Problem s PC
Problem s PC
Cafte borci mam doma asi polrocny pc ktory zostal uplne mrtvy.Najprv som si myslel ze je chyba v zdroji ale nebola,zdroj isol zapnut a aj po premerani a zatazeni sa spraval normalne,potom som vymenil ramku a tiez to iste pc stale neisol zapnut.Po tomto som si bol isty ze chyba bude asi v maticnej doske ktoru som aj nasledne objednal novu.Po montazi novej takej istej zakladnej dosky a celkovom zapojeni sa pc spraval taq isto nereagoval na signal od vypinaca a dokonca ani ked som vyvody na vypinac skratoval,potom som skusil ete procesor v druhej doske a v nej bezproblemovo isol....taq teraz uz vazne nefim ze vcom moze byt chyba.
Je to typ dosky.GA-945/Intel 945/socket:LGA 775/DDR2
Procesor:2.4Ghz/Intel/LGA 775
Prosim skuste poradit bo ja uz nefiem kde mohla nastat chyba ....Vopred dik
Clovek sa uci na vlastných chybách
- einsteinmino
- Vek: 37
- borec
- Dátum registrácie: 11 Jan 2007, 00:00
napis celu tvoju zostavu, odpoj vsetky periferie, tj, grafika, HDD´s, DVD romky, floopy, ventilatory (nechaj len na cpu, popripade ak mas, nexaj aj na chipsete) a zapni, ak sa ti roztocia ventilatory tak je dobre, vypni, vopchaj grafu a znova skus, takto pripajaj pomaly kazdy jeden HW a skusaj. zistis pricinu
- einsteinmino
- Vek: 37
- einsteinmino
- Vek: 37
- einsteinmino
- Vek: 37
- einsteinmino
- Vek: 37
- einsteinmino
- Vek: 37
- borec
ale on skusil aj new board a nesel, cize problem s cmos vobec nebude pozri este poriadne jumpery, ci nahodou nejaky nie je prehodeny, ak sa s tym dakto sral. hlavne pozri clear cmosnarakus napísal: Kámo, to je určite poltergeist, normálne tam máš škriatkov.
Také dačo som ešte nepočul, ja som mal obvykle problém s baterkou na matičnej, vymenil a nabehol.
- 1488 Zobrazení
- 19 Odpovedí
- 1673 Zobrazení
- 14 Odpovedí
- 887 Zobrazení
- 476 Zobrazení
- 1348 Zobrazení
