Seriovy port na NB
Seriovy port na NB
Zdravim,
Existuje ExpressCard so seriovym portom (USB based)
StarTech.com 1 Port ExpressCard to RS232 DB9 Serial Adapter Card USB Based - serial adapter
Toto teraz je alebo nieje sutocny seriovy port?
Ide o to ze jeden program, ktory posiela data do serioveho portu ,potrebuje klasicky seriovy port a teraz buse s tymto chodit alebo nie?
Je neaka moznost neako pripojit fyzicky neaky seriovy port k NB napr. do DVD slotu? Alebo si mam kupit desktop a tam uz bude seriovy port a bude pokoj?
Re: Seriovy port na NB
Do PCMCIA alebo MiniPCMCIA slotu by mala chodiť každá karta. Ja som potom používal Moxa prevodník z USB na serial a nemal som nikdy žiaden problém.
v starej S5 /Simatik / mi taka karta nekomunikovala ..
pri GDC /Lenze / vsak nebol problem
to je dobra otazka. vela notebookov ma express card riesenych len ako usb zariadenie. takze aj ten prevodnik nakoniec moze byt len usb na serial v obale express card.
- MacGyver
O aky program sa jedna? S akym hardverom to bude komunikovat?romiadam napísal:
ExpressCard adaptery by mali poskytnut plnohodnotny port, ale vzdy zavisi od toho, ako velmi vyrobca setril. Ja som pouzival adapter axago ECA-SP (2xseriovy+ 1xparalelny port) a na neho pripojeny prevodnik s max232 a frcalo to. Mozem tvoj program vyskusat s tymto adapterom.
/home sweet /home ..
Canon EOS 60D owner
Canon EOS 60D owner
- Mek
- Vek: 37
Ak by si chcel USB prevodnik na RS232, tak bacha, nekupuj tie lacne cinske ksunty za euro-dve. Obsahuju totiz pajcovany cip PL2302 (tusim take ma oznacenie) od Prolific, a nebude to bezat s novymi ovladacmi, pricom so starymi bude padat system s BSOD (vlastna skusenost). Oplati si priplatit za takyto prevodnik u overenych predajcov (napr. TME, tusim som zan dal okolo 12€) a tie su bez problemov.
Ide o to ze popri praci si robim IRL VŠ papiere a mam robit buduci semester rocnikovy projekt, ktory ma byt idealne zrkadlom toho co sme sa naucili. Mali sme PLC siemens S7 programovanie, Labviev programovanie + ine nepodstatne predmety, budeme mat teoriu riadenia (PID regulatory), tak ze by dobrym projektom mohla byt regulacia a monitoring teploty cez intranet (Labview, https://www.ni.com/en-ie/shop/labview.html), regulaciu by zabezpecoval PID regulator, uvazoval som o pouziti Siemens PLC, ktory ale odpada, lebo je drahy a kvoli jednem projektu ho nebudem kupovat (ostatne veci mam za "par eur"). PLC nahradim PIC mikroprocesorom. A tam potrebujem tu seriovu komunikaci cez klasicky seriovy port 9600baud/s. Labview v PC1 (nie je na obrazku) bude komunikovat cez intranet s Labview na PC2 (ten uz je na obr.) a k PC2 bude pripojeny PIC MCU ktory bude riadit teplotu. Na PC1 bude vsetko monitorovane a moze sa menit zelana teplota. Je to trosku krkolomne, ale tento projekt je len prezentacia znalosti programovania v Labview, z pojazdnenie komunikacie cez siet medzi dvomi Labvew a komunikacia Labview s MCU a aplikacia PID regulatora.
Ak teda kupim ten ExpressCard s USB napr ten z TME za 12€, ako jednoducho vyskusam komunikaciu? lebo,vela notebookov ma express card riesenych len ako usb zariadenie
Momentalne studujem ako naprogramvat v Labview tu seriovu komunikaciu, takze tam sa mi to nebude lahko testovat, lebo mozem mat chybu aj v programe. No viem ze na 100% to funguje pri desktop PC cez klasicky seriovy port.to je dobra otazka. vela notebookov ma express card riesenych len ako usb zariadenie. takze aj ten prevodnik nakoniec moze byt len usb na serial v obale express card.
Uz som sa hore rozpisal, Labview.O aky program sa jedna? S akym hardverom to bude komunikovat?
Pri takomto probléme si kúp akýkolvek serial to USB. Dokonca si kludne môžeš kúpiť taký čo má iba TTL úrovne a ušetriť tak toho max232. Ale ak to chceš mat univerzálne tak si daj pozor aby ten prevodník mal RS232 úroveň.
