Router ADB VA2111, nastavenie DMZ
- Dátum registrácie: 28 Aug 2009, 00:00
Podarilo sa niekomu odblokovat tento router a spristupnit admin funkcie? Je to ten co tcom pcha kazdemu co ma aj hlasovu linku. Tcom v nom lockli funkcie napr. ako nastavenie DMZ ktoru by som potreboval ... router asi neodpoveda na ping u smart tv samsung a ta preto nechce internetovat.
Naposledy upravil/-a mirosne v 07 Dec 2015, 22:43, upravené celkom 1 krát.
Dôvod: Úprava pravopisu v názve
- dxr
Re: router ADB VA2111, nastavenie DMZ
Co ma ping s internetom ? ked nastavis TV poriadne musi sa dostat von na net.
Ked ho nastavujes cez nejaky malo smart postup pre obsluhu - typicky tlacitko automatic a nie manual
tak potom by som to chapal. pouzi Manual nastav zakladne veci IP/masku default GW, nejaky DNS a hotovo.
Len tak mimochodom vies co je to DMZ? demilitarizovana zona? a tam pchat smarttelku je ako si dat webcam
do obyvacky Do DMZ patria veci ktore maju byt z internetu pristupne tj. sluzby nie telka.
update fw nepomol a to co hovoris dxr funguje na PC, sikmooki dali do tej telky nejaky connection test ktory povoli pristup na net len ked prejde. najpravdepodobnejsie sa mi javi ze dostava z www.samsung.com nieco cez zatvoreny port, co neprejde cez router, preto chcem vyskusat DMZ, pricina moze byt aj inde. IP adresu aj DNS to nacita, DNS nefunguje ani s 8.8.8.8, v ramci LAN odpoveda na ping. Internet je plny podobnych problemov co smrt telka Samsungu prestala jednoho dna pristupovat na siet, jedine riesenie ktore samsung da je riesit s providerom.
- dxr
Chcel som tam dopisat ako to ofajcit ale prislo na to az teraz....
Zober PC nastav mu 2 IPcky jednu daj shared connection - alebo to sprav na nejakom VM stroji s linuxom.
nastav si docasnu siet taku ako mas na routri a router zatial hod na iny subnet ked ti prejde connection test
tak ten PC uz potrebovat nebudes a nastavis ADB router na povodny subnet. takto to prejde.
Telka bude spokojna a ty nebudes potebovat odomykat PING vo FW - aj ked nevidim dovod preco PING na LANE nejde.
Kedze je to SAMSUNG+LG (tiez mam odnich nieco co si vynucuje priame pripojenie na net lebo to chcu)
tak sa ani necudujem. Skus to stym docasnym routrom z PC alebo kludne dalsi maly router ktory bude za ADBckom.
To by mohlo riesit CONNECTION TEST ale ak nieco aj aktivne stahuju cez blokovane porty tak ani nie.
ale mas moznost si pustit Wiresharka a pozret kam sa snazi dostat a to mu otvorit.
Ale ten connection test robi asi stale, tj zakazdym ked sa nastartuje aplikacia co pristupuje na siet, cize nejake sachovanie v ramci LAN moc asi nepomoze ked cez router neprichadza to co ma a ten adb tusim ani nejde nastavit do bridge modu cize mozem zan dat aj desat routrov ale pravda namiesto dmz skusim nejaky sniffer co vypatra
- dxr
Ak je to tak ze ten connection test je pokazde vedia preco to tak spravili. Bud to pripojis ako chcu alebo mas smolu.
Je velmi pravdepodobne ze aplikacne veci budu SSL tam vela asi neuvidis (ak nevies MITM)
Aku sluzbu potrebujes rozbehat ci nieje alternativa bez toho aby ta tlacili do online Telky.
JA som po update smart skatulky mal iny problem masine zrusili nastavenie casu a podla IP urcili ZONU
a potom sa to chovalo hnusne neponukalo mi to niektore sluzby. Takze som presiel do offline modu
a revertol na 1-2 starsie verzie ktore este tieto smartFeaturky nemali. (maju bugy v prehravaci ale da sa zit)
Inak jednej veci nerozumiem musi pingnut GW alebo sa musi pripojit niekam a to ten ADB nepusti?
lebo ak by ti stacil PING na default GW tak tam daj nejaky lacny 10e router alebo vymen ADB za ZyXEL
Este mas jednu moznost DLNA server ma moznost robit DLNA proxy a pokial to ma plnu podporu vie ist tade.
Re: Router ADB VA2111, nastavenie DMZ
Nakoniec je to v tom tcomackom routri, ti smradi tam jedneho dna asi aktivovali, alebo nejako zmenili firewall, vraj v nom mozu na dialku zmenit nastavenie alebo updatnut firmware a aj to robia. Samozrejme funkciu firewall ma v menu bloknutu. Lebo cez iny router (TP link) telka prejde.
- dxr
Ano je to tak ze maju na supporte moznost si pozret ako mas nastaveny router pripadne ti ho vedia
na dialku z tech podpory nastavit toto je velka vyhoda pre ludi co volaju zdrzuju podporu ta ma nejake
predvolene profily ktore im moze pushnut na druhej strane to moze vadit skusenejsim uzivatelom.
ale taketo veci maju aj dalsi poskytovatelia. To co ti vyssie radil clovek openWRT/DD-WRT alebo daj iny router.
