Problem s 5.1 zvukom
- cartmantt
- Dátum registrácie: 13 Mar 2009, 00:00
- Vek: 24
Zdravim ,na pc mam integrovanu zvukovu kartu a ,ak si k nemu pripojim repraky 5.1 creative ,
tak vzdy mi hra len stereo ,v reprakoch ani zvukovke problem neni ,to mam odskusane ,mam
windows 10 a na nete som sa docital ,ze prave pri nom byva casto problem v nastaveniach
ovladaca a ,ze windows 10 ani 5.1 moc nepodporuje.. vyskusal som vselijake nastavenia ovladaca ,
ovladac je priamo od vyrobcu zakladnej dosky ,no stale mi hra len stereo..
pomohlo by mi keby si kupim externu zvukovu kartu ,alebo je to zbytocne?
najlepsie keby odpovedali ti co s tym maju nejake vlastne skusenosti ,vdaka
Naposledy upravil/-a cartmantt v 24 Dec 2016, 09:55, upravené celkom 1 krát.
Re: Problem s 5.1 zvukom
A čo má grafika spoločné so zvukom?
- cool-zool
- Vek: 54
,,Mám dojem že sa pomýlil a nemyslel grafickú ale zvukovú karu ?!,,
Ťažko ti pomôcť keď nič podrobné si nenapísal !!!
Typ základnej dosky , typ 5.1 kanálového Creative zostavy , ani len ako to máš pozapájané a aké možnosti Creative ponúka ???
Máš možnosť to vyskúšať na inom PC ??? Tam to funguje ??? , prípadne tvoje PC vyskúšať na inej 5.1-ke ????
a máš vôbec zdroj signálu s kódovaným 5.1 zvukom ? (alebo viac, nejaký film s priestorovým zvukom) ,lebo keď má film zvuk vo formáte MP3,MP4,AAC...- len v stereo kódovaní (žiadne DTS) tak zvuk nemá podľa čoho rozložiť do priestorového 5.1 , 7.1, ... zvuku, stále to bude len STEREO - na dva predné repro. Ak máš soft k zvukovke,ktorý dokáže sprzniť stereo nahrávku na viackanálovú,tak to bude hrať aj vo všetkých reproduktoroch....ale ako...
- cartmantt
- Vek: 24
Zakladnu dosku mam Asus H110M-R ,repraky Creative inspire 5.1 5100 ,na predoslom pc mi tieto
repraky bez problemov hrali 5.1 zvuk ,ale s tym rozdielom ,ze som tam mal nainstalovany
windows xp a externu zvukovku creative soundblaster ,ktoru ,ale teraz uz nemozem dat do noveho
pc ,pretoze ma starsie pci rozhranie.. na starom pc som si na softveri nastavil zvuk 5.1 a bolo
jedno co som prehraval ,zvuk isiel stale zo vsetkych reprakov..
uz som si o tomto probleme na nete precital dost a vychadza to tak ,ze na vine bude windows 10 ,
posledna moznost je ,ze by to mozno islo rozbehnut s externou zvukovkou ,ale moc tomu neverim..
takze ,ak sa niekto do tohto fakt vyzna ,rad si necham poradit
si si istý že to bol 5.1 zvuk ? Nebolo to len prehrávanie cez všetky reproduktory ? Priestorový zvuk zo sterea nevytvoríš (nejako oblbnúť sa ucho dá,ale nebude to prirodzené s obrazom). Hudba -pokiaľ nejde o nejaké špeciálne nahrávky je len vo formáte stereo (mono) a priestorový zvuk sa z neho vytvoriť nedá.cartmantt napísal:na predoslom pc mi tieto repraky bez problemov hrali 5.1 zvuk
To že ti na XP starom kompe hrali všetky repráky pri prehrávaní muziky nemá z DTS nič spoločné.
Pusti si nejaký film,čo má viac-kanálový zvuk, v prehrávači (VLC) pozapínaj čo treba a na 99% ti to pôjde aj pod W10.
- hpeter
- Vek: 40
Takzvany ofajč. Ten soft len manipuloval so stereom a vytvaral falosny dojem. Skus http://www.ac3filter.net/cartmantt napísal: na starom pc som si na softveri nastavil zvuk 5.1 a bolo
- cartmantt
- Vek: 24
viem ,ze je to len ofajč ,zevraj je to len "ozvena" stereo zvuku v ostatnych reprakoch ,
ale to mi nevadi ,len chcem dosiahnut ,aby mi hrali vsetky repraky.. no
nejako sa mi nedari ani to s windows 10..
Treba nastaviť aj soft.prehrávač.Vyskúšaj si to najprv vo VLC playeri,mne to tam funguje. Nástroje-nastavenia-zvuk-výstupný modul - zvukový výstup DirectX,, Dolby Surround - automaticky/zapnúť.
- mirki
- Dátum registrácie: 08 Okt 2007, 00:00
V prvom rade skús vo windows nastaveniach zvukovky odtestovať či ti tam ide postupnw všetkých 6 reprákov.
Ak nie, problém je v ovládačoch, ak hej problém je v zdroji zvuku ako ti poradili.
Ak to chceš oklamať skús nejaký soft napr. SRS audio sandbox.
- 1268 Zobrazení
- 19 Odpovedí
- 1646 Zobrazení
- 14 Odpovedí
- 858 Zobrazení
- 1868 Zobrazení
- 1324 Zobrazení
