uspavanie PC
- Loloone
- Vek: 51
uspavanie PC
Poradte ludia, neviem ci je to vec SW alebo HW ale dam to sem.
Pouzivam doma PC - W7/64b, len malo kedy ho vypinam vzdy ho len uspim. Robim to tak od kedy ho mam (tak 4-5 rokov)
V poslednej dobe som si vsimol ze je problem s uspanim, ked ho dam uspat tak display zhasne ale stroj sa neuspi.
Pocujem jak makaju ventilatory a ani sa neda zobudit a nefunguje ani tlacitko reset takze ho musim natvrdo vypnut (odpojit od siete)
Potom ked ho nastartujem vypise mi hlasku nieco ako "pocitac spusteny po vaznej systemovej chybe" alebo take neco alebo na posledy sa ani nenastartoval ale ponukol mi pri starte reset biosu
nechapem.... naviac neuroby to vzdy len 3-4x z 10 (5-7x sa uspi v pohode) co to moze byt ?
- Dátum registrácie: 27 Okt 2014, 15:08
Re: uspavanie PC
Čas od času ho místo spaní vypni. Předpokládám, že ho po pravidelných updatech restartuješ?
- Loloone
- Vek: 51
Re: uspavanie PC
samozrejme po update restartujem a niekedy ho aj regulerne vypnem ked idem na dlhsie z domu alebo pri burke,
zahada je ze to tak uz robim niekolko rokov ale az v poslednej dobe mi to hapruje...
zrovna dneska som ho rano nasiel vrcat... a nesiel ani vypnut ani zobudit
- xmilos
- Dátum registrácie: 04 Máj 2011, 00:00
Re: uspavanie PC
Ak nereaguje ani na tlacidlo reset, co je predpokladam tvrdo HW zalezitost, vypadato na HW problem dosky.
Predpokladam, ze hybernujes.
- Loloone
- Vek: 51
Re: uspavanie PC
neviem ci hybernujem
ked rozkliknes Start > Vypnut pocitac tak su tam ponuky: restart, odhlasit, prepnut uzivatela, atd a jedna je ze uspat, tak to robim...
viem ze v Linuxe napr. treba mat dostatocne velku swap particiu, tak reku ci aj vo Widlach sa nieco nastavuje v suvislosti s uspatim alebo v biose mozno... ???
Re: uspavanie PC
Na sedmickach uspat znamena max. usporny rezim, kedy bezi len zaklad, ale bezi. Ked ho chces vypnut, tak to musis pouzit moznost prejst do dlhodobeho spanku - vtedy sa obsak pamate ulozi na disk, a pocitac sa uplne vypne.
- Loloone
- Vek: 51
Re: uspavanie PC
a ako sa prechadza do dlhodobeho spanku ?
edit: sedim teraz pri tom stroji.... ziadnu hybernaciu ani hlboky spanot tu nemam sorry
- psichac
Re: uspavanie PC
musíš si to povoliť v :
ovladací panel, tam daj HW a zvuk, tam monžosti napájania, tam pri akutálne schéme vyber zmeniť nastavenia schematu, tam daj zmeniť pokročile nastavenia napajania a v liste nájdi Režim spánku, rozbal to, vyber Umožniť hybridný režim spánku a daj na VYPNUTE .
Potom budeš mať v štart - vypnúť, pod reštartovať dve ponuky : režim spánku (Suspend to RAM) a režim hibernácie (Suspend to disk)
A samozrejme hibernácia je režim dlhodobého spánku
A režim spánku je uspať. Alebo úsporný režim...
Ked to teraz porovnávam s XP tak je to dosť zmätočne napísané, napr hibernácia je na českom XP "Režim spánku" a na českej W7 je zase režim spánku uspanie
proste...
proste...
Inak som Rado
Inak som Rado
- Loloone
- Vek: 51
Re: uspavanie PC
mam to takto:
uspat po - 30min
povolit hybridny rezim spanku - zapnute
prejst na dlhodoby spanok - nikdy
povolit casovace - povolit
v menu START > vypnut > mam len prepnut pouzivatela, odhlasit, zamknut, restartovat a uspat
a ked dam uspat tak vsetko zhasne (monitory a vrtulky) a je ticho ale doska a periferie su pod napetim - to je super lebo ked dojdem a pohnem misou alebo tuknem do klavesnice vsetko nabehne za 5-6 sekund
ale niekedy proste nie a ostane to visiet vrtule sa krutie a neda sa to ani zobudit ani uspat ani nic ...len na tvdo vytrhnut zo steny
uspat po - 30min
- psichac
Re: uspavanie PC
keby si si prečítal môj príspevok tak by si tam mal aj hibernáciu...
nereaguje to vtedy ani na podržanie power tlačidla (viac ako 5sek) ? Ak nie tak je to podľa m§a HW problém, asi dosky.
Inak som Rado
Inak som Rado
- Loloone
- Vek: 51
Re: uspavanie PC
nereaguje vtedy na nic
samozrejme ze som cital tvoj prispevok
teraz ked mam vypnuty hybridny rezim ako si pisal a hybernujem, je to to iste ako "uspat" len sa trochu dlhsie prebudza a to uz ho mozem rovno vypinat
- psichac
Re: uspavanie PC
tak je to HW problém, povedal by som že dosky, pretože na 5sek vypnutie musí reagovať aj keby nemal procák ani ramku...
je to HIBERNACIA ! mäkké I... a vôbec to nieje to isté ako uspať...
uspať, STR, ACPI stav S3 - RAMka je aktívna, uchovávajú sa v nej dáta ale ostatok sa vypne (procák, disk, zdroj), doska beží len z 5Vst-by. Ak vypadne elektrika, musíš nabootova normálne. výhoda je rýchly štart.
dlhodobý spánok (hibernácia),ACPI S4 - dáta z ramky sa presunú na pevný disk a počítač sa normálne vypne, komplet. Teda môžeš ho aj odpojiť z elektriky a nič sa nestane (výhoda). Nevýhoda je dlhší štart a neodporúča sa používať na SSD...
Inak neviem čo je zlé na normálnom vypínaní počítača, zaujimavé že v dobách 386/486 a win95 to nikomu nevadilo...
/alebo si ešte skontroluj ACPI nastavenia v biose...power management alebo tak by to mohlo byť...
Inak som Rado
Inak som Rado
- Loloone
- Vek: 51
Re: uspavanie PC
bezne uspanie mi vyhovuje viac, jednak rychlost zobudenia a aj to ze usb zostane pod prudom a dobija sa mi myska v doku a odber je minimalny alebo teda dostatocne maly na to aby vyplo zasuvky slave na predlzovacke/prepatovke (repro, tlaciaren atd.)
len keby to fungovalo jak ma...
- xmilos
