Vigor2700 / ADSL 2+
juro_dca
Okoloidúci
Okoloidúci
Dátum registrácie: 31 Jan 2012, 08:30
Vigor2700 / ADSL 2+
Príspevok od používateľa juro_dca » 31 Jan 2012, 08:34
Ahojte,
spravujem susedovu wifinu a majú internet od T-Comu ä sa mi zdá že aj spolu s káblovkou) . Nedávno som im bol aktivovať bezdrôtovú LAN, avšak tá je naprosto nemožná . Router som prehodil na kanál, kde žiadny iný router nevysiela, takže kolízia viacerých routerov nehrozí . Avšak na wifi routeri momentálne nikto nebol, akurát cez LAN po kábli boli dva PC . Mal som sa problém nakonektiť do administrácie routeru ( 192.168.1.1) . Taký lenivý router som ešte nevidel . Režim má nastavený zmiešaný ( b aj G) a je to s ním horzné.
Máí niekto podobnú skúsenosť ? alebo je to smoliar jedináčik ??
Nechce sa mi veriť, že to spomaľuje káblovka ... Čítal som kdesi, že to môže byť spôsobené nestabilitou pripojenia, tomu však neverím, pretože po kábli to šlape úplne v pohode a keď som meter od wifi routera, tiež to ide v pohode ..
dan21
Dátum registrácie: 11 Apr 2007, 00:00
Re: Vigor2700 / ADSL 2+
Príspevok od používateľa dan21 » 31 Jan 2012, 08:48
odpoj DSL od routra a skus sa pripojit bud cez LAN alebo WiFi. Aspon uvidis ci je problem v routri alebo DSL
pocitujlasku
Vek: 41
Príspevok od používateľa pocitujlasku » 31 Jan 2012, 09:41
Vigor 2700 ma vseobecne problemy. Velakrat sa stava, ze neda ipcku cez wifi, musi sa resetnut. Je to totalny low end, takze zazraky necakaj. Neviem, ci cez wifi sa da dostat do administracie (mna to donekonecna pyta heslo, cez kabel ide hned). Skus namiesto zmiesaneho rezimu dat iba bud B, alebo G a otestuj.
juro_dca
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevok od používateľa juro_dca » 31 Jan 2012, 14:48
To pocitajlasku : Cez wifi to ide úplne v pohode, dá sa všetko nasstavovať, okrem preinštalovania firmvéru . To je logicky nemožné cez wifi . Prepnúť do jedného alebo druhého režimu som skúšal, to bol osamozrejme jedno . Skúšal som ju aj odblokovať, či náhodou tomuto Vigor-u nerobí problém šifrovanie, ale beztak nič .
Susedia sú trošku lamy na takéto veci, tak ich otravovať s odpojením kábla nebudem, snáď až keď budem u nich .
Čo je však zaujímavé, v meste je dosť voľných wifín a nemajú zmenené ani základné prístupové heslá . Tiež mnohí z nich majú Vigor a ten istý typ a tam to ide v pohode . Dokonca u viacerích som to skúšal. je to zaujímavé ... Skúsim možno na ňom prepáliť nejaký nelegány soft, ale pochybujem že Vigor-y majú aspoň 4 MB pamäť...
To je tak, keď firmy špekulujú s dodaním vlastného firmvéru a kupujú tie najlacnejšie shity . Ja mám TP-LINK a nemám najmenšieho problému s ničím . A pravdu poviem, že aj tie slovenské firmvéri sú tak blbo prekladané, že mám tomu väčší problém pochopiť ako pri ENG jazyku.
pocitujlasku
Vek: 41
Príspevok od používateľa pocitujlasku » 31 Jan 2012, 15:12
juro_dca: ak tam maju aj magio (tipujem to podla tej "kablovky"), tak vlastnym bud routrom, alebo fw odstavis telku.
psichac
Dátum registrácie: 27 Okt 2009, 00:00
Vek: 30
Príspevok od používateľa psichac » 31 Jan 2012, 16:55
skús tam flashnut ale origo zo stránky tcomu fw...resp. skús zálohovať nastavenia a až potom flashni,s tým že nastavenia nahodíš späť...
ja som mal tiež 2700vku a nemal som žiadne problémy (ten tpy čisto na net,nie na magio),dokonca som ho vedel nastaviť aby sa správal ako WIFI AP+4port switch,teda nezávysle na DSL modeme...teraz mám doma 2600GE (bohužial...) tak sa skúsim pohrať aj s ním...
Inak som Rado ;)
juro_dca
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevok od používateľa juro_dca » 01 Feb 2012, 16:09
Čaute !
Dnes so msa hrabal v susedovej wifine ( ktoré spravujem, majú router DLink) . Objavil som tam vo WLAN nastaveniach hosťovskú bezdrôtovú sieť . Vytvorí to vlastne ďalšiu wifi sieť s vlastným SSID bez možnosti zadania hesla .Zaujímavé, ako dokáže cez jednu anténu vysielať dve wifi siete ( i keď je to v podstate jedna oddelená na dve časti) . Neviete náhodou, ako sa táto funkcia volá originálne ? LEn to asi málo routerov podporuje :-/
pocitujlasku
Vek: 41
Príspevok od používateľa pocitujlasku » 01 Feb 2012, 17:14
Nie je to nahodou WDS? na routri by malo byt tlacidlo s oznacenim WDS, alebo podobnym. Sluzi to na automaticke nastavenie pocitaca. A podporuje to uz pomaly kazdy wifi router.
nfko
Dátum registrácie: 03 Nov 2011, 17:09
Vek: 27
Príspevok od používateľa nfko » 01 Feb 2012, 18:01
ja mám tiež tento router a nejde mi preinštalovať firmware . písal som tcom a tý mi napísali že to dokážu preinštalovať len v tcentre . no neverím tomu že sa to nedá doma preinštalovať ale treba nato "odborníkov" z tcomu.
