USB klúč chráneny proti zápisu
Ahojte
Mam problem s USB klucom Kingston 30GB.Neda sa mi naformatovat.Stale pise ze disk je chraneny proti zapisu.Je mozne ze ho niekto vytiahol pocas operacie natvrdo z PC.No a odvtedy robi toto.Da sa tym klucom este nieco urobit alebo je odsudeny k zaniku? Alebo ako tu ochranu proti zapisu odstranit?
Re: USB klúč chráneny proti zápisu
Pod linuxom to pojde na 100%..vo wine mozno prikazovy riadok a diskpart..pripadne nejaka utilita od vyrobcu
Prosim ta neexistuje nieco ine nejde mi to stiahnut stale ma to presmeruje inam a ponuka mi na instalaciu vsetko mozne len ten program nie.
skúsil som to aj ja ... a má pravdu ... všetko možné ponúka , iba to čo potrebujem , to nedá .....
No ja to mám stiahnuté už dávno,toto som našiel iba prvý odkaz na googly aby si vedel čo máš hladať.
- Andrej152
- Vek: 22
skus https://www.partitionwizard.com/ z tym som opravoval a fotmatoval sd karty po nahrati os na RPI na skusku ( z 8gb karty som mal 100mb ) a na usb mi to tiez pomohlo odstranis particiu a pridas novu
Vsak napis do googla # how to format locked usb drive # a budes mat 100rieseni za sekundu a pri polovici z nich bude aj odkaz na nejaky tool..len skusat
Kingston píše toto:
Kód: Vybrať všetko
Q: Are there any security or write protection features available for this DataTraveler?
A: Unfortunately this unit does not have any security or write protection features. If you receive a write protection message with this drive, check for the following:
1. Verify that you are allowed to write to removable storage devices. There may be a security setting in the OS that disables write access to removable storage devices.
2. Make sure you have not enabled write protection on the drive by using a third party software.
3. If none of the above apply,the drive may be defective. Contact Kingston Technical Support for further assistance.
FAQ: KDT-011411-PW-08
Chlapi dakujem za odpovede a rady ale asi to vzdam ten kluc je asi moc poskodeny.Nedalo mi to ani moznosti vymazat alebo vytvorit particiu a jednoducho ten kluc nekomunikuje.Niesom uplne zbehly v tychto veciach ale asi to nepojde.
Ja som take mal tento problem. Po dnoch googlovani som sa dozvedel, ze cosi urobi kluc write-protected ked je kluc na konci zivota, aby sa zabranilo dalsimu zapisovani ktore by neuspelo, ale len zmazalo, co uz bolo zapisane.
U mojej karty sa to stalo, ked mi v Raspberry Pi vypadol prud, karta bola prakticky nova.
Medzi inym som nasel, preformatovat v kamery. Zkusil som dve a neuspel, no fungovalo to v starom navigatoru (na ktory som si pred casem sedol a nema uz obraz) - asi si nevsimol, ze karta je write-protected. Uz asi dva mesiace funguje bez problemov. Ak ides cez Cadcu, mozeme zkusit.
Alternativa: fsck
https://www.raspberrypi.org/forums/view ... d#p1077030
Zaujimalo by ma, ci to pomohlo, tento clanok bol zverejneny az ked uz som kartu rozchodil.
Alternativa: fsck
Skusim ho naformatovat este mimo PC.V setoboxe alebo TV.Ine tu zatial nemam k dispozicii.
nabootuj svoje pc z live cd ubuntu a pouzi program PartitionMagic (ak si este pouzivatel windows). Ak to nepojde s tym, tak mozes kluc zahodit.
To som take zkusill (medzi inymi pokusy). Jedine, co som nevyzkusal, je fsck.OM0XA napísal:nabootuj svoje pc z live cd ubuntu a pouzi program PartitionMagic (ak si este pouzivatel windows). Ak to nepojde s tym, tak mozes kluc zahodit.
A napriek tomi som ho v navigatoru preformatoval.
- martinflight
- Dátum registrácie: 30 Jan 2014, 12:18
- Vek: 26
Nemá ten USB na sebe malý prepínač ? Raz som mal taký USB kľúč a keď som mal prepínač v jednej polohe tak sa dal iba čítať a bol chránený proti zápisu..v opačnej polohe išiel normálne
FEKT VUT Brno
Predám kondenzátory(aj LOW ESR), cievky, IO, tranzistory...
rozobrať flasku a preletovať cip FLASH pamate. niekedy sa stane že pluvance s pretavenia povolia hlavne ak ten klučik často padal na zem alebo bol na zvezku klucov že začne vypisovať wimdows že USB flash je prazdny alebo sa neda naň zapisovať lebo ma odtrhnutý Flash cip od kontrolera. alebo prehriať teplovzduškou. Je to aj tak vždy len hop alebo trop.
A skúsil si ten software čo som poslal ja? Napíš do googlu Phison PS2251-07 a hľadaj najlepšie je to na stránke usbdev.ru ale musíš vedieť po rusky alebo sa trápiť s translatorom.A dávaj si pozor tích programov bude kopa ty si musíš nájsť ten čo podporuje tvoj čip to je to číslo čo som ti napísal.
- 1459 Zobrazení
- 5 Odpovedí
- 1122 Zobrazení
- 22 Odpovedí
- 1773 Zobrazení
- 708 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa pepo_6
- 5 Odpovedí
- 1292 Zobrazení
