Ako spraviť tienené uzemnenie TE?
- Dátum registrácie: 31 Júl 2015, 11:25
Uz sa toho vela popisalo o FTP/STP kabloch a uzemneni, ale aj tak sa chcem spytat ako sa tieto kable maju uzemnit? Staci teda len ta tienena koncovka? Lebo vieme ze existuje uzemnenie TE, kde by sa malo pripojit vsetko tienene uzemnie, ci od koaxu alebo od ftp. Ako teda uzemnit takyto kabel? Pouzivam patch moduly na din listu v klasickom rozvadzaci... To tienenie nejako vytiahnut a zapojit ci?
Naposledy upravil/-a mirosne v 20 Jan 2016, 08:50, upravené celkom 1 krát.
Dôvod: Doplnenie interpunkcie v názve
Patrik Dedík - elektrikár na tpp popri tom
- živnostník- elektroinštalácie a projektovanie
- jardo181
- Dátum registrácie: 15 Sep 2012, 21:04
Re: Ako spravit tienene uzemnenie TE?
Ano, ak chces aby to malo vyznam musis vsetko pospajat a uzemnit, nestaci len na jednom konci. Dolezite je aby malo vsetko jeden potencial zeme, tzn ak mas napriklad PE vodic uzemneny a spravenu dalsiu zem samostatne napr. cez uzemnovacie tyce treba ich pospajat. Na privodny kabel ak ide vzduchom mozes dat aj bleskoistky..
IT bojovník
Ak by bol záujem tak: Ebay, DX, Aliexpress...
Napis mi ako to mam pospajat, nejaky postip alebo cim to pospajat. Este som sa s tym nestretol, iba z pocutia. Ked vytiahnes to tienenie, ako tam das konektor? Jeden konec v rozvadzaci das na zem a druhy ako uzemnis?
Nie je to vždy pravda.jardo181 napísal:Ano, ak chces aby to malo vyznam musis vsetko pospajat a uzemnit, nestaci len na jednom konci.
Urcite nie, v jednej vyrobnej hale mali takto potahane TPcka, uzemnene na jednom konci cez switch, na druhom cez PC, dlzka par desiatok metrov a robilo to neskutocny bordel. lebo cez to tienenie tiekli dost velke vyrovnavacie prudy. Ked sa uzemnilo len na strane switchu, tak vsetko ok. Ono, nie nadarmo je v konektore RJ45 oddelovacie trafko.jardo181 napísal:Ano, ak chces aby to malo vyznam musis vsetko pospajat a uzemnit, nestaci len na jednom konci.
- jardo181
Re: Ako spraviť tienené uzemnenie TE?
Ano, prave preto som pisal ze to musi mat jeden potencial zeme. Na uzemnenie je RJ45 konektor oplechovany ale ak ho strci do plastoveho svitchu na 9V bez uzemnenia straca to cele vyznam. A ked tam tecu velke vyrovnavacie prudy asi to nieje dobre uzemnene a treba to na viacerych miestach.
A postup pri uzemnovani... mas daky § 21,22,23.. na pracu s el. zariadeniami?
IT bojovník
Ako ja? Ano mam 23 bez obmedzenia + certifikat na projektovanie
- jardo181
Tak nechapem tu otazku na uzemnovanie.. napis do PM daky kontakt.. podebatujeme
IT bojovník
- 17 Odpovedí
- 1870 Zobrazení
- 1671 Zobrazení
- 400 Zobrazení
- 331 Zobrazení
- 452 Zobrazení
