nastavenie wisp
Dr.Martin
Dátum registrácie: 15 Jún 2011, 00:00
Vek: 29
nastavenie wisp
Príspevok od používateľa Dr.Martin » 22 Mar 2014, 09:43
Mám router wa2204a http://www.ulozto.sk/xmEUkw2b/zcomax-wa ... lny-cz-pdf Chcem aby funguval tak ako je na obrázku.Co som čítal na nete dak by som mal dať mod wisp a malo by to ísť ,no ale mne to nejde.Tu je môj vípis z routru.Kde robím chybu?
Ľudovít Štúr opustil túto konverzáciu.
Nemám rád špenát, Tdi a moralistov.
GitHub
psichac
Dátum registrácie: 27 Okt 2009, 00:00
Vek: 30
Re: nastavenie wisp
Príspevok od používateľa psichac » 23 Mar 2014, 09:30
v operation mode máš čo zakliknuté ?
Inak som Rado ;)
Dr.Martin
Vek: 29
Re: nastavenie wisp
Príspevok od používateľa Dr.Martin » 23 Mar 2014, 09:48
wisp
GitHub
psichac
Vek: 30
Re: nastavenie wisp
Príspevok od používateľa psichac » 23 Mar 2014, 10:02
predpokladám že 2204 používa iný subnet ako AP kam sa pripája.
client máš, wisp máš, vo WAN asi DHCP máš...
hmm...
Inak som Rado ;)
Dr.Martin
Vek: 29
Re: nastavenie wisp
Príspevok od používateľa Dr.Martin » 23 Mar 2014, 15:29
Vo wan mám toto.
GitHub
Dr.Martin
Vek: 29
Re: nastavenie wisp
Príspevok od používateľa Dr.Martin » 24 Mar 2014, 15:42
Na inom fore my poradily nech to spravím podla tochto http://www.cheapernet.cz/navody/wa2204a_bridge a funguje to.
GitHub
psichac
Vek: 30
Re: nastavenie wisp
Príspevok od používateľa psichac » 24 Mar 2014, 16:42
no, to je bridge mod. teda bez akéhokoľvek NATu/routingu. A wifi pracuje ako klient. client-bridge
WISP = wifi client + NAT/routing/DHCP server.
Inak som Rado ;)
alidedko
Vek: 32
Re: nastavenie wisp
Príspevok od používateľa alidedko » 24 Mar 2014, 17:20
Ak to je lubovolna domaca lan bez potreby oddelit "novu" siet a funguje mu to, tak dobru chut, sikovny si :)
Dr.Martin
Vek: 29
Re: nastavenie wisp
Príspevok od používateľa Dr.Martin » 24 Mar 2014, 17:21
Psichac :A môžeš to vysvetliť debilovy ako som ja ,tak aby som to pochopil.To načo sa pripájam nieje domáca sieť a bolo by dobré mať to oddelené,ale ked si stím nikto nevie rady ako to nastaviť tak ja s tím nič nespravím.
GitHub
psichac
Vek: 30
Re: nastavenie wisp
Príspevok od používateľa psichac » 25 Mar 2014, 09:26
ale to ja netvrdím :) ...
proste teraz je nastavený ako klient s tým že všetky ethernety sú súčasťou subnetu v ktorom je vzdialené AP. A teda keby si tam nejaký človek odtvoril DHCP leases tak by videl MAC/IP adresy tvojich PC ktoré sú pripojené do ethernetov.
WISP mod je tiež klient ale ethernety sú súčasťou subnetu ktorý vytvorí samotný Zcom. čiže pre vzdialené AP sa javia ako jedna stanica, je tam jedna MAC adresa/IP adresa - nik netuší koľko PC je v realite za zcomaxom. To je NATko, DHCP ti vytvorí ten tvoj nový subnet a tým pádom je routing samozrejmí.
Preto kedže píšeš že to nieje tvoja sieť, asi tam chceš mať to oddelenie. Ale ja si proste nedokážem vysvetliť prečo ti wisp nefungoval.
Skús to nastaviť rovnako podľa toho návodu na stránke čo si sem dal (na ten bridge mod), ale namiesto Operating mode BRIDGE daj WISP.
Prípadne ho skús komplet zresetovať ak sú tam nejaké iné nezistené nastavenia a nastaviť wisp znova.
