Monitor EIZO FlexScan S2431W - artefakty
- Dátum registrácie: 02 Jún 2015, 07:23
Zdravim, moj 6 rocny monitor EIZO S2431W zacal vcera z nicoho nic zobrazovat ciary, z cervenych/modrych pixelov. Su viditelne vzdy na rovnakom mieste, nezalezi ci dostava nejaky signal alebo nie. Neviete cim by to mohlo byt sposobene? Ked nad tym tak uvazujem, kedze su tie ciary na takych specifickych miestach (vid foto), predpokladam, ze monitor ma v sebe nejaku "video-ram", ktora je asi chybna?
http://tinypic.com/r/1zlsvue/8
http://tinypic.com/r/24gk0lz/8
- psichac
- Vek: 30
Re: Monitor EIZO S2431 - artefakty
zlý spoj flexkablu medzi sklom a T-con doskou
chybna samotna T-con doska
chybný driver na skle
vyber si
spoj flexu medzi sklom neopravíš, maximálne vieš overiť jemným pritlačením flexu, prípadne skla (panelu), poklepaním prstom...
T-con, ak sa dá odpojiť od skla, (čo vo väčšine LCD monitorov nejde, iba u väčších panelov tak od 32" vyššie, treba pozrieť dnu), tak kúpiť druhú a dúfať že pomôže
driver na skle nevymeníš (ten malý kus kremíku na spodnej vrstve skla)
vyber si
Inak som Rado
Inak som Rado
No bohužiaľ, monitor pá-pá.
Foobar User
Mimochodom, volám sa Maroš
- psichac
- Vek: 30
1920x1200 ....no, škoda.
Ak by naň bola ja 5 ročná záruka, tak rok po...
Ja som mal podobný problém na 32" telke, mal som ale vertikálny pás (niekdy úplny výpadok obrazu, neskôr čoraz častejší) a nekedy mi pomohlo pobúchať po paneli, alebo ním posunúť hore/dole...žiaľ raz som buchol silnejšie ...
Môžeš to skúsiť pozrieť len ked budeš rozoberať panel, buď opatrný, je to dosť krehké, hlavne tie flexy...
Inak som Rado
Inak som Rado
Skusim to cez vikend rozobrat a uvidim... za tych par dni pribudli dalsie ciary, zhorsuje sa ta to. Inak som si vsimol, ze niektore pixely tych ciar svietia stale, ine poblikavaju - to by asi zly spoj flexkablu nesposobil, nie?
Aj som rozmyslal nad kupou T-con dosky, no predajcovia vyslovene uvadzali, ze horizontalne ciary nikdy nie su sposobene T-con doskou, ze je to skoda skusat.
http://www.shopjimmy.com/samsung-lj94-0 ... -board.htm
"IMPORTANT: Horizontal lines on the screen are virtually NEVER caused by a bad T-con board. Horizontal lines indicate a defective LCD panel (screen)."
P.S.: nasiel som forum, kde typek riesil rovnaky problem (a nevyriesil):
http://www.eevblog.com/forum/repair/eiz ... red-lines/
- psichac
- Vek: 30
hmm, v podstate by ten týpek predajca aj mal pravdu. Lebo keby bol vadný T-con tak by toho obrazu nešlo viacej
Pokiaľ je to len takto lajna, rad pixelov, riadok... Tak bude problém (konkrétne riadok - horizontálny) s driverom ktorý je bud priamo na spodnej vrstve LCD (spodnom skle, to je zvyčajne väčšie ako horné) alebo na pomocnom flexe - oboje zväčša po ľavej strane panelu pri pohľade z predu)
A to neopravíš
Môžeš to skúsiť hmatom trochu prejsť prostom ale trvalé riešenie neexistuje.
A to neopravíš
Inak som Rado
Inak som Rado
- zen
- Dátum registrácie: 22 Nov 2013, 14:33
Ja mam podobny problem s Compaq Armada 700. (Je z doby Windows 98, no, ma lepsiu obrazovku ako zrkadla co sa vyrabaju teraz.) Ked je chory, vykupem ho v isopropylalkoholu a zacne zase fungovat bez problemov.
Drzim ti prsty, aby ti to take pomohlo.
Monitor si prave povedal, ze ciary uz nie su zaujimave, tak mi vykuzlil toto:
- psichac
- Vek: 30
pred či po otvorení ?
Inak som Rado
Inak som Rado
Pred, postupne sa to zhorsuje... zo dna na den.
Ale prave som to mal otvorene, bude problem sa dostat az k panelu, je to puzzle.