Kto sa veľa pýta , veľa vie. :)
PS: ZOCHOVA ŤA POCHOVÁ :D
psichac
Vek: 30
Príspevok od používateľa psichac » 03 Feb 2012, 12:23
pocitujlasku napísal:Nie je to nahodou WDS? na routri by malo byt tlacidlo s oznacenim WDS, alebo podobnym. Sluzi to na automaticke nastavenie pocitaca. A podporuje to uz pomaly kazdy wifi router.
WDS je wirelles distribution system...tj. retazec dortova lan >ap1>ap2>drotova lan...proste taky bezdortovy prepoj dortovej lanky..
ty myslíš asi WPS- wifi protected setup...nedámi ale,nemôžem to odporučiť,ved len nedávno tu boli články o zranitelnosti tejto technológie...
Inak som Rado ;)
pocitujlasku
Vek: 41
Príspevok od používateľa pocitujlasku » 03 Feb 2012, 15:06
psichac: hej, presne to som myslel. Uz nestiham sledovat nove veci tak podrobne ako niekedy.
Problem je, ze na niektorych sa WPS neda vypnut, a ani zakazat.
boraicho
Vek: 35
Príspevok od používateľa boraicho » 17 Sep 2013, 17:53
Nazdar, poradte prosím už som bezradný. je to posledny raz čo robim s takýmito blbostami.
zubarka ma požiadala aby som presunul tento ruter VIGOR 2700 VGST na druhu stranu miestnosti. dneska rano som kupil kabel 8m odpojil ruter dal na druhu stranu izby napojil kabel telefonny a nič. signal to vysiela lebo v noťase to najdem sieť vola sa že koraldent ale internet neide. kontrolka ADSL2+ mi blika stále neviem čo to je a kontrolky Phone1 a Phone2 su mrtve nech strkam ten kablik do jednej alebo druhej dierky phone stale nič.
tak to mam teraz doma ale nemožem cez to ani rozbehať moj internet. da sa to nejako? ma to 4vstupy na FTP a 1 vstup ADSL2+ nevie ničkto čo to je zač ten vstup? inač da sa cez to nejak rozbehať internet? skušal som s mojho rutra pripojiť FTP kabel na ten zubarkym a s toho zubarkinho rutra s druhym FTP kablom na moj PC a nič stale to nejde ani signalom ani kablom. prosim pomožte-
podotýkam dokiaľ som ten ruter neodpojil od telefonej linky všetko išlo lebo včera som u zubarky nastavoval net na jej ultraboku a mobile trebalo zmeniť niečo na WPA2 :) ale dneska nič :( a už neviem čo mam robiť.
3D REBEL II + PLA + PETG
CNC 1810 na DPS
ivanko18
Príspevok od používateľa ivanko18 » 17 Sep 2013, 18:07
skus zacat zmenou zubara :lol:
sraj
Dátum registrácie: 26 Jún 2009, 00:00
Príspevok od používateľa sraj » 17 Sep 2013, 18:08
https://www.meteopp.eu/ MeteoStanica POPRAD - aktuálne údaje , +meteokamerka(test)
Mini Meteostanica Poprad : http://svetelektro.com/Forum/mini-meteo ... 42443.html
TempLogger : http://svetelektro.com/Forum/templogger-t8407.html
pocitujlasku
Vek: 41
Príspevok od používateľa pocitujlasku » 17 Sep 2013, 18:14
Dufam, ze to pripajas na vstup dsl, phone1 a 2 su vystupy pre klasicke analogove telefony. V administracii ti ukazuje pripojenie na dsl?
boraicho
Vek: 35
Príspevok od používateľa boraicho » 17 Sep 2013, 19:23
vystupy? ako su to vystupy? ved doteraz to bolo pripojene na ten phone 1 alebo 2 neviem teraz a šlo to ved DSL je široky konetkor a tam s telefonu idu iba tenke konektory
CNC 1810 na DPS
psichac
Vek: 30
Príspevok od používateľa psichac » 17 Sep 2013, 19:31
vo vigore je na DSL konektor tiež RJ45 ale teraz neviem či žltý alebo šedý konektor proste ten v STREDE čo je SÁM!...tie RJ-11 sú na SIP/VoIP, teda vigor spravi prevodnik z VoIP na analog. takže TAM TO NEPCHAJ!!!!
Inak som Rado ;)
boraicho
Vek: 35
Príspevok od používateľa boraicho » 17 Sep 2013, 20:02
a ako vopcham konektor RJ-11 do RJ-45?
doteraz to bolo zapojene v jednom s tých dvoch phone linkách.
CNC 1810 na DPS
psichac
Vek: 30
Príspevok od používateľa psichac » 17 Sep 2013, 20:05
tak je to šedý,ešte to tam máš napísané....
k vigorom sa dodával taký prepojovací kábel (od spliteru k vigoru) ktorý mal na strane spliteru RJ-11 a na strane vigoru RJ-45.
pokial ho nemáš a máš iba klasické RJ-11 - RJ-11 tak jednu stranu cvakni a nakrimpluj tam RJ-45 ale musíš si pozreť niekde ako vyzerá (koli pinoutu) ale neviem či nieje rovnaký ako na RJ-11,čiže budú v strede dva káble (Alebo 4,vačšinou su už len dva-zeleny červený)
/prípadne ak je tu niekto z fóra čo má vigora (myslím že hojne ludí :D ) tak nech mu prosím pozre aký pinout má ten kábel na RJ-45 konektore...
Inak som Rado ;)
sraj
Príspevok od používateľa sraj » 17 Sep 2013, 20:07
tak treba si pozriet manual co som tu postol
