Problém s internetovým adaptérom
- JanoL
- Dátum registrácie: 19 Aug 2011, 00:00
- Vek: 25
Zdravím, mám problém s internetovým adaptérom na mojej doske Asus P5E. Minule počas aktualizácie vyplo elektriku a aktualizoval sa práve internetový adaptér. Stiahol zo stránky Asus driver k tomuto adaptéru na Win 7 64 bit. Všetko vyzerá ako by fungovalo parádne ale svieti tam len svetielko keď pripojím LAN kábela internet sa chce načítať ale potom tam vyskočí žltý trojuholníček v ktorom je výkričník a napíše Unidentified network, no internet acess. Už neviem čo mám robiť, a byť stále na bratovom PC neni najlepšie riešenie. Za pomoc vopred Ďakujem.
Skupina na facebooku: https://www.facebook.com/groups/191746947507754/
- miroja
- Vek: 61
Re: Problém s internetovým adaptérom
Pod internetovym adapterom myslis network interface integrovany na doske?
Bolo by velmi uzitocne vediet, co si aktualizoval, ked ti vypadol prud. BIOS, WIN, ovladace ?
Pravdepodobne nemas IP aderesu na sietovej karte. Skus najskor odinstalovat ovladace na sietovu kartu a rucne znovu nainstalovat nove.
- JanoL
- Vek: 25
Už som ich preinšaloval asi 5x a stále to robí, píše no internet acess.
- BFX
- Dátum registrácie: 04 Sep 2013, 19:41
- Vek: 50
Mas na LAN konektore ledky ktore indikuju prevadzku?
Ak ano pozri sa ci blikaju ak nie asi je LANka v cudu.
Nieco podobne sa mi stalo cca 2tyzdne dozadu.
mal by si sa aj zamerat na nastavenie lan , ovladace mas asi dobre , neviem ci mas "automat" , alebo pevnu adresu
ja mam tiez Asus /strike II/ , ma dve lan , mam to v praci a troska komplikovane ,
- Axwell
- Dátum registrácie: 28 Feb 2009, 00:00
v biose zvykne byt sem tam LAN test, pozri a otestuj, ak nie tak rychlo nejake live cd/flash disk s linuxom a ak nejde, je rj45 port fuc, zvycajne po burkach sa stava, preto je niekedy lepsie davat pci karty, ktore lahko vymenis,
- JanoL
- Vek: 25
ukáže mi tam niečo takéto, už som aj preinštaloval windows a nič
http://www.hojko.com/download/file.php?id=117212&t=1
- psichac
Spravil si to? Máš ich tam, tak v akom sú stave?BFX napísal:Mas na LAN konektore ledky ktore indikuju prevadzku?
Ide ti ping na tvoj router?
Inak som Rado
Inak som Rado
- psichac
ukáže mu tam "niečo takéto" = zrejme nie presne ono a zrejme je lenivý dať sem screenshot presne z toho kompu a odpovedať na BFXovu otázku.
Inak som Rado
Inak som Rado
- JanoL
- Vek: 25
Ledky svietia keď tam zapojím kábel, router ide v pohode, skúšal som aj iný kábel. Na druhom PC mi ide internet v pohode.
- miroja
- Vek: 61
Pozri do BIOSu, ci tam nemas okolosietovky neico zle nastravene, ak nie, tak skus do PC vlozit inu sietovku.
- Dátum registrácie: 26 Feb 2014, 14:20
Pozrieť všetko čo sa tu písalo ďalej pozrieť ovládače v správcovi zariadení či niektorý nerobí problém keď dávaš screeny treba tak aby to k niečomu bolo...aký máš router? ak ti hento ukazuje zadaj IP routeru do prehliadača ak ju vieš ak sa ti podarí prihlásiť na konfiguračné web rozhranie routeru tak potom je problém inde ako v sieťovej karte
ja mam trosku podobny problem.Rootoval som telefon, stiahol som si nato programceky atd.No neviem teraz ci to bolo tym alebo to zacalo skor, niektore stranky mi prestavalo nacitavat a niektore strasne pomaly.Az nakoniec neslo vobec nic ukazalo tiez zlty trojuholnik a ze nevie nast siet, na mobile mi net siel ako cez wifi normalne.Skusal som kuknut proxy , zadat udaje ako IP DNS atd aj manualne a nic.Kedze som potreboval net tak som rychlo nainstaloval este jednu verziu Win7 a tam net ide hned.Tak som aj preveril cely win ci som nechytili virus no avast mi nenasiel nic a Spybot sice nasiel daco ale zmazal to aspon dufam.Ale vsimol som si jednu vec, ked dam F8 a vyberiem tam ze Directory services repair, tak nejak to je tak mi net ide, aj ked je to v nudzovom rezime, ale v klasickom safe mode s pripojenim zase nie tak ja neviem co tomu je.Zmazat ten win nechcem mam tam vsetky veci a vsimol som si este predsa jednu vec nejako sa vyrazne spomalil co tiez nerobilo .Diky za rady
- psichac
Nestiahol sisi s tymi prográcekmi aj nejaky bitcoin miner? Alebo inu haved? Noze si popozeraj v msconfig zalozku startup co za hovadiny tam mas...
Inak som Rado
Inak som Rado
pozrel som to najprv cez ccleaner ale boli tam len ako deamon, antivirus, update flash playera celkom 4 veci nic nezname proste tak neviem potom uz
-- Spojený príspevok 18 Júl 2014, 08:59 --
skusal som aj preinstalovat windows mam , ani neviem ci su to 3 rozne verzie win 7 ale je to teda na 3 DVD no ani na jednom preinstalovanie nejde vsade mi pise vid dole.Skusal som to aj spustit ako cez boot DVD ale aj priamo cez win no tam to hlasi
ked by sa mi ten win aspon dajak podarilo preinstalovat, hadam by to pomohlo
este dodam windows je ultimate x64 bit a inovujem na to iste
ja uz neviem potom co s tym sakra je, haved tam pri spustani nebola, v rezime Directory services repair pri F8 net ideAktuálna verzia systému Windows je novšia než verzia, na ktorú sa pokúšate inovovať. Systém Windows nemôže vykonať inováciu.
Nemôžete inovovať 64-bitovú verziu systému Windows na 32-bitovú verziu systému Windows. Ak chcete inovovať, získajte inštalačný disk 64-bitovej verzie, alebo prejdite do režimu online a pozrite sa, ako inštalovať systém Windows 7 a zachovať svoje súbory a nastavenia.
Nemôžete inovovať z 32-bitovej verzie systému Windows na 64-bitovú verziu systému Windows. Ak chcete inovovať, zaobstarajte si inštalačný disk s 32-bitovou verziou systému Windows.
- BFX
- Vek: 50
marek181818:podobny problem som mal, ale riesil som ho navratom na predoslu verziu , odvtedy mam vypnutu automaticku aktualizaciu a LAN adapter zazadne vynechavam
- 1268 Zobrazení
- 19 Odpovedí
- 1646 Zobrazení
- 1868 Zobrazení
- 1324 Zobrazení
- 14 Odpovedí
- 858 Zobrazení
