SVETELEKTRO • M.2 SSD Gigabyte nwme 256gb (PC ho nevie najst)
Procesory, grafick├ę karty, mati─Źn├ę dosky, pevn├ę disky,...
Odosla┼ąod kachnak » 20 Dec 2018, 16:38
Zdravim, chcem bratrancovi dat do pocitaca M.2 ssd disk pretoze tam mal len otackovy disk ale mam problem.
jedna sa o tento ssd disk: https://www.alza.sk/gigabyte-m-2-pcie-256gb-ssd-d5508022.htm
zakladnu dosku ma tuto: https://www.asrock.com/MB/Intel/B250M%20Pro4/index.asp#Specification
takze v slote M2_2 je podporovany tento nwme 2280 disk.
v biose tento disk normalne vidim, problem je az ked nanho chcem cez acronis nahrat zalohu windowsu, pretoze cez bootovacie USB tento disk uz nevidim. skusal som Linux aj Windows verziu bootovacieho USB od acronis.
nakoniec som skusil nahodit moje SSD z druheho PC cez SATA kabel a ked som spustil spravcu diskov vo Windows, tak tiez som nevidel ten M.2 ssd disk.
na jednej stranke pisali daco o tomto probleme ale nenasiel som v biose nic take ako Sata alebo Raid: https://kb.acronis.com/content/58006
vedel by mi niekto prosim poradit ako to treba rozbehat?
dakujem pekne
kachnak
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 118
Zalo┼żen├Ż: 05.10.2007
Re: M.2 SSD Gigabyte nwme 256gb (PC ho nevie najst)
Odosla┼ąod Milos66 » 20 Dec 2018, 17:04
Ak├Ż win si tam chcel in┼ítalova┼ą?
Milos66
Pr├şspevky: 4677
Vek: 54.13
Zalo┼żen├Ż: 28.09.2013
Odosla┼ąod kachnak » 20 Dec 2018, 17:11
win 7 ale v podstate aj win 10 by mohlo byt.. win 7 nepodporuje tieto nwme.. ale nemam sajnu ako nanho nainstalovat windows ked ziadny program ten disk nevidi len bios.
kachnak
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 118
Odosla┼ąod Drakoush » 20 Dec 2018, 17:13
Pokia─ż si ho pripojil len tak, m├┤┼że by┼ą ako unalokovan├Ż. Je potrebn├ę vytvori┼ą part├şciu. Mo┼żno tu je probl├ęm. Aj ke─Ć sa mi zd├í, ┼że acronis by to mal vedie┼ą.
Odkupujem zauj├şmav├ę meracie pr├şstroje. Ponuky mailom alebo SS.
Drakoush
Pr├şspevky: 10263
Vek: 25.14
Zalo┼żen├Ż: 08.02.2012
Paragraf: 22
Odosla┼ąod kachnak » 20 Dec 2018, 17:14
tak ho asi pojdem vratit do alzy a dam tam sata ssd obyvajne.
kachnak
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 118
Odosla┼ąod Drakoush » 20 Dec 2018, 17:17
Mne u┼ż t├Ż┼żde┼ł doru─Źuj├║ SSD :D Nejako zaspali.
Drakoush
Pr├şspevky: 10263
Vek: 25.14
Paragraf: 22
Odosla┼ąod Milos66 » 20 Dec 2018, 17:29
├üno, Win7 nepodporuj├║ NWMe. Pred in┼ítal├íciou - po─Źas bootovania mus├ş┼í nahra┼ą nejak├ę ovl├ída─Źe. P├ş┼íem len to, ─Źo som po─Źul - ─Ź├ştal.
Ur─Źite sa tu objav├ş niekto sk├║senej┼í├ş, ─Źo to u┼ż prekonal.
Milos66
Pr├şspevky: 4677
Vek: 54.13
Nasp├Ą┼ą na Hardv├ęr
─îas potrebn├Ż k spracovaniu str├ínky 0.33 sek├║nd
