Nestretol sa niekto s problémom na monitore že celý obraz skáče hore a dole cca 1cm hore dole skáče(celý obraz naraz sa posúva hore a dole). tu som zistil že to začne robiť až tak po hodine používania(predpokladám že keď sa trocha zahreje )
Už mi to robilo raz tak pred par mesiacmi a potom samo od seba prestalo a už to bolo ok a teraz už dva dni takto...
Ide o to že to robí aj vtedy keď je PC od monitora (odpojený dátový kábel), som skúšal aj po dome iné zástrčky ale nepomáha.
+ Každé okno ktoré je otvorene vytvára zelený pásik na hornom okraji obrazovky, ten pásik presne kopíruje svoje okno resp. dĺžka pásika = šírka okna(napr. internetový prehliadač, skype, atd..), tento pásik je tam vždy aj keď obraz neskáče dokonca aj keď je odpojený dátový kábel a na obrazovke je okno že pripojte dátový kábel tak na hornom okraji je zelený pásik pre toto okno. Táto chyba s tým možno nesúvisí.
Monitor: HP Pavilion 23xi, má tak 4roky
Takže asi buď nejaký skrat v monitore alebo blbý zdroj (čo nemám ako otestovať nemám kompatibilnú náhradu)
Nemá s tým niekto skúsenosť?
Obraz na monitore skáče hore a dole
