Modul so SIM900
- pablox
Modul so SIM900
Zdravím chlapi,
trápim sa s rozbehaním komunikácie s modulom SIM900, konkrétne https://www.ebay.com/itm/282803765693 Verzia 4.
Mám ho pripojený k prevodníku s FT232, keď prepojím RX, TX - dáta sa mi vrátia. čiže FT232 funguje.
Keď ale pripojím SIM900, neodpovedá. Skúšal som všetky rýchlosti, prehadzovať Rx, Tx...nič
Vie niekto poradiť kde je problém? Za meničom na module je 4,1V, kŕmim ho dosť silným zdrojom. Odoslanie AT neodpovedá.
Ďakujem.
Ďakujem.
Re: Modul so SIM900
Keď pozerám na obrázok 4 vidím tam SIM900A - je určený pre azijský trh, mne sa tento typ nevedel prihlásiť do siete, musel som v ňom prehrať firmware. Po tomto sa síce prihlasil aj fungujú SMS (tieto som potreboval použiť), ale mal som dojem, že niekedy dá 2x neviem už či 0AH alebo ODH
Ale aj pred prehratím firmware išli na ňom AT príkazy
Tento modul to bol:
http://www.hwpro.cz/oc/index.php?route= ... uct_id=466
Na tomto type to chce správne dať prepojku aby úrovne boli RS232C a nie TTL
Tento modul to bol:
Re: Modul so SIM900
Ahoj, ja som sa tiež tak trápil a modul so mnou nechcel komunikovať až som nakoniec zistil že na konci každého príkazu treba poslať enter <CR>...nieje to tiež tvoj problém?
- pablox
Re: Modul so SIM900
Mne sa tiež neprihlási do siete, LED krátko bliká každú sekundu cca. Našiel som návod na flash, vyskúšam to večer. TTL UART je priamo vyvedený z modulu na pinheader, paralelne ku nim je pripojený vstup MAX232 a ten má zas ďalší pinheader.
Posiela ten modul nejaké znaky, správu alebo čo po pripojení napájania?
Odoslanie AT nevráti OK ako by malo. Možno je chyba vo FW tak skúsim ten flash.
<CR> na konci som skúšal,ešte skúsim iný terminál, vďaka za tip.
- pablox
Re: Modul so SIM900
Chlapi tak som ho preflashol, šiel som podľa tohoto návodu https://www.allaboutcircuits.com/projec ... 0a-module/
Flash prebehol v poriadku, modul ale stále neodpovedá na AT príkazy, po zapnutí preblikáva LED - dlhý svit, krátka pauza...
Tak ja už neviem, či je vadný modul alebo...asi vadný modul
- Washu
- Vek: -1998
Re: Modul so SIM900
RTS/CTS mas ako zapojene? Pripadne skus aj iny baudrate ci sa neozve, najcastejsie byvaju 9600 alebo 115200.
A posielaj kompletnu sekvenciu <CR><LF>
Pripadne skus iny firmware, ATprikazy by ti ist maly a to aj v pripade ze by si mal HW ktory nieje kompatibilny s nasou mobilnou sietou.
(Richard Feynman)
(Richard Feynman)
- pablox
Re: Modul so SIM900
Nič, skúšal som aj iný FW ale stále som od modulu nedostal žiadnu odpoveď. Mám zapojené len RX a TX, na komunikáciu používam modul s FT232. Keď na ňom prepoim RX, TX, dáta sa mi vracajú. Po pripojení k modulu sa komunikácia stratí....
- Washu
- Vek: -1998
Re: Modul so SIM900
Spoj na module RTS+CTS mozno. Zapnutie modemu cez pin powerkey funguje, modem reaguje?
Inak este jeden problem byva a to nedostatocne dimenzovane napajanie. Tie modemy si vedia v pulze cucnut peknych par A a napajaci zdroj musi tento prud dodat inak da deju "paranormalne" veci. Modem sa resetuje, alebo zamrzne ci sa chova inak podivne a nahodne.
(Richard Feynman)
(Richard Feynman)
Re: Modul so SIM900
Co to som si s tymto modulom uz preskakal a ver mi, nebolo to lahke (rozne dokumentacie/ref. zapojenia, len si vybrat to spravne).
V prvom rade by som ti odporucil si nastavit PIN na SIM karte. Takto budes mat zarucene, ze sa neprihlasi do siete. Prihlasi sa az po zadani pinu (AT+CPIN=xxx).
Modul reaguje aj na zakladny ATcommand ("AT\r\n"). Takto si vies hned overit baudrate. Co sa tyka zapojenia, staci ti RX, TX a GND. Piny ako CTS a RTS v defaultnej konfiguracii nie su pouzite. Samorejme, ak chces odosielat vacsi pocet dat, tak sa tomu asi nevyhnes.
(A ano, na pripojenie do siete je to poriadne pazrave zariadenie, v spicke niekolko A).
- pablox
Re: Modul so SIM900
Ono samo o sebe je záhada, že update firmware ide, ale komunikácia nie. Na začiatku sa mi pár krát modul kvázi ozval, poslal dva znaky, v termináli sa zobrazili ako dva výkričníky. Potom bolo ticho. Najprv som si myslel, že som poškodil UART, lebo som si na FT232 neprepol úrovne z 5V na 3V3 - môže tu byť problém, že som poškodil UART? ale potom by asi nešlo ani updatnúť FW...Číňan mal v popise uvedenú kompatibilitu s 5V a 3V3 úrovňami...
Zdroj mám dosť silný, ale odber neprekročil pri meraní cca 70-80mA, žiadna špička nevyskočila...
Chcel som ho použiť ako náhradu za Ericsson T230, na ktorom mi to šlape, ale vytiahol som naspäť ten Ericsson
- pablox
Re: Modul so SIM900
Chlapi tak som stiahol jeden FW http://pixelatedpic.blogspot.sk/2013/08 ... fixed.html
AT príkazy fungujú, modul odpovedá na 9600Baud.
Ďalší problém je ale pripojenie do siete - mám v ňom O2 kartu, po odoslaní AT+COPS=? mi modul po asi minúte vráti:
+COPS: (1,"","","23103"),(2,"O2 - SK","O2 - SK","23106"),(1,"Orange SK","Orange","23101"),(1,"T-Mobile SK","TMO SK","23102"),,(0,1,4),(0,1,2)
Dovolať sa naň ale nemôžem.
PIN mám vypnutý.
PIN mám vypnutý.
- djwiktor
- Vek: 36
Re: Modul so SIM900
S at+COPS=? sa predsa iba pytas co je dostupne, nevidim prikaz ze by si mu povedal aby sa registrvoval. kde je chyba ?
- pablox
Re: Modul so SIM900
Aha, ja som bol v tom, že sa automaticky registruje do domácej siete. Vieš mi pls poradiť, ako docieliť automatickú registráciu?
Googlim čo sa dá, keď odošlem AT+CPIN?, vracia mi to +CPIN: PH-NET PIN - podľa info na internete je to blokovaná SIM/blokovanie operátorom.
-- Spojený príspevok 06 Mar 2018, 21:32 --
Funguje Chlapi ďakujem za nakopnutie, nakoniec som našiel funkčný FW kde idú AT príkazy aj odosiela SMS, AK by niekto hľadal, posielam link http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... sc&start=0
- 666 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa passion
