Dostal sa mi do rúk netbook eM350 NAV51 .
Má "rozbité / puknuté" LCD čko ;poničený kryt na tom LCD čku ; cmos batéria je na nule .
Pôvodne nechcel ani naštartovať ale našiel som chybičku / ktosi "odstránil" R288 /10M 0402 5% (sheet 13) pri krištáli takým spôsobom že ten krištáľ vyskratoval .
Po odstránení toho skratu sa netbook čiastočne rozbehol [zasvietili dve LED - ky - power + tlačítko power + začalo chvíľku ovievať CPU - čko ] .
Prasknuté LCD - čko [B101AW03 v.0 /DDC] ani nerozsvieti (môže byť chybný kábel ) ;ani ďalšie nové LCD - čko [B101AW06 v.1 /má troška inde umiestnení konektor + v datashete je namiesto DDC EDID ] .
Nefunguje ani keď pripojím externý monitor .
Našiel som EC debug port (sheet 21) [EC_TX_P80_DATA + EC_RX_P80_CLK + ].
Aký spôsob komunikácie požiť pre ten debug port ????
Oprava/prerobenie netbooku eM350 NAV51
- AlbiDartanan
- Vek: 39
- 01-19.pdf
- schému som našiel na http://onns.ru/
- (4.16 MiB) 52 stiahnutí
- 20-33.pdf
- (2.07 MiB) 47 stiahnutí
http://www.mmnt.net/
- YellowJacket
- Dátum registrácie: 05 Feb 2012, 11:58
Re: Oprava/prerobenie netbooku eM350 NAV51
"môže byť chybný kábel" - to vylucis tak, ze zmerias napatia na konektore v displayovej casti. 19V pred invertorom a 3.3V. Ale kedze pises, ze ti nefunguje monitor ani cez externy port, chyba bude pravdepodobne niekde inde.
Ten zasah do rezistora bol nahodny, alebo umyselny? Myslim to tak, ci sa ho nejaky "odbornik" nesnazil opravit. Ak bol nejakym sposobom vychyleny, mozno to bolo len padom. Ziadny obraz moze mat rozne symptomy, kludne to moze byt zla RAM, alebo studeny spoj na grafike. Je to stary notebook, velmi pravdepodobna zavada. Ale ako vravim, pokial do toho niekto sprtal, mohol poskodit aj nieco, co sa za normalnych okolnosti nezvykne znicit. Co graficky cip, dostava napatie 0.89V? Datashet strana 6, vlavo hore su napajacie piny.
Ohladom debug portu ti neviem poradit.
- cool-zool
- Vek: 54
No je to pekné , že sa pokúšaš zachrániť pokazenú vec , tak ti to trošku skomplikujem a ponúknem netbook Acer Aspire One D257 ktorému nefungujú niektoré písmená na klávesnici a je odpálený napájací adaptér a nutnosť preinštalovať W 7 starter , inak plne funkčný !!! ??? Čo ty na to ?
- AlbiDartanan
- Vek: 39
Trocha update : podarilo sa mi ho rozbehať (aj keď neviem poriadne ako )
To čo som pokladal za nové LCD - čko B101AW06 v.1 - je chytené tiež [ nevhodné skladovanie ]
VGA výstup sa rozchodil - celkom ma to milo prekvapilo ....
Budú tam asi nejaké studenáče - pokiaľ je to v kryte tak sa to zastaví pri bootovaní/štartovaní (na "nešťastie" nemám presný popis bootovacej/štartovacej sekcie [teda niečo ako : 1. kontrola napätia 2.kontrola CPU ........... ] ) .
Z EC debug portu som vytiahol niečo takéto pri baud 115200 ;data bits 8 ;stop bits 1 ;parity none ;flow control XOR/XOFF [skúšal som aj rôzne nastavenia baud ale 115200 vyzeralo ako najlepšie nastavenie bez nejakého "odpadu"] (možno si v budúcnosti asi zoženiem combo-debug-card) .
pri "nekompletnom" štartovaní (asi zastavení biosu) :
pri kompletnom štartovaní (keď sa zavedie celý bios)
Zatiaľ to asi odložím .
Do budúcna s toho spravím asi nejaký mikro/mini desktop .
cool-zool ďakujem za ponuku ale nechcem kupovať nič "nové" . Akurát podávať do kopy tie veci čo mám tu u seba ....
Kód: Vybrať všetko
0,00,00,▒N7N7CN7N8N8N9N9N9N9N9N9N9NANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANACNANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANACNANANANANANANANANANBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBCNBNBNBNBNBNBNBNBNBCCCCCCCCCC
Kód: Vybrať všetko
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,
zapnutie
▒N7N7N7N8N8N9N9N9N9N9N9N9NANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANACo02,10,F0,NANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANACIDLEWAKENANANAIDLEWAKENANAIDLEWAKENAIDLEWAKENAIDLEWAKENAIDLEWAKENANANANANANANANANANANANANANANAIDLEWAKENAo02,10,EE,NAo02,10,F0,o02,10,E9,NANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBCNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBNBo02,10,40,o02,10,40,o02,10,40,o02,10,40,Co02,10,7F,o02,10,7E,o02,10,7D,o02,10,7C,o02,10,7B,o02,10,7A,o02,10,EE,CCCo02,10,E9,CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
- 1246 Zobrazení
- 12 Odpovedí
- 2396 Zobrazení
- 2099 Zobrazení
- 30 Odpovedí
- 4545 Zobrazení
- 690 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa rakato11
