MAC adresa a jej zmena
Procesory, grafické karty, matičné dosky, pevné disky,...
Merak
Moderator
Moderator
Vek: 44
Príspevok od používateľa Merak » 29 Jan 2019, 09:43
Ahojte
Dá sa zmeniť MAC adresa na sieťovej karte tak, aby v nej ostala aj keď ju dám do druhého PC?
maskrtnik01
Vek: 27
Re: MAC adresa a jej zmena
Príspevok od používateľa maskrtnik01 » 29 Jan 2019, 09:59
Dobrý deň, ja by som si dovolil protiotázku. Prečo by sa mala zmeniť MAC adresa jednej a tej istej sieťovej karty?
Prvá polovica MAC adresy je identifikácia výrobcu. Pokiaľ sa nemýlim, zvyšok je viacmenej jej sériové číslo.
Merak
Moderator
Moderator
Vek: 44
Príspevok od používateľa Merak » 29 Jan 2019, 10:07
Lebo monitorovací softvér.
rudko
Vek: 37
Príspevok od používateľa rudko » 29 Jan 2019, 10:47
Merak napísal:Ahojte
Bojim sa ze u standardnej sietovky nie, musel by si prepalit eeprom na karte.
pocitujlasku
Vek: 41
Príspevok od používateľa pocitujlasku » 29 Jan 2019, 10:51
teoreticky, ak ju zmenis vo win, tak by sa mala zapisat do eeprom sietovky. len som nikdy neskusal, co sa stane pri presune.
Ak by to neslo, tak este je tu moznost hodit pred kartu nejaky router a dat ho do rezimu bridge a tam zmenit mac adresu na wan. potom cokolvek, co pripojis na lan port sa bude voci tomu zariadeniu hlasit s tou mac wan. (toto vyuzivaju provideri na wifi. svoje zariadenia maju ako bridge, zaregistruju si jeho mac adresu, ale IP adresu si nastavujes ty na svojom zariadeni - tak maju prehlad na sieti, ci funguje ich zariadenie a zaroven vedia pingnut tvoj wan).
deepspace
Dátum registrácie: 18 Máj 2017, 10:12
Príspevok od používateľa deepspace » 29 Jan 2019, 11:07
Pokial zmenis MAC vo Win pri presune sa znova nacita povodna MAC z karty. Musel by si ju prepisat v HW samotnej karty, tak ako Rudko naznacil. Ale kde a a kym sposobom je ulozena bude asi pripad od pripadu ine .. :thanks:
lacosebosik
Nový člen
Nový člen
Dátum registrácie: 13 Aug 2017, 10:21
Príspevok od používateľa lacosebosik » 29 Jan 2019, 11:22
Tu máš pár nástrojov na zmenu MAC adresy... :thanks:
marioo
Vek: 50
Príspevok od používateľa marioo » 29 Jan 2019, 11:36
pocitujlasku napísal:teoreticky, ak ju zmenis vo win, tak by sa mala zapisat do eeprom sietovky. len som nikdy neskusal, co sa stane pri presune.
ak bude router v bridge tak to tadial len preletí a pošle mac z tej sieťovky ... ty si skor myslel mac clone a to zmeniť ...
pocitujlasku
Vek: 41
Príspevok od používateľa pocitujlasku » 29 Jan 2019, 12:15
nie, v bridge rezime vidis mac, ktora je na wan rozhrani. A tu vies zmenit (to je to mac-clone, a nie je to ziadna funkcionalita, je to len blbe prepisanie adresy v eprom).
Mac adresa sa neprenasa medzi zariadeniami! ty vidis stale len tu, ktora je ako posledna v retazci, kdezto IP adresa sa prenesie.
Merak
Moderator
Moderator
Vek: 44
Príspevok od používateľa Merak » 29 Jan 2019, 12:24
Ide o uzavretý Linux systém, ku ktorému nie je prístup. Monitorovací softvér beží pod týmto Linuxom a tento softvér je kľúčovaný na MAC adresy sieťoviek.
pocitujlasku
Vek: 41
Príspevok od používateľa pocitujlasku » 29 Jan 2019, 13:22
aha, takze nejde o to kto sa tam pripaja, ty potrebujes hw zmenit mac adresu sietovky, aby si mohol pripadne ten system preniest na iny pc, resp. vymenit sietovku, ak by odisla. Uz je to mi to jasne, ja som myslel, ze pristup je tam povoleny len z urcitej mac-adresy.
nieco som nasiel, ze pre intel sietovky existuje eeprom writer, ale vsetko je to starsieho data.
marosj
Okoloidúci
Okoloidúci
Dátum registrácie: 21 Okt 2015, 20:23
Príspevok od používateľa marosj » 29 Jan 2019, 13:31
Stiahnut PC s linuxom do virtualu, pouzivat vo virtuale a vo virtualnom pc nastavit MAC adresu
https://kb.vmware.com/s/article/1003479?lang=en_US
marosj
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevok od používateľa marosj » 29 Jan 2019, 15:26
Alebo moznost cislo dva, ak mas root pristup do linuxu, tak editovat /etc/network/interfaces a nastavit to v linuxe takto:
auto eth0 static
iface eth0 inet static
address 1.2.3.4
gateway ...
broadcast ...
hwaddress ether 02:01:02:03:04:08
Ak v linuxe nemas root-a, ale mas fyzicky pristup ku pocitacu, mozes vybrat disk, pripojit ho k inemu pc, editovat /etc/network/interfaces. Po pripojeni do povodneho pc by to malo fungovat.