Problém s prevodníkmi majú niektoré hodne staré programy čo si riadili prenos sami priamo prístupom k hw. Akonáhle to už ide aspoň cez BIOS či API OS tak nie je problém. Ty tam neplánuješ požiť ani hw handshaking takže tam je naozaj objavenie sa nejakého problému minimálny.
to uz si velmi nepamatam, ale my sme mali s tymi prevodnikmi problem pri gsm branach. ono by to malo byt spomenute pri tom prevodniku. alebo kup do usb s origo chipom na seriovy port (neviem si teraz spomenut) a ten bude ficat aj cez usb.
Pl2302 nie je pajc, je to normalny prevodnik len windows pvladace ma na ...
Ja mám tento: https://www.peak-system.com/PCAN-USB-Hu ... .html?&L=1
Nebolo zariadenia, ktoré by cez RS232 nešlo.
Takze pre tento problem mi staci klasicky USB -> RS232 prevodnik a ak tam chcem pripojit na PIC tak tam dam este ten MAX232? Malo by to chodit?Pri takomto probléme si kúp akýkolvek serial to USB. Dokonca si kludne môžeš kúpiť taký čo má iba TTL úrovne a ušetriť tak toho max232. Ale ak to chceš mat univerzálne tak si daj pozor aby ten prevodník mal RS232 úroveň.
Ovladac toho prevdnika vo Win vytvori Seriovy port, ktory by mal Labview rozpoznat ako klasicky seriovy port?
ako sa da zistit ze je to origo chip?kup do usb s origo chipom
Drakoush, diki za tip. Dobre o tom vediet, ze to existuje. Cena 350€, hmm, vyskusam najprv tie lacnejsie verzie.
Ja som to kupoval hlavne kvôli rozhraniu CAN, aj preto je tá cena vyššia.
- mac26
Osobne pouzivam nieco taketo uz niekolko rokov. Bezi to na CH340, da sa prepnut 3V3 / 5V a malo by to vediet aj HW handshaking. Pokial viem, nemaju s nim vobec ziadny problem ani widle, ovladace su v systeme
- Mek
- Vek: 37
Si to nepochopil. Ja som nepisal, ze PL2302 je pajc, ale ze tie cinske ksunty obsahuju jeho pajcovanu verziu. A original ovladace maju voci tomu ochranu, takze s takymito prevodnikmi nepobezia. Iba tolko, ze bacha.pocitujlasku napísal: Pl2302 nie je pajc, je to normalny prevodnik len windows pvladace ma na ...
OK, tak si kupim nieco necinske a vyskusam to. Ak nezabudnem, dam vam vediet ako to dopadlo.
Osobne používam FTDI prevodníky ktoré som si sám postavil. Asi tak dvadsať rokov to už môže byť. V robote používam tie s CH340.
Len si rozmysli či tam chceš tú RS232 úroveň alebo nie. A podľa toho si vyber hocijaký. Fungovať to po 3 drôtoch vždy bude.
Mek: nemylis si to s ftdi232 tie sa pajcovali a pouzival sa tam driver origo od ftdi. pl2302 je obycajny prevodnik od ineho vyrobcu, ktory pouziva svoje ovladace.
- Mek
- Vek: 37
Nie nie, myslim PL2302. Windows to detekuje korektne, ale v device manageri je vykricnik a prevodnik nefunguje. Iba so starsimi ovladacmi, ktore nahodne zhadzuju windows s BSOD, pokial je nejaky prenos cez ten prevodnik. Je toho plny internet... Ale nevylucujem, ze s tymi prevodnikmi o ktorych pises, mohli byt tiez problemy.
Tak som si vybral toto 5V TTL uroven.peterple napísal:Pri takomto probléme si kúp akýkolvek serial to USB. Dokonca si kludne môžeš kúpiť taký čo má iba TTL úrovne a ušetriť tak toho max232. ......
https://www.ebay.ie/itm/USB-to-TTL-Seri ... xygPtSrs53
Je to z UK (drahsie ako z ciny, aj ked je to iny, vsak na tom chapik zaraba a na takch ako ja ze nemam nervy cakat na to 50 dni), ale pride mi to do par dni. Ja to uz potrebuje cim skor nech tu komunikaciu a neake to rozsvecovanie LED cez Labview otestujem.
Kontrolna otazka, bude to OK ?
- budvar10
- Dátum registrácie: 15 Dec 2014, 10:55
- 22 Odpovedí
- 2045 Zobrazení
- 529 Zobrazení
