nahodne odpajanie vystupu zvuk. karty (automat. detekciou)
sentido
Dátum registrácie: 18 Aug 2013, 12:34
Vek: 43
Príspevok od používateľa sentido » 20 Máj 2015, 14:38
Zdravim,
ani neviem, ci svoj dotaz hodit do vlakna Pocitace > Hardware alebo radsej to Elektrotechniky > Automatizacie. Pretoze tyka sa to oboch tem a v tomto hardwarovom vlakne su zvycajne (bez urazky) slabsi elektrotechnici nez priamo v koreni "elektrotechnickom" :-) Ale k veci...
Na mojej maticnej doske ASUS M5A97 EVO R2.0 s nainstalovanym WIN 7 vznika problem s nahodnym odpajanim vystupu zo zvukovej karty (automatickou detekciou) - nabehne mi hlasenie "bol odpojeny konektor" a hned sekundu-dve na to zase ze bol pripojeny a ze zasa vsetko funguje. Taktiez zvuk vypadne... na dobu onych 2 sekund.
Ak vsak pripojim svoje KOSS sluchadla a to dokonca do predneho panelu na PC skrini (kable original - dodavane s PC skrinkou - cize nejaka fakt minimalna ohmicka zataz uz je aj v kabloch) tak sa nic nedeje a vsetko je v poriadku. Ziadne nahodne odpajanie vystupu neprebieha. Pokial pripojim moj v PC skrinke zabudovany zosilovac, tak sa problem vyskytuje dost casto (cca v priemere raz za 5 minut sa odpojenie a znovupripojenie zopakuje).
Uz davnejsie sa mi to nejak podarilo vyriesit na zaklade informacii z nemenovaneho anglickeho web. fora (po dlhom hladani cez Google) odstavenim/odstrelenim/vypnutim podpornej aplikacie "Spravcu zvuku Realtek HD" (C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtkNGUI64.exe) po spusteni s Windows. Je to DeFakto systray-ikona a zaroven akysi automaticky detektor prave pripojenych ci odpojenych zvukovych zariadeni k integrovanej zvukovej karte na maticnej doske. Predtym vsak tento problem spocival iba v zobrazovani otravneho hlasenia o pripojeni / odpojeni zariadenia (aj ked som nic nepripojil a neodpojil na zvukovej karte). Dnes je tu vsak novy problem a to ten, ze okrem hlasenia uz to zaroven "vypne" zvuk na spominane 2 sekundy a nepomaha ani odstavenie "Spravcu zvuku Realtek-HD". Cize otravne hlasenia o odpojeni ci pripojeni zariadenia nevidim, ale na 2 sekundy vypadok zvuku v zosilovzaci pocujem. Medzicasom som aktualizoval (ja blbec) firmware pre SouthBridge chipsetu na doske a neviem, ci v tom nebola obsianuta aj zvukova karta. A mozno preto uz ten zvuk vypadava :-(
Viem, ze najprv som mal vsetko preverit... ale audiojack konektor pre vstup do mojho zosilovaca som vymienal za novy cca pred polrokom (pedantne napajkovane) a nf kabel medzi zosik a zvukovu kartu som pouzil profesionaly (nazov nepamatam ale je to ten tlsty v hrubej silikonovej priesvitnej izolacii) - totiz nemam to prepojene do maticnej dosky priamo, ale von cez dieru v zadnej casti PC skrini je vyvedeny tento "profi-audio-kabel" a zapojeny normalne cez konektor jack 3.5mm do vystupu zo zvukovky.
Nejake navrhy, co by toto mohlo sposobovat ? :-)
Diky vopred za vsetky rady a tipy.
