USB-LAN=Lan-USB prevodnik
Zdravim .Chcem sa spytat existuje nieco take ako je USB-LAN-USB prevodnik .Doma mam uz takto riesenu jednu kameru cez usb z 10m kablom.Len ten bol drahy no teraz by ma asi vysiel kabel nad 20m USB co je dost.Tak ma napadlo nieco take ze usb nejaky prevodnik by siel do usb z neho by bol natiahnuti lan kabel a na druhej strane zase prijimac teda lan a usb ale samica kde by sla kamerka .FTP ci UTP kable mam doma dost preto ma to aj napadlo. Ale asi take nieje nic hladal som na ebay .Dhrahe nechcem to mozem rovno kupit ten USB kabel s externym napajanim diky
edit nasiel som daco len ci by to aj fungovalo tak daleko
http://www.ebay.com/itm/USB-Extension-E ... 4d2c5ca6fd pise tam ze to funguje na 45m len ci aj kamera
- jirka.jirka.
Re: USB-LAN=Lan-USB prevodnik
No zrovna jsem něco hledal na doma k tiskárně, tak by to možná fungovalo i s kamerou.
Inspirace zde:
http://www.ebay.com/itm/USB-LPR-Printer ... 25a013b27b
Inspirace zde:
Mna by zaujimalo ci v tych krabickach je aj nejaka elektronika, lebo len tak by to neslo spojit.Teda na taku vzdialenost
Elektronika tam asi bude, moje chabá angličtina mi napovídá, že se bere napájení z USB (Powered by the USB port, no need for extra power).
No skusim co to bude zac .Este musim kupit koncovky na LAN ktovie kolko zil tam treba napojit ci vsetky alebo staci len 4-5 4 usb pripadne piaty nejake tienenie alebo co
- jirka.jirka.
ja som sa ho najprv opytal teda predajcu ci to pojde aj na webcameru
Zily tam musis zapojit vsetky pretoze je to prevodnik na LAN. Takze komplet 8.marek181818 napísal:No skusim co to bude zac .Este musim kupit koncovky na LAN ktovie kolko zil tam treba napojit ci vsetky alebo staci len 4-5 4 usb pripadne piaty nejake tienenie alebo co
Tak http://www.ebay.com/itm/USB-Adapter-Ext ... 2a50ba25bb mam uz doma.Skusal som to prepojit na USB kluc no nic to nerobi. kabel ma len 1m a je original z obchodu nie robeny.Cize tie zili asi nebude jedno ako su zapojene.Teda neviem teda ako by mali byt
marek: predajca pise "Suitable for Cat5/RJ45/Cat6 patch cord". Cize priamy, nie krizeny. Skus tam pripadne pripojit externe napajany hub ak mas.
cize farby by mali byt potom http://www.grook.net/sites/default/file ... e_568b.gif
- dxr
Pocujte ja nieco podobne mam 15m na zahrade na plazme aby PC bolo v tichu a teple mimo oxidu dusneho.ondronr napísal:marek: predajca pise "Suitable for Cat5/RJ45/Cat6 patch cord". Cize priamy, nie krizeny. Skus tam pripadne pripojit externe napajany hub ak mas.
http://www.edsystem.sk/axagon-adr-215-a ... uct-514292
Nieje to aj uvas tak ze to len meni napatovu uroven aby mohol byt dlhsi kabel?
Posiela to urcite ethernetovy paket/ramec a nieje to aktivna predlzovacka ?
Potom by som to hubu/switchu nepichal.
Nieco podobne existuje pre analogovy signal z CCTV kamery a ide to po strukturovanej kabelazi ale so sietou
to nema absolutne nic spolocne okrem kablov. Tak si aj tento zazrak nieje rovnaky pripad.
Naposledy upravil/-a dxr v 25 Aug 2015, 11:30, upravené celkom 2 krát.
No dneska mi dosiel 10 portovi usb hub tiez z ebay, len cinanko dorbal adapter poslal mi neviem co za normu to je a pritom som pisal sice EU ale on mi dal take siroke koliky ako v USA .Tak som to musel cele prehodit do druhej skrinky.No ale usb hub ide aj bez toho.
V tych RJ45 adapteroch je v oboch elektronika
- dxr
na adapter asi potrebujes nieco taketo rovno to tam nalep mamutom aby si to nevytiahol (zvykne to vypadavat)
http://www.dhgate.com/product/10pcs-usa ... 06307.html
Maju to aj na DX.com len som chytil prvy link
to je uz jedno, hodil som to do druhej krabicky sice je z vacsieho adapteru ale co uz ked mensi nebol doma.Vnutri je maly spinany zdroj 5V/100mA cize usb port z pc mi da viac .
Tak sem to kvůli vám rozdělal, uvnitř je jeden elyt THT, pár smd odporů a kondiků a jeden černej smrkanec, nějakej IC.
Normálně mi přes to běží tiskárna z USB tiskárny na 20metrů do USB na routeru, vyzkoušel sem to teď přepojit jeden konec flash disk druhej do PC a bez problému to načetlo
jo vnitřek máme uplně stejnej, použil jsem tento kabel a koncovky jsem dával nekříženě https://www.tsbohemia.cz/kabel-utp-data ... 24830.html
- 242 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa jakubv
- 5 Odpovedí
- 1080 Zobrazení
- 22 Odpovedí
- 1706 Zobrazení
- 519 Zobrazení
- 5 Odpovedí
- 1196 Zobrazení
