odchadza adapter?
- lubbo7
- Dátum registrácie: 06 Mar 2010, 00:00
odchadza adapter?
Nazdar, z nicoho nic mi zacal blbnut adapter- najprv sa akoby na okamih uplne vypol- zhasla ledka, potom sa zas zapal, ale ledka ostava vypnuta. Po case sa aj ta prebrala, ale zacalo v nom akokeby chratit, resp chrcat/suchotat- neviem co to signalizuje, ale asi nieco odchadza- moze sa stat ze by mi tu nieco buchlo, ak by som ho nevypol?
Mimochodom chrci iba ak je pripojeny aj do siete, aj v notebooku, ak len do siete tak nic. Dalej ak je pripojeny aj do siete, aj k ntb, tak ledka sice svieti, ale do notebooku nejde stava.
Ak adapter od notebooku odpojim, a znova pripojim, na sekundu blikne nabijanie, a hned nato pise ze ide opat len na baterku, pritom adapter svieti, aj ked chrci.
neviete cim by to mohlo byt, a co mam robit? dik
Re: odchadza adapter?
Čo tak adaptér rozobrať?
- lubbo7
no ono to je cele akoby zaliate v celku, po hranach je sice mala medzera, ale nemam sajnu ako sa to otvara .este by som doplnil ze ked je ntb vypnuty, adapter svieti,nechrci a nabija-lebo svieti ledka na ntb
Naposledy upravil/-a lubbo7 v 17 Jún 2016, 00:36, upravené celkom 1 krát.
Nozik a kladivo, miestami dobre zabruseny plochy skrutkovac, co najsirsi.
Rozobratie nabijacky od notebooku je rutina, za 20 minut mam nabijacku rozobratu, vymeneny kabel a lepidlo schne ...
Rozobratie:
Level 1:
do jedne ruky si daj adapter a s druhou rukou kladivom (velkost kladiva odhadni podla seba co ti viac vyhovuje) klepaj dookola na lepeny spoj. Vyhoda toho je ze ti ruka rosku tlmi silnejsie udery. Velkost uderov postupne zvysuj. To uz uvidis sam ako silno mas buchat, ked sa to zacne uz otvarat. Ak tam je malicko lepidla (co zvycajne byva) tak sa ti zacne lepeny spoj narusat (budes to pocut, buchot kladiva na plast bude vydavatuz iny zvuk). Potom vzdy buchaj tam kde este plasty drzia v kope az sa ti to cele rozpadne na lepenom spoji.
Level 2:
Ak vyrobca pouzil viac lepidla, tak to nerz v ruke, ale uz to poloz na nieco (na zem, na stol ...) a klepaj na to opatrna kladivom ako je to popisane vyssie. Tu uz ti udery kladivom nic netlmi, takze tu buchaj opatrnejsie.
Level 3:
Ak je tam velmi vela lepidal a stale sa to este neotvara, tak ti uz kladivo nepomoze, lebo roztrieskas celu krabicku. Potom zober malicku brusku (ak mas), najtensi kotucik (1mm) a opatrne to rozbrus.
Nie vsetky krabicky sa daju otvorit kladivom. Zavisi od pouziteho lepidla a mnozstva lepidla.
Z tvojho popisu chyby, si myslim, ze tam budes mat poruseny spoj, ktory iskri (to je to chrcanie a suchotanie). Cez to iskrenie t inedodava do NB dostatok prudu, preto ti to neide.
Nepouzivaj ten adapter v takomto stave, ale ho skus otvorit anajdi ten poskodeny spoj a oprav (preletuj).
Level 1:
Level 2:
Level 3:
Pri odpoenom NB sa ti nabiji v adapteri kondenzatory, ktore ti na skundu napajaju NB. Ked sa uz vybiju, NB sa ti prepne zase na bateku. Ledka odobera z adaptea velmi maly prud, preto to iskrenie ho dokaze rozsvietit. NB potrebuje niekolko amperov, co ti cez iskrenie neprejde.Ak adapter od notebooku odpojim, a znova pripojim, na sekundu blikne nabijanie, a hned nato pise ze ide opat len na baterku, pritom adapter svieti, aj ked chrci.
