SVETELEKTRO • Vyber zakladnej dosky
Procesory, grafick├ę karty, mati─Źn├ę dosky, pevn├ę disky,...
Odosla┼ąod marek181818 » 27 M├íj 2018, 22:39
Zdar.Chcel by som si trosku vynovit PC.Teda chcem kupit novu dosku, CPU, ram a grafiku. Ostatne mam, teda este sa uvidi zdroj.bedna ostaba tiez.
No len neviem si vybrat dosku .Nebude to nejak zase PC za xxxxxx ÔéČ.Planujem kupovat veci postupne, nemam aktualne nic nasetrene sice, ale postupne z vyplaty.
No PC chcem mat prevazne na spracovanie videa strih, uprava fotiek a pod.Samozrejme ked idu taketo programy idu aj hry ale tie uz moc nehravam takze mi je to jedno.
Ono CPU urcite Intel, grafiku no ideal asi nieco od Nvidie. Ram DDR4,
No pri vybere dosky som sa hned zastavil lebo tam vidim prevazne cipset AMD tak neviem .AMD som mal dakedy CPU ale viac tepla ako vykonu.Len toto je len cipset tak toje daco ine.Niesom odbornik na tieto veci .
Dosku chcem do 100ÔéČ nieco z https://zakladne-dosky.heureka.sk/f:4594:962568;p:802/ ale co neviem fakt.
Aktualne mam dosku od MSI ale socket len 775 cize starina .Dik
marek181818
Pr├şspevky: 3205
Vek: 30.29
Zalo┼żen├Ż: 20.03.2013
Re: Vyber zakladnej dosky
Odosla┼ąod Washu » 28 M├íj 2018, 00:05
Na tvojom mieste ak teda chces pracovat s videom a fotkami uvazoval by som o vykonnejsom pocitaci.
Radsej si dosetri a kup Ryzen 2700 a knemu naozaj SLUSNU dosku a budes mat pomerne slusnu pracovnu stanicu.
S takou konfiguraciou na nejaky ten "rok" vystacis. Porovnatelny multi thread vykon by ta u intelu vysiel vyrazne drahsie.
Je to sice "trochu" mimo tvojich predstav ale ak ten vykon dokazes vyuzit co pri spracovavani videa nieje najmensi problem, tak do toho chod. Usetri ti to spustu casu.
(Richard Feynman)
Washu
Pr├şspevky: 4521
Vek: -2002.11
Zalo┼żen├Ż: 15.04.2010
Odosla┼ąod alois » 28 M├íj 2018, 06:00
Nebolo by jednoduch┼íie najprv vy┼ípecifikova┼ą typ CPU ak├║ m├í┼í predstavu?
alois
Odosla┼ąod marek181818 » 28 M├íj 2018, 07:09
No predstava bola CPU nejaky INTEL I7 a od toho sa odvijat.To amd nieje vykonovo ani cenovo nejak zle.Ako som pisal a urcite je viac ludi ze radsej Intel ako AMD len tieto myty boli volakedy.Od nich sa sa podstate aj ja odpichol.Len doba sa meni .Tak je to tazko.A kupovat viem len postupne cize z kazdej vyplaty nieco.Setrit sa u mna naraz neoplati.Lebo by som tolko nenasetril aj tak.
marek181818
Pr├şspevky: 3205
Vek: 30.29
Odosla┼ąod Drakoush » 28 M├íj 2018, 13:04
Kompromisom od Intelu je i5. Je to skoro na ├║rovni i7, ale lacnej┼í├ş. Nie je tam markantn├Ż rozdiel. Aj tak je d├┤le┼żit├ę, ako ho vie vyu┼żi┼ą OS a program (aplik├ícia).
Napr├şklad som si v┼íimol, ┼że rovnak├í gener├íia i5, iba s mierne odli┼ín├Żm taktom a po─Źtom jadier je in├í pri widl├ích a in├í pri macu v zmysle r├Żchlosti konverzie videa.
Na MACu skonvertuje video r├Żchlej┼íie iba dvojjadrov├Ż CPU s vy┼í┼í├şm taktom, ako ┼ítvorjadrov├Ż CPU s ni┼ż┼í├şm taktom a widlami ako OS. Samozrejme parametre vstupu a v├Żstupu boli identick├ę.
Rozdiel medzi Intelom a AMD je v tom, ┼że Intel je na trhu dlh┼íie a ich CPU s├║ ─Źastej┼íie vyu┼ż├şvan├ę. S├ęrie Xeon s├║ takmer v ka┼żdom serveri. Cel├ę je to ale vec sk├┤r osobnej preferencie, preto┼że ak u┼ż├şvate─ż nevyv├şja HW k CPU, alebo nevyu┼ż├şva PC na zlo┼żit├ę veci (rozumej rendering, riadenie zlo┼żit├Żch procesov a pod.), tak nepostrehne rozdiel medzi Intelom a AMD, lebo je len nepatrn├Ż. Ja som AMD nikdy nemal a ne┼íiel by som do neho, ale je to len osobn├í preferencia. Za to medzi grafikami by som i┼íiel ur─Źite len do AMD. Ale to je zase osobn├í preferencia :D
K i5 potom napasova┼ą dosku. Dos┼ą som v oblasti PC zaostal, ale volil by som SSD priamo na dosku cez ten nov├Ż slot - na OS, HDD na d├íta (WD black).
