redukcia SATA-USB 2.0
Chcel by som sa Vás skusenejších opýtať či to bude fungovať, ak pripojim disk HDD SATA cez tu to redukciu na USB 2.0 https://www.alza.sk/axagon-adsa-1s-slim ... 2.htm#foto či si načíta BIOS operační system ktorí je na tom disku ktorí chcem pripojit. Je to starší Acer TravelMate 240 bez HDD (pripijenie HDD je cezIDE) a kupovat HDD s IDE nechcem.
viem iba základy s elektrotechniky, viem urobiť plošák foto cestou, osadiť súčiastkami, keď to nefunguje som v koncoch ale nie celkom
Re: redukcia SATA-USB 2.0
Trošku mimo témy, rátaj s tým, že to bude pomalé. Sakramentsky pomalé.
Aby to bolo na systém vôbec použiteľné ...
skus na ebay pohladat dok pre disk namiesto CD-mechaniky. Urcite to bude pouzitelnejsie.
hľadal som na nete,a dočítal že by to fungovalo, ale USB 2.0 je do zataže len 500mA a disk si môže potiahnuť až700mA, chcelo by to redukciu aj z externím napajaním
Je to dobrá vec, mam niečo podobné kde som dal stary disk z notenooku, používam to na zalohovanie, t.j. rychlosť je do 30MB/s (sifrovany disk), ale je problem s napajaním. Z notebooku mi to ide v pohode, na pc s disk rozbehne ale za 1-2 sekundy ho vypne. Stačí použiť usb hub s externým napajaním.
http://mkbci.com
FEL UNIZA 2015, Ing.
novsie pc to utiahnu v pohode.
martin: skusal si to na prednych, alebo zadnych USB? mam skusenosti, ze tie predne potiahnu len nenarocne zariadenia, a zadne zvladnu viac.
To je hlúposť,alebo náhoda.Všetky výstupy USB sú kŕmené z toho istého zdroja,či už predné,alebo zadné.Tiež používam podobnú redukciu,môžem však povedať,že je to moc pomalé.Keď sa použije ako MASTER,čiže OS sa načítava z HDD,na ktorom je OS,stojí to za hovno,je to pomalé.Ja to používam len na SLAVE HDD,čiže na druhý disk,ktorý používam na zálohovanie,tam mi rýchlosť nevadí,ale použiť ho na systémový disk nie je moc rozumné,kvôli tej spomínanej rýchlosti.
Pozdravuje vás Miro.
- dxr
Ja mam k takej redukcii aj zdroj cize ak to neutiahne IDE 5:25" disk tak sa pouzije zdroj a 2.5" to utiahlo vzdy
A ci nabootujes nezalezi ani od tejto redukcie ako od toho biosu/efi niektore biosy su bugove a vedia
napriklad USB-FDD alebo USB-CDROM ale nemusia vedet USB-HDD treba to skusit alza ponuka moznost vratenia.
Okrem toho ten dok miesto CDROMky bude zase iba PATA IDE - ja som cca mesiac dozadu kupoval IDE CDROMku.
ebay 13euro tu na slovensku 40 euro - cize najlepsie spravis ked si pozries
bazos alebo ebay a zoberes starsi IDE 2.5" a mas klud. Do 20e isto nieco kupis
- psichac
ak na tom sata disku nemas uz nainstalovany system, tak ho nenainstalujes cez to usb.
ja som tiez raz skusal ked som nemal disk (1,8") ze napojim usb disk a nainstalujem, no prd... ani xp ani w7.
bud si kup nejaky pouzity disk z bazosu a trpni kedy odide, alebo za 5e redukciu na mSATA karticku ebay a za 30e 32GB mSATA SSD
a mimochodom, samozrejme ze existuju hdd bay namiesto cd mechaniky ktore maju sata to pata prevodnik.
Inak som Rado
Inak som Rado
psichac-na tom disku je operačný system. Ale vidím že je s tým problem, jedine kúpiť kabel IDE napojit do notbooku a ten do prevodníka na SATA, tam by už nemala byť rychlosť problem.
Ano, su z jedneho zdroja, ale v lacnych bedniach idu tenke kabliky na tie predne usb a ked sa tam pripoji externy box, alebo nieco s vacsou spotrebou, tak ubytok napatia na nich je uz dost velky na to, aby sa ten disk neroztocil, ale len cvakal.mirosne napísal:To je hlúposť,alebo náhoda.Všetky výstupy USB sú kŕmené z toho istého zdroja,či už predné,alebo zadné.
Ak budes znovu potrebovat, zkus Bart PE Builder.psichac napísal:ak na tom sata disku nemas uz nainstalovany system, tak ho nenainstalujes cez to usb.
https://en.wikipedia.org/wiki/BartPE
- 1124 Zobrazení
- 22 Odpovedí
- 1777 Zobrazení
- 576 Zobrazení
- 1292 Zobrazení
- 712 Zobrazení
