Ventilátory v PC idú pomaly aj pri zaťažení
Mám pc HP DX7400 v ktorom idú ventilátory úplne na nízkych otáčkach (1100rpm) a to aj pri plnom výkone CPU.
Teplota stúpla na 65 stupňov a otáčky sa vôbec nezvýšili... regulácia by na tomto pc pritom mala fungovať.
Vedel by mi niekto poradiť, v čom by mohol byť problém ? dakujem.
- Andrej152
- Vek: 22
Re: Ventilátory v PC idú pomaly aj pri zaťažení
11,3v miesto 12v , a inac zmeraj kolko v je na pinoch napajania vetraku
BIOS ako vyzera?
určite dokážu ísť aj rýchlejšie, lebo hneď pri zapnutí pc na 2 sekundy idú naplno, potom sa spomalia až ich nepočuť a už sa viac nerozbehnú..Andrej152 napísal:11,3v miesto 12v , a inac zmeraj kolko v je na pinoch napajania vetraku
-- Spojený príspevok 30 Júl 2015, 20:00 --
alidedko napísal:BIOS ako vyzera?
Tak pri 20 stupnoch v idle je taketo chladenie uplne OK
Ak chces mat klud, vypni smart fan, to by im malo pridat.
vypol som smart fan, ale potom ako sa pc reštartoval, začali ísť ventilátory veľmi hlučne, to sa nedalo vydržať (ako keby som zapol fén na vlasy)...
tam to v tom biose asi nejako chybne ukazuje - cpu 17, system 41 ? (neviem či to nemá byť naopak), lebo kľudovú teplotu CPU vo windowse ukazuje okolo 40 (hwmonitor).
Bios ti ho nevytazi tak ako windows, to je gut
System temp je cidlo na doske. Tam 40 moze byt, doska je chladena len pasivne.
Zapni smart fan spat, stiahni si heavyload program, spust a sleduj teplotu. Pri 80-85 ho vypni
Ak sa fany aj tak nerozfucia, pojdeme dalej.
cpu je tam Intel Core 2 Duo E6550, tu: www.cpu-world... je uvedená teplota do 72 stupnov (preto som testoval len do 65)... ak bude vyššia ako 72 nevadí to ?
Ak sa rozpravame o tomto stroji, zajtra ti to viem skusit, presne ten mam v robote. Tam nevadi, aj ked zhori ale to sa nestane ...
http://www.khmer24.com/images/ads/14-07/243579a.jpg
ano, presne taký mám... tak keby si to prosím vedel otestovať, ako tam funguje tá regulácia, bolo by to dobré. dakujem
este ma napadlo, či to nemôže byť kvôli windowsu - ja teraz mám windows 7 (originál na ňom bola Vista - z nálepky)...
Naposledy upravil/-a martin359 v 30 Júl 2015, 22:44, upravené celkom 1 krát.
Tiez tam mam C2D, skusim mu dat crashtest
- Andrej152
- Vek: 22
chyba moze byt i v hardwary ... raz som sa stretol z maticnov co neveda ovladat vetra .. on pridal ubral ... ako sa mu chelo , skus zapoit vetrak na 12v mozno bude fukat ako ma
- 1169 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa bum
- 1151 Zobrazení
- 581 Zobrazení
- 694 Zobrazení
- 1319 Zobrazení
