Prepastovanie cpu
Prepastovanie cpu
zdravim, chcel by som prepastovat cpu, kedze ntb sa pouziva uz 5 rokov dennodenne, sice bol par krat cisteny, ale je citit ze sa prehrieva- aky typ by ste mi poradili? je v nich nejaky rozdiel? ako/cim/kolko sa nanasa?
dik
dik
- lacika
- Dátum registrácie: 07 Feb 2009, 00:00
Re: Prepastovanie cpu
AC-MX4
daj si pozor pri prepastovani. Tam kde sa pouziva hruba silikonova polozka, nestaci ju vymenit za zrnko pasty.
Ale dat dam aspon 0.5mm medeny stvorec. Napr. Mozes to vydiet u NB, kt. maju dedikovanu GK a NorthBridge sa vysrali.
Myslieť, znamená hovno vedieť.
- kubo150
Prepastovanie CPU je kravina, je to niekoho blbý výmysel ktorý všetci opakujú. Pastu nieje vúbec potreba vymieňať.
Jediný dôvod na prepastovanie je ten, že keď chce človek vyčistiť notebook, resp chladič poriadne, na niektorých typoch to nejde bez oddelenia chladiča od čipov... preto je potrebné potom naniesť novú pastu. tj prepastovanie je len nepriamy úkon. Ak nieje žiaden dôvod na oddelovanie chladiča od CPU, tak je zbytočné prepastovávať.
Ako sa ti notebook prehrieva?
Som ten ktorý to vykoná.
Moje slovo:
Neverím na náhody,
Moje slovo:
Neverím na náhody,
No výmysel to nieje. Mám skúsenosti, že po zotretí starej suchej pasty a nanesení novej počítač vykazoval lepšie chladenie. Aj ventilátor točil na menších otáčkach.
no praveze ja som ten chladic uz oddeloval od cipu a pride mi ze odvtedy sa viac hreje, preto by som to chcel vycistit? a naniest nanovo
-oddeloval som to preto, lebo som ntb cistil a tak som sa chcel viacmenej z edukacnych dovodov pozriet aj pod chladic
a prehrieva sa tak, ze proste je citit ze nestiha, teploty su dost vysoke, a casto je pocut ze ventilator zvysi otacky...co som odpozoroval tak rapidne ich zvysuje ak teplota prekroci 85 stupnov+-
- kubo150
Čo akože na tej paste zostarne? Molekuly chloridu zinočnatého, striebro alebo diamantový prášok? Prípadne iné chemikálie?martin63 napísal:No výmysel to nieje. Mám skúsenosti, že po zotretí starej suchej pasty a nanesení novej počítač vykazoval lepšie chladenie. Aj ventilátor točil na menších otáčkach.
Jedine že by počas prevádzky došlo k nejakému otrasu ktorý by oddelil chladič od čipov a vtedy by mohlo vadiť že chladič už tak neprilnie.
Moje slovo:
Neverím na náhody,
Moje slovo:
Neverím na náhody,
Nezabudni na čistenie chladiča a ventilátora.Pastu by som tiež vymenil.
Pozdravuje vás Miro.
Na tých fotkách to máš ešte celkom v pohode. Ja som sa už stretol s tým, že rebrá nebolo vôbec vidno. Bola na nich celkom slušná hrúbka prachu.
Presne túto pastu používam aj ja už roky.Po piatich rokoch užívania bol notebook rozobratý a žiaden náznak stvrdnutia.Žiadne iné pasty nepoužívam.
To sú nie moje fotky,tie som našiel.Ja som tiež videl horšie zanesené vetranie,naposledy u mojej dcéry.Kladie notebook po kadejakých dekách a perinách a potom sa jej to prehrieva,lebo to všetko nasaje ventilátor.A nedá si povedať,robí to furt,pokým neodfajčí grafiku.Nadávať jej už nemôžem,lebo má svoje roky.martin63 napísal:Na tých fotkách to máš ešte celkom v pohode. Ja som sa už stretol s tým, že rebrá nebolo vôbec vidno. Bola na nich celkom slušná hrúbka prachu.
Miro: vyhravam!
https://picasaweb.google.com/m/photo?un ... 9&start=12
No neviem,pozri ten odkaz,píše toto:
Ľutujeme, stránka sa nenašla.
- psichac
- Vek: 30
ebay ebay ebay...Feneon napísal: Inak kde sa dajú zohnať tie medenné podložky ? V niektorých PC som videl také krúžky medenné...
#copper pad shim
rôzne hrúbky, rôzne veľkosti
Inak som Rado
Inak som Rado
No nádhera,to si naozaj vyhral.Že to tak VGA prežilaalidedko napísal:Prčic
- Dátum registrácie: 28 Dec 2007, 00:00
Fíha, to kde žijete? Ja som pred pár dňami rozoberal notebook po 4 rokoch že ho vyčistím a skoro tam nebolo čo čistiť, len malá vrstvička prachu ktorú som ústami odfúkol, inak čisté, a to je zapnutý skoro nepretržite.
VINTAGE nadšenec
,,Aj signál je len človek"
ja som nedavno rozoberal IBM thinkpad 600x, po cca 15 rokoch a v chladeni nebolo nic
- kubo150
Mac26, presne aj ja som dávnejšie pred rokmi rozoberal IBM600x a tiež len malý priehľadný chumáčik prachu, a aj to niekde medzi súčiaskami a nie pri chladení
Moje slovo:
Neverím na náhody,
Moje slovo:
Neverím na náhody,