Ak si pamätám : nastaviť najskôr wifi mod client, site survey, nájsť sieť a connect a až potom meniť mod na wisp.
alebo ja neviem...aj tu je video návod http://files.i4wifi.cz/inc/_doc/UserGui ... 4-wisp.htm
Inak som Rado ;)
Dr.Martin
Vek: 29
Re: nastavenie wisp
Príspevok od používateľa Dr.Martin » 25 Mar 2014, 17:35
Skúsil som to ako si písal no nepomohlo.Funguje to v mode gateway a bridge,ked je zapaty aj vypaty DHCP server.Skúsil som tam dať firmware 1.4.2 predtím som mal 1.4.5 takže som tam dal starší,ale aj tak to nepomohlo ten wisp stále nefunguje.
GitHub
alidedko
Vek: 32
Re: nastavenie wisp
Príspevok od používateľa alidedko » 25 Mar 2014, 18:27
Ale ved gateway mode by mohol byt, nie?
Odkontrolujes si to tak, ze na wanke mas uplne iny subnet, ako v lan ...
psichac
Vek: 30
Re: nastavenie wisp
Príspevok od používateľa psichac » 25 Mar 2014, 18:42
ale v gateway mu bere WAN ako fyzický ethernet WAN port. On potrebuje mať WAN port z WiFi a pochybujem že sa mu pri gateway da zmeniť wifi mod na client a že sa mu prestaví wanka z ethernet wanky na wifi....
ale šak nech skúsi...
Inak som Rado ;)
Dr.Martin
Vek: 29
Re: nastavenie wisp
Príspevok od používateľa Dr.Martin » 25 Mar 2014, 21:05
Ano pri gateway mam wifi na cliente,ved inac by som sa nepripojil s tim apckom k internetu.Takže gateway by mohol byť dobrý?Rozdiel medzi gateway a wisp som sa dočítal že by mal byť takýto,gateway berie net z káblu a posiela ho po wifi a wisp berie net z wifi a posiela ho po kábli.Ale asi je to somarina kedže my to funguje na gateway.
GitHub
psichac
Vek: 30
Re: nastavenie wisp
Príspevok od používateľa psichac » 25 Mar 2014, 21:19
cele divne....tak nechaj wifi client + gateway...
má to tak byť, no zrejme je nejaký pošahaný...
Inak som Rado ;)
alidedko
Vek: 32
Re: nastavenie wisp
Príspevok od používateľa alidedko » 25 Mar 2014, 21:23
... sa cuduj :D
Dr.Martin
Vek: 29
Re: nastavenie wisp
Príspevok od používateľa Dr.Martin » 25 Mar 2014, 22:11
Skúsim sa s tím ešte pohrať,a ked to nepôjde tak to dám na ten gateway.Možno má nejakú chybu na doske alebo studený spoj,softwerom to asi nebude,lebo som skúšal dva.Dakujem že si my to pomohol rozbehať.
GitHub
Dr.Martin
Vek: 29
Re: nastavenie wisp
Príspevok od používateľa Dr.Martin » 27 Mar 2014, 08:53
No mám další problém.Doteraz som chodieval tak že,bol zapatý jeden PC,mal wifi kartu,chital nou net,potom v nom boli premostené pripojenia a cez kábel my to posielal do môjho PC.Ríchlosť bola v priemere 4,8 download a 0,7 upload.Teraz som dal tento router,zatial som nan pripojení iba ja takže neviem kam tie dáta utekajú ale download mám 2 a upload 0,3 .Nevieš kde môže biť chiba robí to v režime bridge a aj v gateway.A nakoniec otázka ktorá je nepodstatná,ale som zvedaví,Ked medzi PC a ten router zapojím switch,tak sa do routra viem dostať ale na internet ma nepustí.
GitHub
miroja
Vek: 61
Re: nastavenie wisp
Príspevok od používateľa miroja » 27 Mar 2014, 09:58
Skus router resetnut do "default settng" najlepsie hardwarovo (pohladaj nejake tlacitko a podla navodu hu stlac na prislusny cas) a nastavit vsetko krok po kroku este raz od zaciatku. Stalo sa mi, ze niektore routre boli z toho mimo, ked som moc laboroval s nastaveniami.
PS: Neskusis nabuduce pred odoslanim prispevok este precitat a popravovat si v nom hrubky ? V tom poslednom ich bolo pozehnane az sa to zle citalo :roll:
Dr.Martin
Vek: 29
Re: nastavenie wisp
Príspevok od používateľa Dr.Martin » 27 Mar 2014, 16:30
Už som ju resetoval asi sto krát,ale ani po stoprví to nepomohlo.
GitHub
