USB hub s ext. napájaním napája aj PC
Mám tento USB hub http://www.belkin.com/us/F5U701-Belkin/p/P-F5U701/ a je to tam asi debilne spravené že konektor možno aj je s vypínačom, lenže keď odpája mínus tak to sa zase spojí cez zem USBčiek a ide to až do PC. Čiže mám akoby spojený adaptér z toho hubu aj zdroj z PC. Dnes som dával nové RAMky tak som ho odpojil z elektriky a kontrolka na doske svietila. Svietilo cez 1 minútu takže kondenzátor to nemohol byť. Odpojil som hub z elektriky, kontrolka zhasla. Dávam to sem preto či náhodou sa niekto stretol s takou vecou že by to nebolo ošetrené ešte napr. diódou ale ide to spolu do PC. Stávalo sa mi aj že mi nezaplo PC (ukazovalo len logo výrobcu a nič ďalej, musel som PC vypnúť tlačítkom, a zapnúť zase) a vtedy sa stávalo aj to že keď som klikol na myši pri vypnutom PC tak zrazu svietila, pričom USB porty som napájané nikdy nemal (myš nemám v hub-e ale rovno v PC). Plánujem to spraviť tak že na kábel od hub-u napajkujem novú koncovku a zapojím len D+ a D-, to pôjde normálne keď napájanie bude z toho adaptéra nie?
Re: USB hub s ext. napájaním napája aj PC
a nie je jednoduchšie namontovať ( vymeniť ) spínač za dvojitý ? ( aj L aj N aby prerušoval )
OK nezmyselne som sa rozpísal Hovorím o tomto konektore. Dva vývody sú spojené až dokým tam nestrćíš samca, vtedy to jeden odpojí úplne a do jedného ide prúd len zo samca.
- 1142 Zobrazení
- 22 Odpovedí
- 1781 Zobrazení
- 714 Zobrazení
- 1311 Zobrazení
- 595 Zobrazení
