SVETELEKTRO • Internet cez UTP funguje iba cez switch alebo kratší kábel
Re: Internet cez UTP funguje iba cez switch alebo kratší kábel
Odoslaťod Jerry19 » 09 Sep 2019, 08:25
Hej viem co myslis... Ale ked pouzijes kabel s plnym jadrom nie je to vobec problem toto... Ked mas lanko, tak treba skontrolovat pre istotu ze nie je tam skrat....
Jerry19
Obrázok používateľa
Založený: 10.07.2007
Odoslaťod Edgar » 04 Nov 2019, 15:32
Len dodám že asi mám naozaj nejaké šmejďácke konektory, včera som zase nakrimpoval kábel, merákom prepípal všetky piny - OK (ešte som nekúpil tester na RJ45), zapojím do počítača a zrazu tiež ukazuje 100 Mb/s... Neviem či sa nedotláčajú všetky piny do konektora alebo čo.
Edgar
Vek: 22.93
Založený: 12.08.2013
Odoslaťod OK1IN » 04 Nov 2019, 17:40
Napsáno mnoho zbytečných slov...
Jedna zákeřná otázka - jaký používáš kabel, máš na něj správný typ konektorů (drát/licna)? Není konektor, jako konektor! A další poznatek z praxe - levné, tenké a tudíž velmi ohebné UTP se zjevným nulovým obsahem mědi v drátech, už měly problém na 10m... :idea:
Petr, OK1IN
http://www.ok1in.cz
Automatizace, pohony, telemetrie
OK1IN
Vek: 59.02
Založený: 28.10.2019
Odoslaťod Edgar » 04 Nov 2019, 19:25
Kábel je strihaný asi z 15-metrového hotového kusu, s originál koncovkami fungoval normálne na 1 Gb/s. Koncovky mám dobré, pre lanko, ale asi nie úplne "kompatibilné" so všetkými zásuvkami (úplne presne ako keď vymením jack na sluchátkach a strčím ho tak do jedného mobilu z desiatich, lebo na piatich ani nevojde, na dvoch je zlý kontakt a na zvyšných dvoch nefunguje ovládanie, pričom do PC vojde v pohode).
Na notebookoch kábel ide na 100 Mb/s a na počítači 1 Gb/s (áno sieťovky mám všetky 1 Gb/s a s "originál" UTP káblami to išlo na 1 Gb/s aj v notebookoch)
Prierez na ňom je 32 AWG čo je síce málo ale logicky to musí stačiť ak mi vcelku tých 15 metrov fungovalo normálne.
Edgar
Vek: 22.93
Odoslaťod Atlan » 04 Nov 2019, 22:18
Farby si zapojil spravne, aj tocene zili su tak ako maju byt?
Atlan
Obrázok používateľa
Založený: 01.02.2008
Odoslaťod Edgar » 05 Nov 2019, 05:40
Prepáč, ale čítal si všetko čo som napísal? :D Kábel v počítači funguje správne, len niektoré RJ45 samice s tým majú problém hlavne v notebookoch kvôli asi nie úplne presným rozmerom (čínskych) konektorov...
Edgar
Vek: 22.93
Odoslaťod Edgar » 05 Nov 2019, 15:18
Aha, to je ale sranda, že rovnako krimpovaný kábel mi ide zo zásuvky do routra :biggrin: a rýchlosti mám takéto:
Keby bola chyba v tom tak logicky mi nejde ani do routra 1 Gbit sieť.
A hlavne nech ten odborník zo stránky vysvetlí, čím je iný krimpovaný Cat5e z výroby od toho keď to nakrimpujem ja (okrem teda zrejme odchýlok rozmerov konektorov na čo som prišiel aj sám). Lebo "mizerné vlastnosti" kábla vie napísať každý.
Edgar
Vek: 22.93
Odoslaťod pocitujlasku » 05 Nov 2019, 17:16
to je nezmysel. mal som tu cest aj so zlym kablom s konektormi od vyroby. v dome som si sam robil datove zasuvky, aj konektory a vsetko mi to na prvy krat islo na 1Gbit. a niektore kable su aj 30m dlhe
pocitujlasku
Vek: 36.74
Založený: 20.07.2007
Odoslaťod maskrtnik01 » 05 Nov 2019, 17:27
Takisto, doma som vlastnými rukami urobil po celom byte dátové zásuvky. Podľa potreby som aj povyrábal patch káble od zásuvky k zariadeniu.
Všade kde nie je 100mbps sieťovka ide gigabit.
maskrtnik01
Obrázok používateľa
Vek: 23.04
Založený: 20.07.2010
Odoslaťod Edgar » 06 Dec 2019, 11:07
Našiel som dokonalý článok ktorý vysvetľuje celú túto tému:
Nespolehlivé konektory RJ45: polovina neodpovídá standardu
Spolu s dokonalou ilustráciou toho, čo som tu spomínal, že to proste nemá kontakt:
Takže môžem mať správne farby, môžem mať prepípané piny multimetrom ktoré sedia a sú bez skratu, ide tam o desatiny až stotiny milimetrov...
Nová otázka:
Má niekto nejaký tip na správne konektory? :D
Edgar
Vek: 22.93
Odoslaťod joži » 06 Dec 2019, 12:39
možno ani tak nie tie pliešky ako tie plasty ktorými su poodelovane plieško kontaktov robia neplechu. Mal som taky kablik z POE napajanim (klasika samec samica na kuse kabla + DC2,1 konektor pre napajanie) akonahle som dal tento kablik do PC nešla siet obča 10Mbit rychlostou. vycistil som nozom kontakty ani to nepomohlo. Tak som urezal na začiatku konektora z toho oddelovacieho plastu medzi pinmi, resp zarezal som ho pod 45stupnovym uhlom a čuduj sa svete siet sa rozbehla plnou rychlostou... tie izolačne prepažky neboli na začiatku zarezane, a pravdepodob sa opierali o protikus a a kontaktne pliešky v sietovke mali spatny kontakt alebo žiadny dam ruku do ohna za to že maš tiež rovnaky problem zrež tie začiatky tych izolačnych prepažok a siet pobeži
joži
Založený: 06.07.2014
Odoslaťod Edgar » 06 Dec 2019, 13:07
Tiež dobrý nápad, skúsim...
Edgar
Vek: 22.93
Odoslaťod Dr.Martin » 06 Dec 2019, 17:16
Trošku mimo témy sa opýtam edgara že odkial má internetového poskytovatela a aký má balíček poprípade kolko platí za internet, ak môžem.
Dr.Martin
Obrázok používateľa
Vek: 25.47
Založený: 15.06.2011
Odoslaťod Edgar » 07 Dec 2019, 01:58
joži :thanks: klobúk dole, zrezal som to lámacím nožom a hneď ukazuje 1Gb/s. K+
Ale každopádne do budúcna chcem lepšie konektory, kto má nejaké overené že fungujú zaručene v každej sieťovke tak dajte vedieť :rolleyes:
Edgar
Vek: 22.93
Predchádzajúca
Naspäť na Internet a sieť
Kto je prítomný
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.63 sekúnd
