Acer Aspire One D250 (KAV60) nefungujú klávesy Q, W, A,S, Z
Cavte,
Mam taky problem ze od dna "D" prestali fungovat klavesy Q, W, A,S, Z (qwerty klavesnica) na notebooku ACER ASPIRE One. Ten NB sa pouziva na len na skypovanie, nie je to nic moc, no ked sa pise sprava cez skype, tak tam chybaju spomenute klavesy.
System: WinXP HE
Zatial som zistil, ze ak odinstalujem Standartnu klavesnicu 101/102 klaves, tak hned po restarte po objaveni sa pracovnej plochy stale spominane klavesy nefunguju ale ostatne funguju (testovane v poznamkovom bloku), ale asi po 30 sekudach ked est HDD stale vrci a windows si tam nieco robi, klavesy zacnu fungovat. Takze akoze parada, oprevene.
Ale neskor neviem este presne kedy (je to v stadiu odhalovavia) zase klavesy prestanu fungovat. Zatial som zistil ze to nie je po restarte a ani po vypnuti. Vyzera to tak ze ako keby po urcitom case windows zistil nieco, on tam nieco prida a potom to prestane fungovat.
Nenapada vas co to moze sposobovat?
Su to stale tie iste klavesy, Q, W, A,S, Z
Skusal som najst neaky ovladac na klavesnicu, ale tam sa pouzivaju standartne ovladace z win si myslim, takze tam sa asi nic neda
Idem cely PC preskenovat na virusy. Dam vediet.
! Upravený názov témy pre lepšie vyhľadávanie.Snažte sa písať do názvu témy typ zariadenia + OS. upravil: 1.10.2015 mirosne !
System: WinXP HE
Re: Nefunguju klavesy Q, W, A,S, Z
skús nejaké live CD, aby si vylúčil hardwarovú chybu... daj konkrétny typ (Aspire One je širší pojem...)
Acer Aspire One D250 (KAV60) netbook
Prepac, ale nerozumiem. Co je to live CD? Ako s live CD vylucim HW chybu? Prave mi este bezi Eset Antivirus.skús nejaké live CD
Live CD je CD, na ktorom je "operačný systém" ktorý nemusíš inštalovať ale stačí ho spustiť len s CD. Napr linux UBUNTU či MINT. Tým že použiješ takéto CD vylúčiš chybu softvéru v PC prípadne vírusov, ktoré takúto situáciu môžu spôsobiť. Ak aj v OS z Live CD klávesy nepôjdu chyba bude určite hardvérová a pokračuješ v kontrole klávesnice.
Chyba hardware to nebude, lebo mi to raz ide a potom nie, ale po odstraneni klavasnce z device manager a restartovani PC to zase funguje. Tam bude problem, ze nieco mi v PC nieco zmeni a vtedy to prestava ist. Ako keby tam win update dal neaky novy ovladac na klavesnicua vtedy to prestane ist. Ale to len hadam, nie som si v tom isty.
Mozem nazvat live CD aj bootovacie CD pre antivirusy alebo NortonGhost?
On sa pomylil, asi chcel napisat "vylúčil softwarovú chybu"skús nejaké live CD, aby si vylúčil hardwarovú chybu
Mário raj, šak si stiahni dačo normálne, hocijaký ľubovoľný linux ...
romiadam napísal:Chyba hardware to nebude, lebo mi to raz ide a potom nie, ale po odstraneni klavasnce z device manager a restartovani PC to zase funguje. Tam bude problem, ze nieco mi v PC nieco zmeni a vtedy to prestava ist. Ako keby tam win update dal neaky novy ovladac na klavesnicua vtedy to prestane ist. Ale to len hadam, nie som si v tom isty.
nie nepomýlil som sa... ak to bude na čistom OS fungovať, tým sa vylúči hardwarová chyba... gúgli ubuntu, nahráš to na USBčko, ak to pôjde, ide o softwarovú chybu... napíš prosím ten konkrétny typ NTB ako som písal, Aspire One je široký pojem.... podla toho dohladaj či výrobca neposkytuje nejaké špeciálne drivre... ak nie, skús manuálne aktualizovať windowsácky driver...
Mário raj,
vsak som linux v zivote nevidel. Ma to zmysel to instalovat?
A aj tak to potrebujem rozbehat vo winXP.
pre Harchom23:
vsak som napisal typ NB (netbook) o 21:07, ale dam to sem znova
Hardvarowa chyba to nebude, lebo som tam nainstaloval nedavno cisty WinXP. Po nainstalovani utiliyky pre ovladani FN klaves to zacalo blbnut (utilitka stihnuta z ACER supportu). Tak som to odinstaloval. ale stale to blbne.
Ono ten netbook pekne fungoval asi tak 2 roky. Potom prestali fungovat tie klavesy. Takze reku uz bude nacase dat novy win tak ze to tam nahodim nanovo. Aj tak bolo a klavesy fungovali az kym som nahral program co ovlada FN klavesy ()nenapada ako sa to vola). Vtedy to zacalo blbnut (ale mozno to tym programom nebolo len sa to akurat vtedy stalo, neviem). Tak som ten program odinstaloval a zase klvesy isly. Tak ze parada, ide to. Tak som vratil netbook mame. Za dva dni mi hovri ze zase neidu tie klavesy. A teraz zistujem ze kde je pes zakopany.
Toto vyzera na tazky oriesok, ja len ze co vas napada vyskusat.