R├Żchlos┼ą rap├şdne zv├Ż┼íia:
- logick├ę rozdelenie OS a apkik├íci├ş po diskoch, teda:
- OS a n├íro─Źn├ę aplik├ície v zmysle v├Żmeny d├ít medzi PC a ├║lo┼żiskom na SSD
- d├íta (s├║bory, m├ędi├í a pod.) na jeden HDD a
- ostatn├ę programy na druh├Ż HDD (toto rie┼íenie o┼żivilo aj PC s dinosaurom Intel C2Q!)
- dve slab┼íie GPU prepojen├ę cez SLi alebo CrossFireX oproti jednej v├Żkonnej┼íej (ale je potrebn├ę ich spr├ívne zvoli┼ą!)
- doska formátu ATX oproti zmenšeninám
- riadne chladenie (posta─Ź├ş iba v├Żmena vzduchu, ale spr├ívne zvolen├í, vodn├şk alebo pelti├ęr s├║ zbyto─Źn├Żm luxusom)
V┼íetky tieto "├║pravy" som vykonal na C2Q a po─Ź├şta─Ź chytil druh├Ż dych. Probl├ęmom bola iba MB, ktor├║ som u┼ż nezohnal s nov├Żm slotom pre SSD, tak som si vysta─Źil so SATA. Pre i5 to u┼ż ale nebude probl├ęm.
Odkupujem zauj├şmav├ę meracie pr├şstroje. Ponuky mailom alebo SS.
Drakoush
Pr├şspevky: 9811
Vek: 24.67
Zalo┼żen├Ż: 08.02.2012
Paragraf: 22
Odosla┼ąod alois » 28 M├íj 2018, 13:29
Behal som na viacer├Żch AMD a nebol probl├ęm. A┼ż na p├ír programov ktor├ę vy┼żadovali pri in┼ítal├ícii v├Żlu─Źne Intel. Preto som sa op├Żtal na CPU ako tak├ę, lebo ┼ípekulova┼ą nad doskou ako prv├Ż krok sa mi zdalo nie moc korektn├ę.
Intel┬« CoreÔäói5-8500 processor, 3,00GHz,9MB,LGA1151 BOX, UHD Graphics 630 v┼żdy lacnej┼íie a v├Żkonovo porovnate─żn├ę ako I7.
Pr├şlohy
Kto bol tvorcom prv├ęho procesoru pre PC pod ozna─Źen├şm AT?
Naposledy upravil alois d┼ła 28 M├íj 2018, 13:47, celkovo upraven├ę 1 kr├ít.
alois
Odosla┼ąod Drakoush » 28 M├íj 2018, 13:37
Ako vrav├şm, je to osobn├í preferencia, be┼żn├Ż u┼ż├şvate─ż rozdiel nespozn├í.
Je pravda, ┼że priekopn├şkom je INTEL spolu s IBM, ktor├ş polo┼żili z├íklady dne┼ín├ęho desktopu alebo mobiln├ęho PC.Ale to na veci ni─Ź nemen├ş.
Drakoush
Pr├şspevky: 9811
Vek: 24.67
Paragraf: 22
Odosla┼ąod juraj77 » 28 M├íj 2018, 14:54
Marek.....AMD trochu zaspalo, respekt├şve sa do┼ąahuje na intel. Zo spotrebou m├í┼í pravdu, r├Żchlos┼ą do┼ąahovali vy┼í┼íou frekvenciou a teda va─Ź┼í├şm pr├şkonom
Pred ned├ívnom predstavil AMD Ryzeny a pri testoch porazili intel,av┼íak ob├ívam sa ┼że to je in├í cenov├í kategoria ak├║ ty po┼żaduje┼í....
" Bez vody si viem predstavi┼ą ┼żivot, ale bez internetu a po─Ź├şta─Źa nie.."
juraj77
Pr├şspevky: 1509
Vek: 40.23
Zalo┼żen├Ż: 23.09.2012
Paragraf: 22
Odosla┼ąod marek181818 » 28 M├íj 2018, 17:24
Hmm .Takze podstate je to jedno.Ale ci ist do Intelu alebo amd aj tak neviem. Ten procak Ryzen nieje zly za tu cenu.
Len mame to este ine veci co treba kupit .
Ono na videa vyuzivam prevazne Adobe after efects cs6,sony vegas, foto photoshop cs6
marek181818
Pr├şspevky: 3205
Vek: 30.29
Odosla┼ąod juraj77 » 28 M├íj 2018, 17:55
ktor├Ż proc├ík ?
