asi pred 10 minutami som hral hruGTA SA a po polhodinke mi pisklo PC a potom to uz zacalo viac a viac, asi preto lebo som zapol seliaké traninery na teleportaciu a tak ale to asi nie preto. Takze som vypol a dal dole bočnicu chytil chipset chladič a bol pomerne horúci inokedy bol celkom studený aj ked som hral 10x nárocnejsie hry. Tak som trochu nechal prevetrat a doma som si v izbe zavrel okono, teplo islo dnu asi a zapol klimu a v pohode no tak sranda co dokáze urobiť pocasie s PC a este ktomu som vcera namontoval prídavný ventilátor (SUNON)na bocnicu vzduch tlací dnu a na ventilator som dal tu trubicu co uz bola ne tej bocnuci(vedie k procaku).
Tak sa cudujem, ked budu peniazky tak dám lepsie chladenie vsade a kable zhutním aby bol lepsí prietok vzduhu a tepla.
No toto bola moja uvaha preco mohol piskat co vy nato.
Tak som pustil zase hru a po case zacalo piskat tak som zobral digitálny teplomer co mám na meráku a premeral:
Taký menší chladič na doske 49-51°C
Chipset 39°C
Grafika 45°C
Jadro chipu na TV karte 49-50°C
HDD okolo 35°C
Procak P4 39-40°C
Ram som nemeral neboli extra horuce a tak isto zdroj
Co hovoríte ne tieto teploty, meral som ked som otvoril uz Caseku tak ked bola zavretá mohli byť o nieco vyssie ale pochybujem
ja mam MSI K7N2 delta 2 s cipsetom Nvidia Nforce3, grafiku FX5200 pretaktovanu, zdroj eurocase 350W,512MB ram, procak semprom2600+. HDD 250GB. Teploty: procak : 50-70stupnov, Grafika 50stupnov, HDD 40stupnou, cipset cca50 stupnov, ramka cca 40stupnov, vo vnuti skriny 40stupnov. Nemam problem z nicim, hry mi nesekaju, a pohode. Doska nepipa, skratka som spokojny
tlmyvky okolo cpu nemám ale mám ich tam kde su konektory sata a ide a tam su 2 tlmyvky jedna ma asi 4-5 zavitov a druhá má vela(NATESNO), tak kvoli čomu by to mohli byť ale uz som spravil testík na pc som ic nerobil a piskal tak som otvoril napojil 12V na 4x4 vetrácik a isiel som ochladiť ten menší chladič na doske po chvílke chladenia to prestalo
Mne tiez daco strasne pisti nakoniec som zistil ze monitor ale v prehrievani to asi nebude inak ja mam redeon9600 grafiku a je tam maly chladic pasivny iba co som sa cudoval ked hram tak sa mi po monitore zacnu robit ciary a ked chytim chladic taxa o neho popalim A ked ho ochladim stolnym vetrakom tak pasy zmiznu. Inak kamosovy sa Pc hreje tak, ze na chladenie tam mal riadny fukar zo skodovky na kurenie. ten comp sa mu hrial na 70C lebo mal zadrete vetraky tie piskaly jemu tak skus.
Ale teraz som si spomenul ze som nieco nastavoval v biose tam kde ukazuje teplotu , nieco aby to upozornovalo a dal som tam nizzsiu teplotu (60-70°)tak to este pozrem
mne to pískalo vtedy ked som pretaktoval RAM , takže asi to budu tie cievky , inak by to mohol byť istym sposobom HDD (ale ten piska trochu silnejsie - kamarátovy to robí)
Aha som sel do biosu co som pisal ze som znizoval teplotu z neviem kolkych na 70°C aby hlasilo teplotu som zvysil na 80°C a nic ani nepipne, oklopem radsej klop, klop, klop
