Takže je sieť ktorá má jeden server(neviem aký), na ktorý je pripojené niekolko switchov´.Na poniektoré switche sú napojené acses pointy ktoré nemajú zapnuté DHCP .
Server prideluje počitačom IP čka - má zapnuté DHCP .
Pokial nehám prideliť serveru automaticky IP čku tak je internetové spojenie strašne pomalé .Pokial ale pridelím počítaču neobsadenú IP adresu rýchlosť sa ale zvýši o niekolko desiatok až stovky percent ....
Ako je to možné ???
"Network" záhada ....
- AlbiDartanan
- Vek: 39
http://www.mmnt.net/
- Thales
Re: "Network" záhada ....
To by chtělo víc informací, takto to mě napadá hned několik věcí a nelze je vyloučit protože není dle čeho.
Zapamatuj si:
- jenda23
tak bude záležet na tom jaká je časová platnost předělenej IP...
- AlbiDartanan
- Vek: 39
Neviem aka je casova platnost IP ciek.Viem akurat to ze ked preskenujem siet Advance ip scanerom vyhodi a ukaze mi aj dost vela pridelenych IP ciek ktore su OFF.Teda su odpojene-teda pocitam s tym ze bude ich platnost minimalne den.Na server zatial nemam pristup a nechcem sa im tu na kempe donho naburat bo keby to zistili asi ma ukrizuju.
Ps:pisem z mobilu kde mam iba anglinu a nemam tu kontrolu textu ......
- lucky62
na rýchlosť môžu mať vplyv aj iné faktory (WINS,DNS,...)
Porovnaj, aké nastavenia má sieť keď dostane IP od servera a aké keď ju nastavíš manuálne:
- vlastnosti_siete.jpg (23.82 KiB) 1516 zobrazení
