Dell N5010 - problém s klávesnicou/radič na MB - vypínanie
- Dátum registrácie: 12 Máj 2010, 00:00
Ahoj, Rád by som sa opýtal či niekto riešil resp. stretol sa s podobným problémom. Mám na opravu NB dell N5010 , vyzeral že dlhšie nebol používaný po zapnutí všetko v pohode nabehlo fungoval 30 min, keď z ničoho nič sa vypol. Keď som stlačil power tlačidlo zaplo NB na niekoľko sekúnd tj nabehol obraz, boot ale v zápeti to hneď vyplo. Časom to vypínalo po 1s po zapnutí( nabehne obraz, bios )a šup shutdown, dokonca aj keď som stihol sa dostať do nastavení BIOSu tak aj tam to do niekoľkých sekúnd vypne. Po x hodinovom skúmaní som zistil, že ak vypojím internú klávesnicu z konektora tak NB normálne nabehne a funguje aj x hodín bez problémov. Čiže otázka: je chybná klávesnica alebo radič na MB pre klávesnicu (NPCE781BA0DX) ? Popravde som sa s takou chybou ešte nestretol. Keď pripojím klávesnicu za behu systému ( viem je to risk) tak občas sa chytí a funguje ale len max 45sekúnd a potom NB sa vypne surovo. Postrehol som za ten čas, že tlačidla "w" "s" vôbec nereagujú. Po hľadaní studeného spoja, prelomeného flat kábla z klávesnice som k ničomu užitočnému nedopátral. Klávesnica nie je nijak fyzický poškodená ani zaliata tekutinou (vyzerá ako nová). Taktiež pri pokusoch zapínania som si všimol že NB sa korektne zapne len ak držím 2 stlačené klávesy súčasne ( "," a "#") vtedy bez problémov nabehne ale polovička klávesnice následne nefunguje ( ak pustím tie klávesy, NB sa surovo vypne do 5s bez ohľadu či je v biose alebo bootuje systém resp je už systém načítaný) .
Re: Dell N5010 - problém s klávesnicou/radič na MB - vypínanie
SOLVED, Problém vyriešený, klávesnica má zvod/zvody , paralelne som riešil tému na inom fóre. Je potrebné vymeniť klávesnicu.
- 2487 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa peterbn
- 1319 Zobrazení
- 1485 Zobrazení
- 19 Odpovedí
- 1667 Zobrazení
- 1890 Zobrazení
