UPC Ip adresa
UPC Ip adresa
Zdravím, prosím môžte mi niekto poradiť ? kamarát má internet od UPC optický po káblových rozvodoch. IP adresu má dynamickú avšak problém je ten, že keď ju chce zmeniť nejde to tak ako u mňa v telekome cez DSL že reštartujem router a nabehne mi nová IP. Jemu po reštarte nabehne pôvodná IP, skúšal už aj meniť MAC adresu sieťovej karty v PC, avšak nepomohlo. Prosím nevie z vás niekto nejaký odborík akou cestou by sa dala zmeniť tá IP ?
Za odpovede odborníkov vopred ďakujem
Re: UPC Ip adresa
Na změnu IP pro prohlížení stránek,kde hlídají IP ti může pomoci třeba Anonymizer web browser.....
- psichac
Re: UPC Ip adresa
treba zmeniť MAC adresu tomu ethernetu ktorý dostáva verejnú IP adresu - teda prvemu zariadeniu za modemom.
Potom by mal (aspoň aj u mňa to tak fungovalo) na chello.upc.sk/reg a znova zaregistrovať MACu (ak nepôjde internet, prípadne skúsiť aj ak pojde) a potom reštartovať modem.
teda, podstatná vec : má ešte klasický modem (len čisto modem bez wifi) alebo modem s wifi ? Lebo pokiaľ má modem s wifi tak ten priamo robí NAT + routing tam WAN MAC adresu nezmení.
/ale je pravda že iked to píšu ako dynamickú IP adresu, velmi dynamická nieje mne sa počas 4 rokov zmenila asi 3x, z toho raz práve kôli zmene MACy ale pre mňa to bolo len plus lebo som si ju zapamätal.Aj druhú čo mi dali...To teraz pri telekome nehrozí :/ ...
Inak som Rado
Inak som Rado
Re: UPC Ip adresa
No má router s WIFI značky ubee. To meno heslo k tej stránke na chello tuším nemá, neviem to na isto. Keď sa chcel dostať do nastavení dostal sa cez tú IP 192.168.0.1 tuším, ale to boli nastavenia routera cez UPC, a tam možnosť zmeniť MAC nebola nakoľko nie je do nastavení routra taký prístup ako napr. pri DSL čo mám ja... čiže neexistuje nejaký spôsob ktorý môže zmeniť IP ? napr. so zmenou MAC na routry ?
- psichac
Re: UPC Ip adresa
ten ubee mi naslo prave ako cable modem with wifi takze to je priamo device od upc a tam MAC WAN nezmeni. a teda nezmeni ani IP adresu.
jedine ze by si zmenil modem za klasiku napr cisco epc3212 a za to napojil vlastny wifi router.
/ alebo by to bola moznost. nastavit ten ubee ako modem-bridge. ale zatial som k nemu nenasiel manual takze neviem ci by to slo.
// pripadne skus tuto adresu co to spravi :
http://192.168.0.1/cgi-bin/setup.cgi?go ... SwitchMode
Inak som Rado
Inak som Rado
Re: UPC Ip adresa
Tu sa skor berie dynamicka tak, ze nie je zadana priamo v routri, ale dostava ju zo servra.psichac napísal:ale je pravda že iked to píšu ako dynamickú IP adresu, velmi dynamická nieje
Este taka podotazka: preco tak nutne potrebuje zmenit ip? provideri nemaju velmi radi, ak sa im casto meni wan ip u klientov.
- Dátum registrácie: 09 Jan 2015, 10:58
Re: UPC Ip adresa
Potrebuje to zmeniť preto lebo na jednom routry je aj jeho sused napojený s káblom, no a ten dostal ban na jednej hre , kde hrá aj ten kamarát, tak kvôli tomu.
Re: UPC Ip adresa
Takze oni maju ako keby zdielany net cez jeden router? Aby zase nedostal ban, ked sa opat prihlasi ten jeho sused.
Nebolo by lepsie napisat adminovi, vysvetlil mu, ze ste viaceri na jednej ip a nech to odblokuje?
- psichac
Re: UPC Ip adresa
bodaj by takto rozmýšľal aj telekompocitujlasku napísal:provideri nemaju velmi radi, ak sa im casto meni wan ip u klientov.
Inak som Rado
Inak som Rado
Re: UPC Ip adresa
No ale pokud ten soused je na jeho routeru,dostane ban znovu,protože v tý hře je vidět IP poskytovatele, a ta zůstane pro oba stejná,i když nová . Tohle je docela běžný u více her,zejména tam,kde jde o vzájemnou pomoc mezi hráči,pak to cheathunteři vyhodnocují jako multiúčet. Dříve to prověřovali většinou na udání od jiného hráče,dnes už to systém porovnává automaticky.Většinou se po dohodě s herním supportem dá najít nějakej rozumnej kompromis,ale je to jen na jejich vůli,takže doporučuji slušné jednání
- psichac
Re: UPC Ip adresa
alebo VPN
Inak som Rado
Inak som Rado
Re: UPC Ip adresa
Verejnosť Proti Násiliu? Jen sranduju
Tohle je bolavý místo online her,při registraci většinou každý bez přemýšlení souhlasí s podmínkami,většinou aniž by je četl.Většinou v těch podmínkách je i zákaz vytvoření dalšího účtu. Bohužel jedinej způsob,jak se to kontroluje je IP. MAC většinou nikoho nezajímá,protože není problém mít doma víc počítačů. Z toho přesně plynou výše popsané problémy. Ono jsou hry,kde se to eviduje i zpětně,takže není nutné,aby byli oba přihlášeni ve stejný okamžik. Takže se člověk může dostat do problému i nechtěně např. použitím veřejné IP, stačí se přihlásit do hry třeba v McDonaldu a je zaděláno na problém:)
Re: UPC Ip adresa
Ahoj psichac no kamarat to skusil ten link čo si mi poslal a má tam možnosť nastaviť "bridge" , čiže ak funguje ten link, ako by to bolo možné zmeniť ? tú IP ?
- psichac
Re: UPC Ip adresa
no ak to tam má tak fajn, len treba opatrne s tým.
Bude potrebovať další router, asi aj s wifi lebo z hentoho ubee potom bude len dumb modem, nič viac. - to znamená že VŠETKY ostatné zariadenia (mobil, pc, notebook...) budú pripájané na druhý wifi router - z modemu pôjde kábel (asi jedno z ktorého LAN portu) do WAN portu toho druhého routra.
Teda na ten další router by dostal verejnú IP adresu a kedže o ňu už žiada iný ethernet (iná MAC) tak sa zmení, ale bude potrebné ju zaregistrovať na tej chello.upc.sk/reg - aspoň u mňa to po zmene bolo potrebné. Idú tam údaje zo zmluvy.
Inak som Rado
Inak som Rado