Ziskas minimalne kontrolu nad branou do svojej siete. inak Dlink a TPlink lacne ale fuj... (kvoli bezpecnosti)
Ja mam Fiber net od pomarancu uz zopar rokov a vzdy ked mi donesu novy router (stale ten isty dLink) tak im ho necham zapojit a hned ako odidu tak tam strcim moj WR1043 s openwrt a mam pokoj
Tento router nejde len tak niecim nahradit (ma zdielanu hlasovu linku).
Celkom ma zaujima ako moze hocjakemu uzivatelovi prospiet dobrosrdecnost a laska tkvejuca v tom ze skryju napr. menu ovladajuce firewall. Alebo bez najmensieho naznaku zacnu blokovat telku.
1) firewall asi blokuju preto, lebo uzivatelia su schopni tam vsetko mozne poklikat a potom nadavaju, ze im nejde internet.
2) skor by som si tipol, ze telka pouziva nieco nestandardne na otestovanie komunikacie, klasicky ping som este nikde nevidel zakazany.
- dxr
Mas dve moznosti v pracovnej dobe zavolas na tu technicku podporu nie to globalne call centrum
a poziadas nejakeho sikovneho agenta na supporte ci ti nemoze zmenit toto nastavenie lebo.... telka
Druha co ti brani tam dat dalsi router ktory bude za tym ADBckom cize dva za sebou - seriovo spojene
TV --> TPLINK --> ADB -- ISP telka si pingne TPlink a mas klud alebo toto tiez nejde? Zahodit taku telku
a dat si tam nejaky smartplayer a este to bude aj menej zrat ako ten SmradTV...
BTW: Znama tak 70rocna mala Satelit od TELEKOMu taku malu bielo-ciernu skatulku tam bola ina featura
jediny sposob ako pridat kanal bolo spustit vyhladavanie a takmer ziadna moznost nastavit cislo kanalu
Ale cele to bolo ruzove ponovom magenta banda homoidna...
Vyzera ze po resete celej siete to ADB nezapricinuje ani neblokuje nejaky port, chyba je niekde vo wifi linke ktorou sa TV pripaja na LAN port ADB
- Nový člen
- Dátum registrácie: 03 Jan 2015, 13:51
Ahoj, nemas prosim ta subor firmware ..??
ked vravis ze si skusal flashnut firmware.
by sa mi hodil ...
kedze pri pokuse upravit flash som jakosi pokazil root_fs
BTW: admin funkcie viem odomknut
by sa mi hodil ...
Naposledy upravil/-a JRD_McLAREN v 13 Dec 2015, 21:45, upravené celkom 1 krát.
Člen Klubu Šlapacích Moskvičov
IMF Master Ignition Forum - http://imfsoft-forum.eu/
predaj montáž a servis programovatelných riadiacich jednotiek motorov
Wifi linka na LAN port? To mi je nejake cudziesbf napísal:Vyzera ze po resete celej siete to ADB nezapricinuje ani neblokuje nejaky port, chyba je niekde vo wifi linke ktorou sa TV pripaja na LAN port ADB
vsak v tom routri nemas polozku na aktualizaciu fw..
zavolaj na tcom, oni ti ho na dialku aktuaalizuju
- Nový člen
sbf napísal:Podarilo sa niekomu odblokovat tento router a spristupnit admin funkcie? Je to ten co tcom pcha kazdemu co ma aj hlasovu linku. Tcom v nom lockli funkcie napr. ako nastavenie DMZ ktoru by som potreboval ... router asi neodpoveda na ping u smart tv samsung a ta preto nechce internetovat.
sbf napísal:update fw nepomol a to co hov......
JRD_McLAREN napísal:Ahoj, nemas prosim ta subor firmware ..??
by sa mi hodil ...
No predstav si, ze ja vtom routri mam polozku na aktualizaciu firmware. A plono dalsich inych.sbf napísal:vsak v tom routri nemas polozku na aktualizaciu fw..
Dokonca mam heslo na uzivatela Supervisor, ktory sa vie prihlasit iba cez WAN rozhranie.
To je presne "ten supervisor", cez ktoreho sa ti T-COM dokaze hrabat v tvojom routri..
pripadne ti cely tvoj router "spravuju" pomocou TR-098. (okrem ineho)
Nie nebudem volat do T-Comu, a nie neaktualizuju mi firmware oni na dialku - to preto, ze ten moj touter akosi nenastartuje.
Kedze zostane stat na CFE pri boote. Takze mi zuje bootloader, web rozhranie na update fw.
A mam k tomu aj image flash pamete, ktory je ale bez potrebneho checksumu nepouzitelny ako image pre webrozhranie na update firmware.
Ja ten router zas az tak moc nepotrebujem.
Len som si myslel, ze by sa niekomu mohlo hodit mat odomknute vsetky funkie ...
Pekny den....
- 1073 Zobrazení
- 455 Zobrazení
- 22 Odpovedí
- 1776 Zobrazení
- 922 Zobrazení
- 558 Zobrazení
