Názov témy je viac-menej výstižný
Tuná kolega alidedko mi poslal plošák z nejakého externého HDD. je to v podstate prevodník zo SATA na USB2.0 s externým napájaním (jednalo sa o 3,5" disk)
Po pripojení disku (WDC 200GB, skúšaný aj maxtor 160GB), pripojení USB káblu a zdroja 12V/5A sa disk roztočí a počítač deteguje ako disk a mechaniku :
Ale samotný disk v Tento PC nezobrazí, len mechaniku, tá po otvorení ziape že nieje naformátovaná či čo...
V správcovi zariadení sa to ukáže rovnako, ako externý disk a virtuálna mechanika (Sandisk P4 a čudnú mechaniku nevšímať)
V správcovi diskov po tvorení ziape že Disk 1 (tento pripojený) nieje inicializovaný a nech zvolím akýkoľvek spôsob MBR či GPT tak ziape že je médium chránené proti zápisu - pritom je jedn oči sa na disku nachádza partícia (NTFS) alebo je úplne prázdny...
Rovnako sa to správa aj pod XP. Pod linuxom som ešte neskúšal...
Čo s tým, pýtam sa
Na webe som našiel nejaký HP Smartstor software ale ten vyžaduje spustenie z externého disku, ani ked som to tam nakopíroval sa nič nestalo...
Na tom plošáku sa okrem meniča na 5V a mosfetu nachádza :
Initio INIC-1607E - čo že práve SATA->USB prevodík
Winbond 25X20 čož by mala byť 2Mbit SPI Flash - dala by sa nejak vyčítať?
Vďaka
SATA>USB z ext. HDD-ako sfunkčniť?
- psichac
Inak som Rado
Inak som Rado
- MacGyver
- Dátum registrácie: 01 Júl 2007, 00:00
Re: SATA>USB z ext. HDD-ako sfunkčniť?
Skus sa podla PID a VID dopatrat ku konkretnemu zariadeniu z ktoreho to pochadza. Mozno v tomto smere najdes nejake utility. Mna ako linuxaka uplne prva vec napada skusit to pod nejakym linuxom, ako sa to sprava tam. Lebo mozno je uz chyteny samotny radic, aj ked je to menej pravdepodobne.
/home sweet /home ..
Canon EOS 60D owner
Canon EOS 60D owner
- Andrej152
- Vek: 22
skus isť do sprava počitača a tam sprava disku je disk prazdny ? ak je , vymať cely oddiel a vytvor novy
- psichac
andrej, na samotnom disku cez inú redukciu viem vymazať partíciu - ak si to myslel - aj som to spravil a nepomohlo.
Cez tento prevodník nie, viem dať len vlastnosti a nápoveda, lebo nieje inicializovaný, ved som to písal...
MacGyver, vyskúšam
S tou SPI Flash by sa nedalo niečo zrobiť? Nejak to vyčítať a spraviť to tak aby to bolo len sprostý sata na usb prevodník? Lebo mechanika mi je na nič...
MacGyver, vyskúšam
Inak som Rado
Inak som Rado
- psichac
hehe tak už funguje.
Pod linuxom inak nič, našlo mechaniku a usb jednotku ale nepripojilo ich. V gparte dokonca ani nezobrazilo disk...
Ale podľa VID_PID som niečo našiel, konkrétne tieto dve témy :
http://forum.hddguru.com/viewtopic.php?t=22784&start=
http://forum.hddguru.com/viewtopic.php?t=18492&start=40
potom som skúsil odletovať flashku, samozrejme neindentifikovaný device, tak naspäť a skúsil som, ako tam jeden písal, počas pripojenia napájania skratovať DATA a CLOCK piny na flashke a potom pripojiť USB, zdetekovalo ako Initio generic niečo, no a potom, čuduj sa svete, ten update program čo sa tam spomína "Apollo 1607E Frimware util" - link tuna, posledný príspevok :
http://community.wd.com/t5/External-Dri ... d-p/629349
to už rozpoznal ako WD drive, tak som dal update, sformátoval si disk a už mám WD My Book 1111 USB Device
Disk sa mi prihlási ako My Book, prihlási sa aj mechanika, samozrejme neotvoriteľná ale na tú kašlem...
Problém však je že tento kontróler podporuje HW šifrovanie AES a ako som sa obával, po odpojení a pripojení na "obyčajný" prevodník je disk nepoužiteľný...
čiže fasa. Môžem hľadať ďalej FW ktorý to nešifruje...
Inak som Rado
Inak som Rado
- dxr
ak je to my book tak by som povedal ze to ocakava aj WD green disk
otvor si na to ticket v Customer supporte na wdc.com mozno ti nieco odpisu
zacal by som tym ze nevies disk formatovat lebo je RO. take tie veci ze si sa babral s HW by som nespominal
je to urcite My book ? alebo My book WE lebo oni to maju celkom pestre jedno je disk druhe je NAS
este jedna vec tieto kramy neviem preco ale obcas mali dlhhhyyy cas kym sa device enumeroval na USB zbernici
aspon tie WD co mam doma ...
- 962 Zobrazení
- 1107 Zobrazení
- 22 Odpovedí
- 1744 Zobrazení
- 1261 Zobrazení
- 555 Zobrazení