Merak
Moderator
Moderator
Vek: 44
Príspevok od používateľa Merak » 29 Jan 2019, 19:41
Ako som písal, nemám žiaden prístup do systému a na žiadnej vitruálke bežať nechcem.
Jednoducho potrebujem zmeniť MAC priamo v sieťovke.
deepspace
Príspevok od používateľa deepspace » 29 Jan 2019, 20:18
A vieš aká sietovka (chipset) tam je, nech sa môžme pozriet či sa do toho na HW úrovni dá dostať ?
marosj
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevok od používateľa marosj » 29 Jan 2019, 21:41
Intel sietovka a utilita eeupdate
ftp://ftp.ltec-service.ch/FTP/DIGITEC/P ... update.txt
Mozes sa ale stale dostat do situacie, ze sice budes mat spravnu sietovu kartu so spravnou MAC adresou v spravnom PC, ale v linuxe ti bez administratorskeho zasahu nepojde. (chybajuce ovladace alebo rozhraniu sietovky system prideli ine meno (eth0/eth1), nez bude cakat meraci soft)
-- Spojený príspevok 29 Jan 2019, 21:43 --
Este som nasiel:
https://www.daimongu.com/2018/07/10/pro ... c-address/
Merak
Moderator
Moderator
Vek: 44
Príspevok od používateľa Merak » 30 Jan 2019, 01:49
Sieťovka nie je žiadna konkrétna, ale SW bez problémov beží na DELL mašinách OptiPlex 745, 755, SG620.
Neviem či sa dajú meniť aj na onboard sieťovkách MAC adresy.
technikus110
Dátum registrácie: 28 Jún 2018, 10:40
Vek: 64
Príspevok od používateľa technikus110 » 30 Jan 2019, 07:53
.....Dá sa zmeniť MAC adresa na sieťovej karte tak, aby v nej ostala aj keď ju dám do druhého PC?....
PC neurčuje MAC sieťovej karty, takže je tam tá istá MAC adresa nek tú samostatnú sieťovku zastrčíš ľubovoľne do inej matičnej dosky aj iného výrobcu.
....Sieťovka nie je žiadna konkrétna.....
Pre Adaptec existuje prepaľovací program na HW úrovni. Pre Edimax tak isto.
Ale odpovedať na toto asi nikto nedokáže? "Nejasné a málo informácii", citujem výroky a nemenujem osoby.
....Neviem či sa dajú meniť aj na onboard sieťovkách MAC adresy.....
Nič jednoduchšie ako osloviť DELL v BA nie je. Ale odpoveď bude na 99% HW legálne nie. Čísla zostavy sa generujú z viacerých kódov komponentov, nielen u DELL.
....Lebo monitorovací softvér....
Ak je software viazaný na MAC sieťovky (?), tak najjednoduchšie je iba klonovací soft bežiaci na pozadí, aj keď to nie je tvoja voľba.
pocitujlasku
Vek: 41
Príspevok od používateľa pocitujlasku » 30 Jan 2019, 09:44
technikus110:
1) pc urcuje mac, resp. OS dokaze upravit komunikaciu tak, ze sietovka bude mat v tom OS (a v sieti) inu mac adresu, nez aka jej bola pridelena pri vyrobe - viz mac-clone na routroch, bezna to funkcia.
2) prave preto sa pyta, ci niekto neskusal prepalit mac adresu tak, aby bola zmenena aj ked sa prenesie na iny pc.
3) Oficialne to nie je, preto sa pyta tu.
4) klonovaci sw nemoze pouzit, lebo je to riesenie na mieru, kde je to vsetko uzavrety system.
martin knocik
Vek: 33
Príspevok od používateľa martin knocik » 30 Jan 2019, 12:13
A čo tak spraviť si zobrať jedno Raspberry pi zero, vložit do neho dve vhodné USB sietovky (kde sa daju lubovolne meniť MAC adresy) a spraviť "obojsmerný konvertor mac adries. " ktorý bude jednou sietovkou prijimať datové pakety, upravovať mac adresu a druhou sieťovkou ich vypustí von. Na linuxe sa da spraviť MAC NAT (preklad mac adries medzi sietovkami), takže nebude treba ani nič špeci programovať.
http://mkbci.com
FEL UNIZA 2015, Ing.
