Mám na svojom PC 2 disky. Jeden je SSD, s tým není problém a druhý je nejaké čudo z akéhosi notebooku. SSD má 256GB a SATA má 500GB. Ten Sata som používal na ukladanie filmov, muziky, obrázkov a pod. No a od dnešného večera, čiže asi 2 hodiny dozadu sa mi stalo, že sa proste odpojí sám od seba a neni nikde. Ani v manažéri diskov, ani v manažéri hardwaru, proste akoby neexistoval. Ťahá mi napr. torrent a zrazu mi vyskočí upozornenie, že chyba zápisu pri sťahovaní, pozriem do explorera a disk nikde. Musím PC reštartovať, ak ho chcem získať. Ale opäť po 10-15 minutách sa ten disk odpojí a niet ho. Musím znova reštartovať.
Netuší niekto, čím to môže byť?
Sám sa odpojí HDD
- Vek: 31
Sám sa odpojí HDD
Nestihne ťa nijaké nešťastie
Na rukách ťa budú niesť,
- misocko
- Washu
- Vek: -1998
Re: Sám sa odpojí HDD
Mal som podobny problem, pricina bol nedokonaly kontakt v hotswap sufliku.
Ked prides na pricinu tak ju plz napis aj sem.
(Richard Feynman)
(Richard Feynman)
- Vek: 31
Keby bol pricinou nedokonaly kontakt, asi by tomu restart pc nepomohol... Napada ma jedine, ze sa zohreje a daco sa pri vyssej teplote zopsuje
- Dátum registrácie: 18 Jan 2013, 00:30
Najprv by som spravil diagnostiku, bývajú na to programy od výrobcov. Napr. https://support.wdc.com/downloads.aspx?p=3 a https://www.seagate.com/gb/en/support/d ... /seatools/
odchadza disk, jeden taky som mal na opravu. isiel asi 30 minut a potom pri kopirovani zacal vypisovat chyby. Ked sa schladil, tak isiel zase chvilu v pohode. Ak potrebujes z neho zalohu, tak ja som ho dal na 15 minut do chladnicky, a potom rychlo pripojit a kopirovat kym to slo a to som zopakoval niekolkokrat.
- Vek: 31
Dobre vedieť... ten disk je z bazosa z nejakého notebooku. Tak zrejme zato.
- 5 Odpovedí
- 964 Zobrazení
