Problem s Internetom
(uz vyriesene vid prispevok 15 Sep 2015, 22:48 )
Cavte,
Mam takyto problem s pripojenim na IT pri sledovani archivu TV JOJ (zasekne sa video a neide dalej): Pri klasickom surfovani nie je problem, lebo tam sa nestahuju data neretrzite.
Konfiguracia harware je nasledovna:
Zo strechy mi ide kabel z Wifi anteny (ktory ma svoj DHCP) do WAN kabloveho wifi routera TP-LINK N300, ktory ma aktivny tiez DHCP. Laptop mam pripojeny k wifiruteru (k TP-LINK) cez wifi.
IP laptopu ked je pripojeny priamo na antenny router: IP laptopu ked je pripojeny priamo na wifi router TP-LINK: Skusal som pripojit Laptop priamo na wifi antenu cez sietovy kabel. Vtedy to islo takto krasne:
Teraz neviem ci mam problem v Laptope s wifi, alebo je problem s wifi v routeri a pod.
Neviete ako by som to mohol identifikovat, ze preco mi pada pripojenie? Ja som sa pozrel v okamihu ked to spadlo na nulu vo win na stav pripojenia wifi (sila signalu), vsetko bolo OK, ale ono je to aj tak zbrzdene a dobru chvilu mu to trvakym sa to aktualizuje, takze to nie je najlepsi sposob. Neaky soft alebo nieco co by mi 100% identifikovalo kde je problem aby som zbytocn nereklamoval router, ked v routeri nie je problem.
Ten TP-LINK je uplne novy. Kupil so mho pred dvoma tyzdnami.
Diki za rady.
Cavte,
Diki za rady.
Naposledy upravil/-a romiadam v 15 Sep 2015, 23:05, upravené celkom 2 krát.
Re: Problem s Internetom
tym myslis antenu co mas na streche?Skusal som pripojit Laptop priamo na wifi antenu cez sietovy kabel.
skusal si sa kablom napojit na ten tp-link?
kolko mas pripojenych zariadeni na ten wifi router (dalsi notebook, telefon ...)?
kolko wifi sieti vidis vo svojom okoli?
nemas zahlteny kanal na ktorom ti bezi wifi?
wifi kanal mas nastaveny staticky alebo na automatiku?
spytam sa tak opatrne , nie je v NB nastaveny nejaky setriaci rezim pre Aku ? pre HDD , pre Wifi kartu a podobne ?
Rudko:
Ano
ano, niekedy to spadlo niekedy nie, musim este dlhsie testovat.
a) kablom pripojeny ADSL router (pre rozsirenie wifi) prepnuty ako kablovy router s vypnutym DHCP serverom (funguje len ako wifi switch). IP adresy priraduje TP-LINK
b) moj laptop pripojeny k TP-LINK
c) samsung smart TV cez kabel ale pocas toho testu bol vypnuty.
Jedine aktivne zariadenie bol moj laptop
ADSL je staticky na kanali1, nie je tam iny wifi signal. TP-Link mi bezi staticky na kanali 11 (v case nastavovania tam nebol ziadny iny wifi signal n), no teraz sa mi tam nikedy dobija iny wifi signal so silou -90db. Moj wifi signal ma -45db. Skusim prehodit na iny volny kanal. 4 alebo 5, ten je najdalej od ostatnych.
UPDATE:
doplnam graf okamihu vypadku aj s log suborom z TP-LINK routera. PC cas (graf)je o 4-5 sek pozadu voci casu routera (
casy v log subore)
Pre Ammater:
Bolo aktivne povolit vypnutie wifi karty pre setrenie baterky. Vypol som. Budem testovat dalej.
Diky zatialza typy. Neskor pridam update ci pomohla zmena kanalu a vypnutie wifi karty)
-- Spojený príspevok 15 Sep 2015, 14:05 --
NEPOMOHLO TO.
Pada mi to aj ked stahujem subor z http://www.stahuj.centrum.cz Pomoooc
Ano
UPDATE:
casy v log subore)
Pre Ammater:
NEPOMOHLO TO.
Zatial, nikto nic?
1. Resetni TP link a nastav znovu iba zakladne veci (AP,...) a otestuj na kabli a potom wifi.
2. Otestuj stiahnutie z ineho zariadenia, mobil s wifi etc...
3. Menil si kanal ? (ak nejde ani na kabli, tak bezpredmetne...)
4. Divny problem, z tohto by som bol nervozny
Skusal si odpojit ten adsl? Sice tvrdis, ze je nastaveny dobre, ale moze sa ti to bit, nikdy nevies.
Skus.
Skus.
Vecer to vysksam. Teraz robim vonku, je pekne slnecno.
Je to normalne co je v tom log subore, ze sa DHCP obnovuje kazdu minutu ?
Ak mas lease time nastaveny na minutu, tak ano.
Ak sa tomu chces vyhnut, nastav v DHCP lease time na hodinu alebo den.
pre alidedko:
Praveze som tam mal 120 min lease time a zvatsil som to na 300.
Skusal som to aj s odpojenymi zariadeniami (iba moj laptop tam bol pripojeny cez wifi) a padlo to tiez.
Medzitym som vypol TP-LINK na 2 minuty a znova zapol. Pripojkil vsetky zariadenia a laptop cez kabel.
Z http://www.stahuj.centrum.cz som dal stiahnut 50MB subor a stihlo to cele na jeden krat.
Portom som kabel odpojil a pripojil sa cez wifi.
Po chvilke stahovania to spadlo. Tak som to opat dal stahovat a zase to spadlo. Vecer este vyskusam iny laptop, ci to nerobi nahodou moja wifi karta v laptope (driver) a popripade resetnem cely TP-LINK (factory reset).
Ak vas nieco napadne, privitam vsetky napady.
Diky zatialza rady.
Diky zatialza rady.
zdroj k tomu wifi routru je ok? takto nejako sa mi prejavoval zly zdroj na asuse. cez kabel v pohode, ale wifi mi strasne kolisala rychlost, a neskor mi to rovno sekalo spojenie, ked som nieco stahoval.
Este stale robm vonku na dvore.
Ono to je novy router s novym zdrojom. Ale aj tak vecer to vyskusam. Diki za tip.
Este skor ako som isiel hlbsie do routera, factory reset, iny adapter a pod. som odkusal iny laptop cez Wifi (susedov).
Susedov_Laptop:
50MB subor stahovany cez wifi - 2x stahovane a stiahlo to 2x bez prerusenia (stabilna rychlost stahovania aj ked len polovicna rychlost z max.)
50MB subor stahovany cez LAN - 2x 2x stahovane a stiahlo to 2x bez prerusenia (stabilna rychlost stahovania max rychlost)
Hned na to som zase vyskusal moj laptop:
Moj_Laptop:
50MB subor stahovany cez wifi - 2x stahovane a spadlo to 2x hned pri 5MB a 10MB (rychlost stahovania nestabilna lietalo to hore dole az napokon to spadlo)
50MB subor stahovany cez LAN - 2x stahovane a stiahlo to 2x bez prerusenia (stabilna rychlost stahovania - max. rychlost)
Takze super...vyzera to tak ze som hladal problem na nespravnom mieste.
... koho by to napadlo ze moz byt problem s wifi v PCaj ked to "ide" ...
Dakujem vam vsetkym za rady. Idem sa pohrabat do Win7, do ovladacov, ci to pomoze.
Susedov_Laptop:
Moj_Laptop:
- 1283 Zobrazení
- 19 Odpovedí
- 1659 Zobrazení
- 1882 Zobrazení
- 1336 Zobrazení
- 14 Odpovedí
- 873 Zobrazení