- psichac
- Vek: 30
zhodou okolností som dnes získal niečo podobné 24" a tam je to konštrukčne už ako pri telke, teda trubice pod panelom po celej ploche, nie hore/dole. A na odhalenie LCD panelu by malo stačiť dať preč vrchný plech (už sa bavíme priamo o paneli) a mal by si vidieť okraje skla.
Inak som Rado
Inak som Rado
Teraz to uz neskusim, uz som to zlozil, aby som mal funkcny komp... pozrel som si tam co je tam vlastne za display a hladal som prave na nete, co ta sranda stoji - ~300EUR... no neoplati sa to veru kupit len tak, ze skusit, ci to pomoze
A hej, tych trubic je tam 6... je to kvalitny monitor, teda bol.
Inak, tie artifakty blikaju, takych 30Hz, nie su stale ako normalny obraz... nic dobre pre epileptika. Tomuto moc nerozumiem, nieze by som sa v tychto veciach vyznal, ale z tohoto mi fakt rozum stoji, ze to blika - ako keby to nebolo v kazdom snimku.
- psichac
- Vek: 30
takto nejak mihocú? ono ked je tam zlý kontakt tak to môže robiť hoci čo... (nazov videa ani chybu v nom neber na ohľad)
https://www.youtube.com/watch?v=sjmfmTyLCpQ
A inak, aby si sa necítil osamotený tiež 24" WUXGA, presný typ M240J1-L03. A ja viem prečo sa to kazí... Lebo tých 6 výhrevných telies (ehm, CCFL trubíc)... 5 minút pustený a až ma zarazilo aký horúci mal povrch/šasi panelu...
A to som ho chcel prerobiť na LEDky, no konský môžem...
Inak som Rado
Inak som Rado
Tak uz som ho zda sa odpisal uplne
Rozobral som to, podarilo sa mi dostat k tomu panelu relativne jednoducho, po vybrati je dobry pristup aj k t-con doske. Akurat, ked som to skladal spat, ten flex kabel medzi t-con doskou a panelom som zasunul zle, 3 piny (cervene drotiky, napajanie dosky) sa mi zahli a nevsimol som si to - je to tam natesno, robil som to viacmenej po slepiacky. Po zapnuti je teraz monitor mrtvy, ani nesviei ledka ked ho zapnem... to sa mi oplatilo :\
-- Spojený príspevok 06 Jún 2015, 12:49 --
Nie, tie artefakty sa tak nemihotali ako na tom videu... boli stale na rovnakom mieste, akurat blikali, ako stroboskop. No uz je to asi jedno, uz nemam ani tie.
- psichac
- Vek: 30
znova ho rozober a pozri či máš napájanie na riadiacej doske (kde je VGA konektor). Asi tie piny čo spomínaš.
Inak som Rado
Inak som Rado
Zo zdroja ide do riadiacej dosky 18V, tam napatie mam. Ja som ale hovoril o kabli z riadiacej dosky do t-con dosky, tam napatie nemam, ale asi je to logicke, kedze ten monitor nemozem zapnut.
- psichac
- Vek: 30
aha.
noo, tak všetko poodpájaj od riadiacej a nechaj len napájanie, pomeraj napätia a postupne pripoj LCD, možno tam máš niekde zle dotlačený/zasunutý konektor a nastáva skrat.
Inak som Rado
Inak som Rado
Tam nie je moc co odpajat... nechal som zapojeny kabel od zdroja a kabel k tlacitkam, t-con dosku som odpojil a repraciky tiez. Tu velku dosku nalavo co napaja trubice som odpojil od zdroja tiez... inak uz nie je co odpojit. Ked stlaci POWER tlacitko, cakam ze sa mi rozsvieti ledka, no nic sa nedeje. Asi ako som skratoval napajanie t-con dosky ked sa mi ohli tie piny, tak tam nieco odislo.
Keby som aspon mal servisny manual, nech viem co kde merat, ale toto je hra na slepu babu.
Podarilo sa mi zistit, ze to chytila poistka... na hlavnej doske, hned za konektorom kam ide +18V je mala smd poistka. Jedine co viem, je ze na plosaku je oznacena ako F901, takze neviem za co by som ju mohol vymenit. Ked som ju skratoval, monitor funguje...
Nemas nahodou nejaky servisny manual, alebo nevies kde by sa dal zohnat? Na stary Philips monitor som bez problemov zohnal servisny manual, na Eizo zda sa je to TOP SECRET
- mirosne
Skús odfotiť výrobný štítok tak,aby bolo vidieť všetky čísla.Potom skúsim pohľadať SM.
Pozdravuje vás Miro.
- 17 Odpovedí
- 687 Zobrazení
- 529 Zobrazení
