 Jún 2014, 19:23
tak vieš to je taký opis že dovi. :/
takže, čo grafika šibe?
ako som písal, ideálne nieje ani jedno, bolo by všetky 4 ramky rovnaké.
Inak som Rado ;)
Edgar
Vek: 27
Príspevok od používateľa Edgar » 08 Jún 2014, 19:27
No skusim dat videa na YT a dam link, to sa ani neda opisat potom
Merak
Moderator
Moderator
Vek: 44
Príspevok od používateľa Merak » 08 Jún 2014, 19:33
buď má problém jedna z pamätí,, alebo máš rozdielne CL (CAS Latency ?) pre jednotlivé pamäte
mne toto robievalo na doske, keď som mal jeden pár pamätí s CL2,5 a druhý pár pamätí s CL3
troodon
Dátum registrácie: 04 Nov 2010, 00:00
Vek: 44
Príspevok od používateľa troodon » 08 Jún 2014, 19:53
pozri si napríklad cez hwinfo alebo podobny soft casovanie pamati a ak ti to bios umoznuje tak im manualne zadaj casovanie ktore zvladne aj naslabsia z nich.. samozrejmostou je kontrola pamatie cez memtest alebo podobny soft.
Edgar
Vek: 27
Príspevok od používateľa Edgar » 08 Jún 2014, 20:00
Merak napísal:buď má problém jedna z pamätí,, alebo máš rozdielne CL (CAS Latency ?) pre jednotlivé pamäte
No to ze by boli chybne RAM sa mi nezda kedze jedna je vybrata z PC kde fungovala normalne este asi pred mesiacom, druhu dotycny kontroloval cez MemTest a bola OK... Dalsie 2 su uz rovnake (256MB) tiez z funkcneho PC...
troodon napísal:pozri si napríklad cez hwinfo alebo podobny soft casovanie pamati a ak ti to bios umoznuje tak im manualne zadaj casovanie ktore zvladne aj naslabsia z nich.. samozrejmostou je kontrola pamatie cez memtest alebo podobny soft.
Ok pozriem sa na to
Tu je video ako sa to prejavuje http://youtu.be/qv1rhM--C9E
psichac
Vek: 30
Príspevok od používateľa psichac » 08 Jún 2014, 20:55
základná otázka : tá grafika je integrovaná alebo dedikovaná? (kedže značková HP zostava...)
Inak som Rado ;)
Edgar
Vek: 27
Príspevok od používateľa Edgar » 08 Jún 2014, 21:14
Integrovana - Intel 82865G
psichac
Vek: 30
Príspevok od používateľa psichac » 08 Jún 2014, 21:27
aaa....ale hento čo bolo mi pripadalo ako chyba čipu, neviem prečo by to mohlo vadiť s režimom pamäte...jedine že by nejaké neštandardné časovanie alebo kieho... neskúšal si to nahodiť do dual a dat deaful settings v biose? (alebo optimal sett)
Inak som Rado ;)
Edgar
Vek: 27
Príspevok od používateľa Edgar » 08 Jún 2014, 21:29
Nie, to som neskusal. A vsetky 4 RAM su 400MHz ale doska podporuje aj tak len 333MHz
Drummer
Dátum registrácie: 29 Júl 2012, 15:57
Vek: 29
Príspevok od používateľa Drummer » 10 Jún 2014, 21:53
Vítam, taka otázka, treba mi zriešiť RAMku DDR2 bud 2GB, 2x2gb alebo 4GB...
Našiel som na bazoši serverové ramky, pozerám že socket majú rovnaký ako klasické do PC, dajú sa do desktopu použiť tieto serverové?
Aj frekvencia odpovedá...
http://pc.bazos.sk/inzerat/38028480/-SE ... --DDR2.php
DJ_Edo
Dátum registrácie: 23 Aug 2013, 16:07
Príspevok od používateľa DJ_Edo » 10 Jún 2014, 22:05
Velmi sa v tom neorientujem, ale serverove RAM-ky podporuju ECC a obycajne PC to asi nezoberie, ale mozem sa mylit, tak si to zisti v manualy dosky.