- lubbo7
no asi to bude ten spoj, pretoze v programe everest som porovnaval rychlost vybijania pri odpojenom adapteri, a pri zapojenom (aj ked sa v oboch pripadoch pc tvari ako by donho nesla stava vobec)
- ak je zapojeny, napatie v baterii sa drzi okolo 11,9V, ak ho odpojim, okamzite zacne vyrazne klesat
- to iste kapacita- v zapojenom stave klesa kapacita velmi pomaly (zostavajuce zivotnost udajne 10 hodin, co je blbost, lebo baterka ma snad 6 rokov a normalne vydrzi tak 2 minuty)
takze adapter nedodava tolko stavy kolko je potrebnej aby sa ntb tvaril ze donho ide stava
kazdopadne dakujem za podrobny navod, ak adapter rozd*bkam, ako ho dam dokopy? ziadne take lepidlo doma nemam, staci nejaka paska?
aj ked sa bojim ze to paska nevydrzi, lebo adapter dost hreje(niekedy sa neda udrzat v ruke)
Priprav sa na výmenu kondenzátorov - to bude chyba.romiadam napísal:
A predtým ako ho budeš dávať znovu do krabičky urob mu aj vetranie
- mirosne
S tým vetraním mi to moc nereže z bezpečnostných dôvodov.Príde dieťa,strčí tam klinec,špendlík,sponku atď..Poprípade sa tam dostane voda.
Pozdravuje vás Miro.
- lubbo7
dufam ze to nebudu nejake specialne tazko zohnatelne kondenzatory, voda ani deti nebudu mat k adapteru pristup maximalne tak prach- viem kolko svinstva som mal v ntb
S tými dierami sa prikláňam k Mirovi - stačí, aby spadlo čokoľvek vodivé do dierky, kľudne cínová gulička z odsávačky, maličká skrutka ...
Kondíky daj najbližšie hodnoty, aké máš. Samozrejme nie nižšiu hodnotu. Prax ukázala, že to vyhovuje.
-- Spojený príspevok 17 Jún 2016, 10:15 --
Doplnok: strasna kvalita videa kvoli nedostatku miesta na karte, zle umiestneny telefon kvoli absencii stativu, ale to najhlavnejsie sa odtial obkukat samozrejme da ak by niekto chcel, natocim mu kludne aj vyssiu kvalitu s dalsim adapterom, ale musim si spravit poriadok v telefone. Ako vidno, za dve minuty nemam co robit, prepajkujem co potrebujem za 5 minut a za dalsie dve minuty zlepim ...
- mirosne
Presne takto to robím aj ja,žiadny problém.Potom to naspäť zlepím sekunďákom a dám do zveráku na 1hodinu.
To slovo na konci "na",je dobréééé.
Ano, sekundak. A kedze zverak nemame, improvizujeme
To "na" je tam tak pocut?
OK! len práca bezpečná je práca radostná....pre amerických užívateľov ešte chýba nálepka ... volajte 911mirosne napísal:S tým vetraním mi to moc nereže z bezpečnostných dôvodov.Príde dieťa,strčí tam klinec,špendlík,sponku atď..Poprípade sa tam dostane voda.
- mirosne
Ano,ale to tam má byťalidedko napísal: To "na" je tam tak pocut?
- oravan
- Vek: 59
nechcem zasahovať do debaty ale všetky postupy sú vadné ,prečo tie zdroje sú navrhnuté na určitý počet hodín a ak to pretiahnu tak trpí vnútro a a..................... šekulujeme
- pajky
- Dátum registrácie: 03 Jan 2009, 00:00
Na rozoberanie je fayn zverak za predpokladu ze nestlacite aj plosak.. Ak chrci studeny spoj, etc.. Moc by som to k Ntb nepripajal nech nieco neodpali nejaka napatova spicka.
- lubbo7
Vdaka za rady, otvorit isiel lahko,plast bol uplne skrehnuty vplyvom tepla,inak ten adapter isiel takmer nonstop, a v spickach sa nedal udrzat v rukach. Chyba je asi v kondiku na vystupe, ma vydute dno a je cely napucany,zajtra kupim, vymenim a snad pojde.
- helios
- Vek: 62
Ak býval ten adaptér taký horúci, radšej vymeň všetky elyty, aby si o pol roka nerozoberal znova a nemenil ďalšie (v lepšom prípade, v horšom aj odpálený noťas).
- lubbo7
skoda, tvoju radu som si precital neskoro
kondik vymeneny, vsetko ide ako ma, dik vsetkym za rady
- Dátum registrácie: 04 Okt 2009, 00:00
Dúfam, že si použil LOW ESR elektrolyt...lubbo7 napísal: kondik vymeneny...
