Problem s D-Link 2614R
- Gandalf625
- Dátum registrácie: 16 Nov 2010, 00:00
- Vek: 27
CAW
mam mensi problem s routerom spominanim vizsie
normalne vsetko nastavim ale ten router ma nechce pustit na net
spojenie mam
cez stary modem mi net ide ale je problem ze na Windows 7 nemam ovladac
prosim o vase rady ako by som to mohol vyriesit
alebo ze by bol zly modem ?????
spojenie mam
- Dátum registrácie: 28 Okt 2010, 00:00
- Vek: 36
ahoj
co robi ikonka ,,DSL,, na routry ?
dany router mam , net od t-comu a problem nebol s nastavenim....
som si spustil prehliadac ,dal do adresi 192.168.1.1 a tam som sa prihlasil (user heslo user)tam spustil ,,sprievodca nastavenym,, tam som zadal hodnoty od tcomu/prihlasovcie meno a heslo/a spustelo ma to hnet/tak do 1 minuty/ ...... ,
kamos mi kedysi spominal ze tcom blokoval net na urcite zariadenie,teda ze net nesiel pre ine zariadenie ako mal dany uzivatel od tcomu,ale to je od tedy asi uz 5-7 rokou....
- Gandalf625
- Vek: 27
- Vek: 36
Trochu iný problém...
Tiež mám router D-link 2641R a už rok frčí bez problémov, až teraz nejak prestala "držať" pamäť. Pokiaľ je normálne zapnutý tak všetko OK ale akonáhle nastane výpadok "šťavy", alebo ho vypnem kvôli búrke, po zapnutí ho musím nanovo nainštalovať. Podla mňa je tento problém prakticky neriešiteľný a očakávam že router onedlho vypľuje dušu, ale zajímalo by ma či sa niekto nestretol už s takýmto problémom. Špekulujem že by to mal na svedomí napájací adaptér, v podstate impulzný zdroj, ktorí vypustí nejaký "rušivý impulz" Ktorý pri zapnutí alebo vypnutí vychniape pamäť.
Mal som v minulosti rovnaký router ale napájanie bolo iné - jednoduchý adaptér s trafom, výstup 9V AC. Ten fungoval skvele, uškvaril ho až blesk ktorý sa prehnal okolo.
Chcel by som si kúpiť nový router s 4xRJ45 a wifi a preto prosím, poradte aký. t-com ponúka zjavne iba sračky ktoré vydržia do konca zmluvy aj to iba s božou pomocou.
- MacGyver
S obdobnym problemom som sa stretol uz 2x. Bola burka alebo vypadok prudu a nastavenia posli prec s vypadkom. Potom mi dotycni volali, ze im nefici net. A az na mieste som zistil ze router sa nejakym zazrakom resetol do default nastaveni.
Ten D-link je fakt riadna sracka. Keby to aspon neblokovali ich trapnou upravou FW....routre od T-com uz nikdy....aj keby zadarmo...
/home sweet /home ..
Canon EOS 60D owner
Canon EOS 60D owner
- Vek: 36
- Gandalf625
- Vek: 27
MacGyver - to je blbosť, firmware je tam dobrý, len si musíš povoliť admin účet, potom v tom routri nastavíš trebárs aj mac filter (http://www.abclinuxu.cz/blog/minimal/20 ... -dsl-2641r) Prečítaj si predovšetkým aj diskusiu, kde píšu, ako to nastaviť natrvalo, aby si nemusel každé prihlásenie robiť cez telnet. Ja som náhodou s tým routrom spokojný Mimochodom, tí bazmeci z t-comu majú povolenú vzdialenú správu routra, preto to niektorým občas nechcelo bežať - odporúčam ju hneď ako prvú vypnúť, keď sa dostaneš do admin konta.
//Ešte ma napadlo, firmware si stiahnite najnovší zo stránky výrobcu
- MacGyver
Dovolim si citovat z tebou prezentovaneho zdroja:
"Žiaľ, po vypnutí zariadenia sa informácie o povolených MAC adresách nezachovajú. Riešenie spočíva v pridaní príslušných príkazov do súbora autoexec.net, ktorý je routerom spúšťaný pri bootovaní, podobne, ako bol autoexec.bat v DOSe."
Osobne to mozem potvrdit. Preco by som si mal pisat este skripty, ked by to mala byt zakladna ficura wifi routra.
Taktiez mi prosim pastni link na origo firmver pre DSL-2641R
R-ko je specialna zakazkova verzia pre T-com.
Canon EOS 60D owner
Canon EOS 60D owner
- 1493 Zobrazení
- 19 Odpovedí
- 1677 Zobrazení
- 14 Odpovedí
- 888 Zobrazení
- 479 Zobrazení
- 1352 Zobrazení