Daj link
pozeral som letmo na alze po─Ź├şta─Źe s ryzenom a vobec sa mi nezd├í ┼że by boli lacnej┼íie
Najlacnej┼í├ş za─Ź├şnal na 749 EUR :confused:
juraj77
Pr├şspevky: 1509
Vek: 40.23
Paragraf: 22
Odosla┼ąod marek181818 » 28 M├íj 2018, 18:52
Nemyslim cely pc len CPU .Inak CPU je skoro polovica zo sumy co si dal ty pc :D
https://www.alza.sk/amd-ryzen-7-2700-d5 ... i8EALw_wcB
marek181818
Pr├şspevky: 3205
Vek: 30.29
Odosla┼ąod alois » 29 M├íj 2018, 07:43
Ak├Ż v├Żznam pre teba m├í kupova┼ą nie─Źo po ─Źastiach s odstupom mesiaca, dvoch, troch??? Z├íruka ti ide od ─Źasu, kedy tovar zaplat├ş┼í, nie od ─Źasu, kedy to kone─Źne re├ílne posklad├í┼í a spust├ş┼í....
alois
Odosla┼ąod Wili » 29 M├íj 2018, 15:21
Marek len vyvratim zopar zazitych mytov...
AMD nie je zle, a je velmi konkurencne schopne ako intel, aby intel nezaostaval za novou generaciou AMD tak musi nahanat takty extremne vysoko a maju aj extremne vysoku teplotu, kdezto AMD ma omnoho nizsie teploty a je energeticky efektivnejsie, preto aj vela serverovni prechadza na serverove AMD lebo len usetrenim za elektrinu sa im to rychlo vrati. Na domace potreby to ale velmi nerozoznas. Pre teba ale bude zrejme intel lepsi lebo ti ponukne sirokospektralnejsie zamerany vykon a menej problemov.
Pises ze su same chipsety AMD na doskach, toto je tiez blud. Na doskach uz niesu chipsety (north-bridge) ako ich poznas, chipsety z dosiek zanikli a su integrovane priamo v CPU, jedine co najdes na doske je south-bridge, nieco ako datovy prevodnik medzi PCI expres zbernicou do CPU a ostatnymi periferiami ktore niesu tahane priamo z CPU, sj SATA, USB atd atd...
ked si budes kupovat novy PC hlavne si kup dosku s M.2 slotom a NVMe EVO960 SDD HDD to ti zrychli pocitac najviac zo vsetkeho.
Wili
Pr├şspevky: 1581
Vek: 30.67
Zalo┼żen├Ż: 13.09.2010
Odosla┼ąod hpeter » 29 M├íj 2018, 17:07
amd zaspalo, ale po minule roky. mozme suhlasit ze v minulosti amd boli slabucki (nahouno), teraz karta sa obratila.
napr intel slubuje 10nm cca 4 roky, a zatial nic. v 2019 konkurencia (coskoro aj via x86) bude mat na trhu 7nm cipy. nieco sa dlhodobo deje v neprospech fab intelu, aj nedavna konferencia nebola o buducnosti intel cipov, namiesto toho tam dali nejake predstavenie s dronmi :confused:
tento rok skandal sefa krzanich-a ohladom financii a majetku ; tiez zacali spolupracovat s firmou ktora ma skusenosti s zakaznickymi zalobami a prusermi vseobecne. interne musia vediet ze je zle, a lepia co sa da. od cias ivy bridge nespajkuju h-s ale natieraju bielou pastou, potom sa nedaju taktovat prehrievaju sa.
zen ziskava kladne ohlasy, ci je to threadripper, ryzen alebo epyc.
amd, s vlastne <1 % podielom server. trhu, zacinaju fandit taki obri zakaznici ako baidu (cinsky gugel), microsoft azure, dell, hpe, cray (vyrobca super pocitacov,..)
zaujem citelne narasta, proste take firmy nedavaju peniaze do rizika, chcu mat istotu dlhodobej investicie do infrastruktury. amd je vsade, herne konzoly ci dokonca intel procaky Obrázok
su to tvoje peniaze a presvedcenie.
hpeter
Pr├şspevky: 1609
Vek: 36.06
Zalo┼żen├Ż: 16.06.2013
Paragraf: 22
Odosla┼ąod marek181818 » 29 M├íj 2018, 21:19
Takze ostava mi skor pozerat pomer cena a vykon .Dost ma zaujala na alza.cz jedna vec.Na alza.sk to nemaju.No na CZ maju moznost ak sa jedna napr o pc zostavu, je tam ze zaplatit 1/3 teraz zo sumy a zvysok do 3 mesiacov bez uroku. To by nebolo zle .Len preco to nieje na SK nechapem potom.
marek181818
Pr├şspevky: 3205
Vek: 30.29
Nasp├Ą┼ą na Hardv├ęr
─îas potrebn├Ż k spracovaniu str├ínky 0.65 sek├║nd