A okrem toho, to asi budu jazdene polovodice, ked to predava o 60-70% lacnejsie.
http://www.zive.cz/poradna/ecc---non-ec ... tanswers=1
psichac
Vek: 30
Príspevok od používateľa psichac » 10 Jún 2014, 22:17
nedajú.
serverové, fully buffered, registered, ECC sa nedajú (V 99% prípadoch) použiť v bežnej spotrebnej doske.
Treba aby si napísal typ dosky ale ako hovoríl, šanca je malá...
lacné sú preto lebo majú veľa nabehané, práveže kremíku je tam viac ako v bežnej ramke ale povedal by som že je po nich malý dopyt od bežných ľudí, tak je aj malá cena.Prečo myslíš že sú "lacné" aj serverové procáky ? Ak teda neberiem serverové sockety, tam je to jasné...
Inak som Rado ;)
Drummer
Vek: 29
Príspevok od používateľa Drummer » 10 Jún 2014, 22:42
Hej už som to našiel, ale taka vec:
Máme tu plošnú matku MB : MS-7267 ver4.2 945GCM5 V2
http://www.cpu-upgrade.com/mb-MSI/945GC ... .2%29.html - je to asi ona, pred tým sme našli že sa tam vepchá 4GB, no teraz pozerám že max. memory iba 2GB...
Taže ak je max 2gb, tak dokupim 1GB (kamošovi - samozrejme XPcko SP2, ked tak mu dam koli vyzoru - XP Ultimate 2009-)
a frekvenciu necham 667MHz. To musi stačiť na beznu pracu (procak je Celeron 3.32GHz!)
Pozriem aj do BIOSu ako je to všecko nastavene...
psichac
Vek: 30
Príspevok od používateľa psichac » 10 Jún 2014, 23:13
http://ark.intel.com/products/34505/Int ... Controller
inak to je sranda ked intel deklaruje 2GB a MSI 4GB...
http://www.msi.com/product/mb/945GCM5.h ... cification
ale mne na notebooku (945GM) píše tiež 4GB
na desktope, 945GC - 2GB - a najlepšie je že zase ASUS na stránke uvádza k doske 4GB...
idem späť, nemá význam :D
Inak som Rado ;)
Drummer
Vek: 29
Príspevok od používateľa Drummer » 10 Jún 2014, 23:28
Tak naj še zhodňu sakra, a seru na to... beriem jednu http://pc.bazos.sk/inzerat/38454927/1GB ... moduly.php vod samsungu ...
Keď tak skočim do alzy či nema dajaku rozbalenú štvorku naj vyskušam :D
pocitujlasku
Vek: 41
Príspevok od používateľa pocitujlasku » 10 Jún 2014, 23:32
Drummer napísal: samozrejme XPcko SP2, ked tak mu dam koli vyzoru - XP Ultimate 2009
Toto nerob, ked uz tak tam nahod SP3 - idealne cista instalacia s integrovanym SP3, novsie programy obcas nechcu behat len s SP2, hlavne tam nedavaj ziadne super mega cool upravene verzie, s tym si narobis len viac problemov. Mozu mat rozny bordel v sebe, alebo system bude nestabilny vdaka cool vzhladu, ktory pomenil x-veci v systeme, jednu dobu som mal na opravu dost casto pc, kde si nahodili rozne cool vecicky ako vista pack, a pod. a potom sa stazovali, ze im to pada, je spomaleny system...
Merak
Moderator
Moderator
Vek: 44
Príspevok od používateľa Merak » 11 Jún 2014, 06:18
Edgar napísal:Nie, to som neskusal. A vsetky 4 RAM su 400MHz ale doska podporuje aj tak len 333MHz
a tie RAMky majú rovnaké CL?
