3G/4G GSM ethernet router
dxr
Dátum registrácie: 05 Aug 2013, 20:21
Príspevok od používateľa dxr » 02 Nov 2014, 08:00
Kedze ja niesom velky fanusik bezdratoveho a GSM 3G/4G pripojenia tak som sa rozhodol opytat.
MA niekto skusenosti s niecim takym to ?
Podstate hladam nieco co pripoji 3ks PC v sieti na internet teraz je tam 1x PC ktore robi proxy pre ostatne
a to vyzaduje aby ten PC bezal a zere to zbytocne vela elektrikny. Tak som si povedal ze by tam mohol ist
nejaky GSM router ktory pojde do switchu (ten tam je aj teraz) a PC stanice budu bezat samostatne.
Akurat neviem ako tento net funguje je mozne spravit spatne pripojenie z netu na ten router
Ako casto sa meni IP adresa vzdy ked sa pripoji?
Je IPcka routovatelna alebo som natovany nejakym ISP prvkom a spatne spojenie je nemozne?
Ked nieje aktivne ziadne spojenie predpokladam ze GSM bunka a modem ukoncia komunikaciu a spojenie
je nutne nahodit komunikaciou zo strany GSM routra je to tak?
chcem mat v tej sieti nejaky senzor alebo ssh ktory si budem aktivne kontrolovat
Teraz neviem ci musim data posielat von na svoj verejne pristupny stroj alebo si viem tie data precitat
priamo spojenim na ten 3g GSM router kde by som mal presmerovany port na to cidlo/ssh server
No som zvedavy ake budu odpovede a nebudem to muset kupit a testovat sam :)
Len tak pomimo tato masinka bezi aj OpenWRT cize za $8 ma clovek GSM/ETH/USB a TTL serial!
CPU SoC RT5350 MIPS Clock 360 MHz
Memory 4 MByte Flash (GD25Q32) 16 MByte RAM (EM639165TS-6G)
USB Host 2.0  10/100 Ethernet switch 802.11n interface
I2C Uart Reset button 2 LEDs Micro usb as power source
Mahátma Ghándí: „Nejdřív tě budou ignorovat. Pak se ti budou smát. Pak proti tobě budou bojovat. Potom zvítězíš.“
čo viac dodať som taký a možeš to skúsiť vyhrať aj tak to vzdáš.. Obrázok
Arduino is popular becouse allow complex task with minimum investment
rudko
Vek: 37
Re: 3G/4G GSM ethernet router
Príspevok od používateľa rudko » 02 Nov 2014, 08:27
Toto zalezi od toho co si zaplatis u providera(tel.operatora). V casoch ked som ja pouzival podobne zariadenia bolo mozne zaplatit si staticku IP a mal som pokoj. Ked si vsak toto nezaplatis tak defaultne sa meni IP pri kazdom zapnuti.
Spatne pripojenie je moze iba v pripade ze "inicializujes" spojenie zo strany routera. Predstav si to ako laptop s WiFi pripojeny doma na sieti. POkial je pripojeny da sa na neho v pohode dostat, pokial sa ale odpoji, musis ist k nemu a pripojit ho spat. Ak raz ten modem pripojis mal by si mat otvoreny obojsmerny kanal ako akekolvek ine pripojenie. Niektore modemy poznaju aj reconnect pri vypadku, ale to ci to vie aj tento netusim.
IP dostanes normalne verejnu (ale treba zase overit u providera), cize na ostatne si uz asi vies odpovedat :-)
dxr
Príspevok od používateľa dxr » 02 Nov 2014, 08:36
cize ping na google a pod a drzim si perzistentne spojenie.
Teraz ci sa dostanem na ten router ? (ci budem mat aspon public-ip)
platit si staticku IP nebudem to bude riesit skript DDNS bude updatovat kazdych 5min a podporovat connect.
(toto su veci ktore si IT ckar vie spravit a platia len firmy a BFU to nech si ISP necha....)
To je to ze naposledy som toto riesil tak 7-8 rokov spatne odvtedy sa ceny pohli na smiesne ceny a
rychlosti 4G siete zacinaju byt porovnatelne s DSL ktore je ale drahsie ako flatovy mobile-net.
V lokalite nieje nic okrem DSL a GSM ani WIFI provider tak preto som navrhol toto.
rudko
Vek: 37
Príspevok od používateľa rudko » 02 Nov 2014, 08:44
na public ip sa musis spytat providera. napr o2 ma public
psichac
Vek: 30
Príspevok od používateľa psichac » 02 Nov 2014, 09:03
Jj, o2 dava verejne. Telekom a zrejme ani orange nie.
Inak ja mam na taketo veci huawei flybox b260. Nic extra ale staci.
Sak ked tak kup a zrecenzuj ;)
Inak som Rado ;)
dxr
Príspevok od používateľa dxr » 02 Nov 2014, 09:06
Telekom co viem a vidim ludi su maskovany 2x ip gateway-mi co sa mi dost nepacilo.
O2 zase blokovala SSL spojenia v minulosti islo len HTTP a SMTP a este cosik tak sa branili tunelovaniu.
