PC zdroj Fortron Aurum CM series AU 550 a problém s SB/PWR
Zdravim, v poslednej dobe som si vsimol, ze nezapnem pc na prve stlacenie vypinaca. Po patrani som zistil, ze mi led na maticnej preblikava (SB_PWR). Cize vyzera to tak, ze mi SB na zdroji robi problem. Stretol sa s tym niekto ? Po vypnuti pc ostanu bezat ventilatori v pc. Takze, zeby vymena zdroja ostavala ?
! Názov témy upravený, pre v budúcnosti lepšie vyhľadávanie.Snažte sa písať do názvu témy typ zariadenia. upravil: 13.12.2015 mirosne !
Re: PC zdroj a SB
Doporučuji jednoduchou kontrolu 5V SB.
Odkrytuj PC, nic neodpojuj a multimetrem s hroty odměř shora na zasunutém konektoru ATX20 (ATX24) napětí 5V SB (mezi libovolným černým a fialovým).
Doporučuji změřit co nejdříve, může se stát i větší malér...
Re: PC zdroj a SB
PRESNE tento problém som mal s Fortron-om. Bol vadný elektrolyt 1000µF/16V v SB zdroji. Vymenil som ho (preventívne aj ostatné elektrolyty) a PC fachčí bez problémov.Marek89 napísal:Zdravim, v poslednej dobe som si vsimol, ze nezapnem pc na prve stlacenie vypinaca. Po patrani som zistil, ze mi led na maticnej preblikava (SB_PWR). Cize vyzera to tak, ze mi SB na zdroji robi problem. Stretol sa s tym niekto ? Po vypnuti pc ostanu bezat ventilatori v pc. Takze, zeby vymena zdroja ostavala ?
Re: PC zdroj a SB
tak napatie 5,04V. Pri zapnutom PC nic nekolise. Zdroj mam tiez Fortron Aurum CM series AU 550. Tak ho skusim vybrat von a pozriet ci neuvidim nejake chyby.
Re: PC zdroj Fortron Aurum CM series AU 550 a problém s SB/PWR
Takže 5V SB je OK.
Já to nevidím na zdroj, ale na základní desku.
Třeba na ní uvidíš nafouklé elyty....
Keď sa mi po určitom čase "blikania" predsa len podarilo "naštartovať" PC aj s vadným zdrojom, tak tiež som už potom mal na SB "stabilných" 5V. Tiež som si najprv myslel, že je vadná základná doska ale nebola... Ja to stále vidím na vadný zdroj (elektrolyt).
- genius3258
- Dátum registrácie: 10 Aug 2010, 00:00
- Vek: 25
5V SB meraj pri vypnutom pc, ked je pc zapnuty SB vetva nieje zaťažená.. Aj ja som mal rovnaký problém so zdrojom Fortron. Keď som to pripol na osciloskop s 5ohm záťažou tak som sa skoro zľakol, bol tam ripple 3V. Pc išiel zapnuť po cca 10 sek šťukania tlačidla. stačilo dať nový elektrolyt, ktorý mimochodom nebol vôbec nafuknuty
Run it, break it, fix it, love it
Ok, pomeram a pripadne aj otvorim ho.
tak, otvoreny, prekontrolovany. Ziadne poskodenie nevidno, ale co je zaujimave, pri odpojenych kabloch na periferie vsetko ok, po pripojeni kabla kde mam citacku kariet, usb porty a molex konektor, tak to zacalo robit ten problem. Pricina - asi nejaky skrat v citacke na ten molex konektor.
Tak dnes som sa na ten problem pozrel pozorne a zistil som, ze ked mam zapojene USB3.0 tak po pripojeni molex konektora, kde je 5V vyuzite aj pre napajanie USB, tak kolise to SB/PWR. Ak odpojim USB3.0 a necham zapojeny molex konektor, napatie nekolise. Cize nemozu byt obe moznosti zapojene. Je to divne, lebo povedal by som, ze 5V je z jedneho zdroja.
mne kleslo napatie na +5V ked som mal zapojene 2-3 externe disky, podobny Fortron zdroj co mam na PC akurat uz pomaly ma 10 rokov, vymena vsetkych kondenzatorov + dorobena regulacia podla teploty pre fan + novy fan, kondiky som dal velmi kvalitne, neviem znacku ale viem, ze boli slusne, je to konkretne zdroj fortron bluestorm II ta modra krabicka ak niekto pozna, v tej dobe dost znamy zdroj.
vacsina pc zdrojov, ktore som opravoval a cele nevyhoreli predtim uz, tak sa po vymene min. kondikov, ventilatora, a prefukania od prachu funguju dalsie roky dalej, niekedy este prerazene diod., tran. pripadne studene spoje, a tak no, vacsina to pozna.
Na základě nových informací:Marek89 napísal:Tak dnes som sa na ten problem pozrel pozorne a zistil som, ze ked mam zapojene USB3.0 tak po pripojeni molex konektora, kde je 5V vyuzite aj pre napajanie USB, tak kolise to SB/PWR. Ak odpojim USB3.0 a necham zapojeny molex konektor, napatie nekolise. Cize nemozu byt obe moznosti zapojene. Je to divne, lebo povedal by som, ze 5V je z jedneho zdroja.
1. chyba je ve zdroji +5V SB - ten NESMI kolísat, oprav ho!!!! a nehledej chybu, kde není.
2. Nevím co myslíš signálem PWR. Asi myslíš signál PG ( POWER_GOOD , někde též POWER_OK, PWR_OK či jen POK).
Ten není ze společného zdroje, ten se dělá z hlavního zdroje 5V se zpožděním.
Chyba je v zdroji, ked pripojim toto ? Ked napojim kabel od USB 3.0 a nedam pomocne napajanie cez molex, vsetko ide ok. Ak pripojim aj pomocne napajanie, tak vtedy zacne SB kolisat. Signal PWR je led na maticnej od ASUSu a ta preblikne ked je problem na SB vetve. Takze preco tvrdis, ze chyba je v zdroji ked ten ide ok, len nemozem spojit napajania cez USB3.0 a molex pin.
http://www.aliexpress.com/item/2016-New-Multifuntion-5-25-Media-Dashboard-Card-Reader-USB-2-0-USB-3-0-20/32604152430.html
Riešim teraz podobný problém. Zdroj mám 10 rokov starý Fortron 400W. Je používaný skoro denno denne už v tretom PC. Včera sa mi ho nepodarilo zapnúť ovšem po odpojení z MB a zapnutí na prázno nabehol.
A zhodou okolností som asi pred týždnom osadil USB 3 ale do PCIe.
Podarilo sa ti to nejak vyriešiť?
Inak posledné tri roky dostával na prdel... Phenon II 125W black edition + HD 7950 3GB + 4 GB corsair 1066Mhz
Vymeniť elektrolyty. Bez záťaže môže zdroj nabehnúť aj s "pokazenými"...
- 1486 Zobrazení
- 19 Odpovedí
- 1669 Zobrazení
- 1892 Zobrazení
- 1346 Zobrazení
- 476 Zobrazení
