Acer Aspire nejde zapnúť
- pablox
Zdravím chlapi,
mám Acer Aspire E15 start. Notebook po stlačení Power tlačítka nenabehne, čierna obrazovka, nereaguje, ventilátor sa rozbehne asi na sekundu a potom koniec. Bliká len Power led a nič sa nedeje. Občas sa stalo, že notebook nabehol po polhodine a normálne fungoval. Akonáhle sa však vypol, uspal, nastal rovnaký problém s Power tlačítkom.
Vie mi niekto poradiť, čo môže byť problém? Stalo sa to dva mesiace po konci záruky, pričom pol roka dozadu bola menená MB.
Čo som skúšal:
-iný HDD
-vymeniť RAM moduly
-komplet reset, vybratie hlavnej batérie, CMOS batérie
-nechať NB odpojený od všetkého pol dňa
Je ešte šanca ho zachrániť či smer koš?
Ďakujem.
-- Spojený príspevok 21 Dec 2017, 10:46 --
Čo som skúšal:
-iný HDD
-vymeniť RAM moduly
Ďakujem.
Re: Acer Aspire nejde zapnúť
Závada zrejmá ako u všetkých podobných - po prehriatí grafického čipu NTB zdochne. Niekedy pomôže REFLOW GPU. - na chvíľu...
- mirosne
- Dátum registrácie: 07 Sep 2009, 00:00
Skús ešte odpojiť flex na doske k LCD a pripoj externý monitor.
Pozdravuje vás Miro.
- Vek: 48
keby bolo vadne GPU a vsetko ostatne by bolo v poriadku, tak by ti bios dal o tom vediet pomocou Beep kodu (pre kazdy bios ine), nepipa doska? Inak z Acerom sa neoplati babrat, jedina oprava je vymena dosky, pozri sa po doske na eBay, daju sa tam zohnat za rozumnu cenu
- pablox
Skúšal som aj na externom monitore, nič. Doska ani nepípne. Takže asi do ACER spravil tak, aby ntb zdochol tesne po skončení záruky...
-- Spojený príspevok 21 Dec 2017, 13:32 --
Pozerám ebay a veľa dosiek tam predávajú za smiešnu cenu ale v poznámke je že nefunguje neviem či sa mi oplatí dať cca 100e za dosku do notebooku, ktorý stál za prd od začiatku, síce na tú dobu, keď manželka študovala postačil...otázne je, koľko tá doska zas vydrží...
- Vek: 48
hod sem presny typ NTB, pozriem sa ti po doske
Ps: na margo ci sa to oplati... zo svojej praxe viem, ze ACER sa celkovo neoplati... ani kupovat, su to dost poruchove NTB (az na par vynimiek), kazda jedna oprava ACERu u mna koncila vymenou MB. Za mna doporucenie "dobrej znacky" je ASUS, MSI, DELL...
- pablox
Našiel som na Bazoši dosku za 30e, tak som písal predajcovi. Presný typ je Aspire ES1-512-C955
Hej Acer je nič moc, mal som od nich prvý NTB a ten vydržal, bavíme sa ale o roku 2006...
- Vek: 48
tak to si mal este z cias, kedy boli dosky a aj celkovo elektronika kvalitnejsie... teraz je to o nicompablox napísal:Našiel som na Bazoši dosku za 30e, tak som písal predajcovi. Presný typ je Aspire ES1-512-C955
pouzita ale funkcna
https://www.ebay.co.uk/itm/ACER-ASPIRE- ... SwH6lXRIFt
pouzita ale funkcna
https://www.ebay.co.uk/itm/Acer-Aspire- ... Swy~BaCjzD
Ja som mal rovnaký prípad nedávno s ASUSom. Po prihriatí GPU sa rozbehol... len bol problém ešte s podsvietením. Potom som ho nechtiac odfajčil pri meraní ...
- Vek: 48
takze si ho poslal do neba ked sa dari, tak sa darimr.dred napísal:Ja som mal rovnaký prípad nedávno s ASUSom. Po prihriatí GPU sa rozbehol... len bol problém ešte s podsvietením. Potom som ho nechtiac odfajčil pri meraní ...
- pablox
Ďakujem, no počkám na odpoveď z SK a podľa toho sa rozhodnem.
Ako pokiaľ je ten NTB v záručnej dobe tak mi je to jedno - na tomto som manželke odpálil 3.5mm audio výstup chybou zosilňovača, NTB šiel na reklamáciu spolu asi s ďalšími 5 závadami (vrátane downgrade na win 8.1 ktorý sa sám zaktualizoval na 10 a NTB bol nepoužiteľný)...vrátil sa s vymenenou MB...no a po skončení záruky skapal teraz má tiež acer, ale menší, no očakávam podobný osud, ale zatiaľ je v záruke
Ja som mal podobnú závadu na ACER Aspire 1350. Tak isto pomaly skapával, pre istotu som potrebné veci zálohoval. Mám ho aj teraz.
Aj som váhal , tú matičnú dosku kúpiť na Ebay, nakoniec som nechal tak. Medzitým som si pokladal iný počítač a natiahol som tan Windows XP, čo som používal-OK.
- Edgar
Ohľadne značky Acer napíšem svoju skúsenosť. Máme doma Acer eMachines E510. Notebook máme skoro 9 rokov, prvýkrát som ho čistil a aj preinštaloval Windows po siedmich rokoch prevádzky. A funguje dodnes ako nový. Ešte aj baterka vydrží cca 30 minút prevádzky (pri výpadku elektriny sa hodí) čiže neviem, každý nadáva na Acer ale ja mám asi zázračný kus.
- pablox
Mal som tiež eMachines, neviem už typ ale kupoval som ho v 2010 a v 2014 sa mi jedného dňa nezapol vadná MB alebo GPU, takže smer kôš. Ale inak som bol s ním spokojný, na tú dobu poslúžil výborne.
Teraz mám Lenovo e540 a nedávno som začal mať problém s prebúdzaním z úsporného režimu - po prebudení sa proste vypne. Výmena HDD, RAM, reset BIOSu, update BIOSu, výmena BIOS batérie, preinštalovanie systému...nič nepomohlo..tak čakám, ako dlho to ešte NTB vydrží, kupoval som ho v 2014.
- juraj77
Tiež som mal ACER ASPIRE, kupovaný v roku 2005, nikdy som s ním nemal technické problémy, bežal na XP, lenže kvoli pomalosti sa už nedal prakticky používať ...
- cool-zool
- Vek: 54
No keď už sa to zvrtlo k porovnávaniu a skúsenostiam a Acerom tak sa pridám !
Asi pred rokom aj kus som kúpil z Alzy (black friday) Acer Aspire E-15 ES1-571-33Z6 , obyčajný jednoducjý s i3-kou , ssd a Wind10 bez grafiky (iba Intel HD 5500) ! Po necelom roku mi odišiel Touchpad (nevadí zapojil som myšku) , keďže tú myšku s BT čo som objednal s notebookom nefungovala od začiatku (občas aj išla ale iba občas a to sa nedalo používať) ! Taký istý Acer kupoval o mesiac neskôr sused len nie s SSD a touchpad mu tiež odišiel a kazí sa aj klávesnica , nehovoriac že po polroku išiel na reklamáciu - odišiel HDD . . . Som zvedavý či ten môj vydrží do konca záruky ?!?