UPDATE: Netbook zaspal. zobudil som ho stlacenkm tlacitka POWER a zase neidu klavesy. Ale po asi 30 sek zacali fungovat. Zaujimave....
pre Harchom23:
Vsetky ovladacesomstahoval priamo zo suport stranky acer http://www.acer.cz/ac/cs/CZ/content/driverspodla toho dohladaj či výrobca neposkytuje nejaké špeciálne drivre.
skusal som, vypisalo ze mam aktualny driver.skús manuálne aktualizovať windowsácky driver
- dxr
Moze to byt HW problem - pri starte stlac F5 or F8 skoc do prikazoveho riadku tam je iba zakladny ovladac klavesnice
ak tam idu klavesy tak potom to nieco kazi uz vo "widliach" ale je zaujimave ze ti nejdu takmer 2 stlpce.
Dalsia moznost bootni Wxp CDcko a potlac ze chces vybrat disk driver tam ti ponukne pisat cestu
tam si mozes otestovat klavesnicu. Linuxu sa neboj dnesne distra nabehnu do grafiky a klikas
ale uplne staci ze bootnes LiveCD a tam je bootloader staci tam nieco napisat a mas jasno
ci je to SW alebo HW problem potom sa da dalej hutat.
alebo skoc do BIOSu tam je casto heslo mozes skusit ci to berie tie znaky alebo ASSET ID aj tam sa to da skusit.
Po zobudeni PC z dlhodobeho spanku, prestali ist klavesy WASZ. Q fungovalo. Tak som PC restartol do BIOSU. V BIOSe v sekcii pasword pri W,A, S, Z, sa nevypisali hviezdicky. Potom som to restartol do win a vo wordpade mi isli vsetky klavesy. Rychlo som to restartol spat do BIOSu a isli tam tiez vsetky klavesy (hviezdicky). Zase som spustil Win a este stlae fungovali vsetky klavesy.
Mna z tohoto porazi. Ako si to vysvetlujete? Bude to klavesnica?
- dxr
Tipujem na vadny ovladac zle inicializuje hw po spanku alebo ma bug. Skus Safe mode a vyhodit driver kb
on ho najde a znova nahodi mozno nahodi generic a nie ten super od vyrobcu.
Okrem toho je to ACER tam prestane kadeco chodit len tak byvalej raz odisiel tak ze ho vypla a uz nezapla.
Mozno ze je tam kurvitko....
Pozrel som ovladac, Standard 101/102 Key or Microsoft Natural PS/2, vyrobca je ACER, datum 8.12.2004 verzia 1.2.0.1208. Skusim nieco ine, ak najdem.
Teraz pre istotu po prebudeni zo spanku zase prestali ist W,A,S,Z, a asi po minute som to opat skusil a idu vsetky. Samo sa to spravilo. Vyskusam vyhodit ovladac v safe mode.
UPDATE: Vratil som na povodny ovladac od Microsoftu, Standard 101/102 Key or Microsoft Natural PS/2, vyrobca je Microsoft, datum 1.7.2001 verzia 5.1.2600.5512. Uvidim, potom vas informujem.
UPDATE: Chova sa to rovnako aj s Microsoft ovladacom. Raz to ide, raz to neide...
Otazka: neskusal si tu klavesnicu vyklopit, ci nemas povytiahnuty flex z konektora?
Nepolial ju niekto nejakou tekutinou?
Live CD sa neinstaluje, to len spustis bez zasahu do existujuceho OS, toho sa bat netreba
Re: Acer Aspire One D250 (KAV60) nefungujú klávesy Q, W, A,S, Z
Flex je OK, to bolo prve co som skusil.
Obavam sa ze ta mbude problem so samotnouu klavesnicou, s riadiacim obvodom v samotnej klavesnici, ze to raz ide raz nie. Ine log vysvetlenie na to nemam. Keby som mal aspon schemu klavesnice, ze preco prave W,A,S,Z.
Vy si co myslite?
Vy si co myslite?
- dxr
No niesi jediny ako tak pozeram
http://www.tomsguide.com/answers/id-225 ... rking.html
Nam ked ten ACER vypovedal sluzbu bolo to pri vypnuti a vytiahnuti zdroja na intraku ale vidim ze aj
tento co pisal v tom linku mal podobny problem proste ACER mohlo nieco odist alebo ma nieco zly kontakt (reflow)
Zober externu USB alebo PS2 klavesnicu zatial.
romiadam: to, ci je problem so samotnou klavesnicou, alebo je problem v systeme zistis jedine, tak, ze nastartujes nejake live cd.
Ok. Idem to skúsiť cez live CD.
Môžem niekoho poprosiť o link na live cd? Keďže som to este nerobíl, aby som nestiahol čo nie je live CD. Ďakujem.
pred štartom systému, ešte keď ti len nabieha bios, stláčaj opakovane, každú jednu sekundu klávesu F8. Tým spustíš rozšírené menu spustenia tvojho operačného systému. Z tohto menu:
Vyber safe mode, skús či klávesy fungujú v tomto režime.
Vyber command line, či klávesy fungujú tam.
Skús windows recovery a vráť nastavenia notebooku cca o 2 mesiace dozadu.
Výstup mi ohlás, dám ti dašie pokyny.
-- Spojený príspevok 01 Okt 2015, 13:24 --
ja používam live cd ubuntu. V zásade platí že čím novšie ubuntu, tým väčšie nároky na hardware. Čím staršie ubuntu, tým horšie podporuje NTFS filesystem.
romiadam napísal:Ok. Idem to skúsiť cez live CD.
Kód: Vybrať všetko
http://www.ubuntu.cz/ziskejte/stahnout
Nehovor že to nejde. Radšej povedz, že to zatial nevieš.
- miroja
- Vek: 61
Najdes to aj cez gogla: https://www.google.sk/?gfe_rd=cr&ei=vxk ... d+download skus piaty vysledok.
Diki. Budm tu vecer. Podam spravu.
