Reštart W xp pri otváraní prehliadača
Ahojte,
na jednom PC mi v posledom čase začalo najprv len občas ,ale teraz už v jednom kuse reštartovať počítač, akonáhle kliknem na ikonu a ide sa otvoriť domovská stránka.Robí to aj pri IE,aj pri Opere... ale ked mám uloženú ikonu SE na ploche, tak ju otvorilo normálne bez reštartu.
Mám tam Win XP, takmer žiadne iné programy okrem príslušenstva Win,ofice,...excel,
Nechápem čo to robí, skôr sa najde niekto TU, kto poradí .
Skúsim natiahnuť C cleaner,na vyčistenie zbytočností,uvidím.
dík za rady vopred
MP
dík za rady vopred
MP
Re: Reštart W xp pri otváraní prehliadača
Z mojich skúseností piplanim sa S Windowsami ti jednoznacne môžem povedat, že najrýchlejšia robota je inštalácia nového winxp. To dáš za cca 1-1,5hod + 2-3hod stahovanie a inštalácia servicepackov. Ak máš SP na dvd, tak ešte menej.
Hneď sa uvidí či je to softwerova alebo hardwerova chyba.
Neviem neviem ci update na win xp je funkcny. Podla mna uz nieje vyrobcom podporovany.
nie som tu
Viem ze sa uz WinXP nepodporuje. Myslel som posledny Service pack stiahnuty niekde z internetu.
ja si spominam ze som tu mal davnejsie jeden PC s rovnakym problemom. Fungoval len chrome tusim, pri inom padal. Tiez XP, rozne verzie.
5ko, aku velku máš RAM na tom pc ? možno už nie je dosť velká na súčasné web prehliadače.
http://mkbci.com
FEL UNIZA 2015, Ing.
Je to stará mašina, už nevezme viac ako 512MBt,ale normálne to stačilo ešte do nedávna,nič som nesťahoval ani neinštaloval a zrazu to začalo blbnúť.
Je zvláštne, že ked otvorím napr.Google cez ikonu HOME v otvorenom prehliadači, ak to ide a nepadá,iba pri štarte prehliadača z ikony na ploche.A ked aj nabehne,tak to urobí pri prvom či druhom pokuse o najdenie nejakej stránky.
Zrazu len tma, a vypíše- safe mode start,a štartuje windovs.
Mám tam dve 256ky ,takže keby jedna blbla, neukáže mi pri štarte tých 512Mb RAM.
Viem, že XP už nie sú podporované, ale zatial ich máme na všetkých PC v práci a všade idú bez problémov.Robí to len táto jedna starina čom mám v,, dielničke,, Ale dostal som tip, na slabú batériu na MB,neviem či to pomôže,ale ju skúsim vymeniť a uvidím.
Zatial dík za snahu.
akú máš verziu prehliadača ?
http://mkbci.com
Fúú, neviem, pozriem v pondelok v robote.
Začalo to robiť tak tri dni dozadu,nič sa nemenilo ani v PC, ani v pripojení....
Tá s tým nemá nič spoločné,zálohuje len BIOS.Či je zlá,by si zbadal hneď,pri reštarte by si musel stále nastavovať čas.5ko napísal:Ale dostal som tip, na slabú batériu na MB,neviem či to pomôže,ale ju skúsim vymeniť a uvidím.
Pozdravuje vás Miro.
Niečo podobné robí počítač vtedy, keď je vadný kábel HDD -> MB, hlavne SATA (PATA relatívne držali a mali dobrý kontakt).
Ak sa potom vinou kábla zle zapíšu údaje, môže to viesť k padaniu programu až po blue screen.
Obvykle sa to pozná vysokým CRC Count hard disku. Ten je možné overiť napr. programom HDD Scan (funkcia S.M.A.R.T.).
- Vek: 31
Ale keby to bol ATA kábel medzi MB a HDD, tak by to mohlo urobiť hocikedy a nie len keď zapne browser. Podľa mňa je čaro v tom, že on má chrome, alebo iný nový prehliadač, ktorý sa updatuje SÁM (5ko o tom ani nemusí vedieť). No a keďže wirus XP už je nepodporovaný, môže byť, že sa mu natiahla nová verzia chromu, kde je nejaký softwarový blud, ktorý XP nevie spracovať a tak skape.
Nestihne ťa nijaké nešťastie
Na rukách ťa budú niesť,
Nemusí. Ján som mal nejaké chybné textúry v hre a od určitého bodu padala. Tá časť bola zle zapísaná na HDD. Tak isto mi padal iný program. Iba bolo nutné preinštalovať po výmene kábla.
Ale nehovorím, že to tak musí byť. Len jedna z možností, ako aj tá Tvoja.
N ie je to prehliadačom ani aktualizáciami... nebol pripojený na net týždeň a stále to robilo.
Intervaly medzi vypínaním sa skracovali,až to dospelo do takého štádia, že ked sa naštartuje Windovs,tak pokial nič nerobím, tak vydrží obrazovka zapnutá aj pár dní, ale akonáhle otvorím akýkolvek program,alebo trebárs solitér, je otázkou niekedy pár minút alebo aj pár sekúnd a znovu reštart,niekedy stačí pohnúť myšou.
Vidím okolo ramiek pár nafúknutých elytov,ale ak by boli oni na vine, tak by to asi nefungovalo stále a nielen občas.
Niekedy môžem hrať trebars karty pol hodinu a drží to, inokedy po pár ťahoch to spadne a znovu dookola.
Ked budem mať na to náladu a čas, tak vyberiem dosku a vymením tie kondíky.
Akože, nejako mi to žily netrhá,ale bolo by zaujímavé zistiť príčinu, len preto ho nevyhodím z okna.
- Vek: 31
Hehe, ty si si z toho stroja zrobil riadny playstation
Napučané elektrolyty to môže kľudne byť. Aj v starom CRT monitore keď ti napučal elektrolyt, tak ti síce fungoval, ale robil bludy (kadejake čiary, vzorky, vesmírne hmloviny a pod.). Takže keď na to máš čas a chuť, skús ich vymeniť a uvidíš, čo to spraví. Potom ostáva už iba posledné riešenie - skúšať vymieňať všetky diely - HDD, RAMky, CPU, dosku a skúšať a skúšať, že kedy to chcípne.
Nemusi to byt pravidlom. Detekcia prebieha cez SPD - co je vlastne pamat na pamati, kde je ulozeny typ, vyrobca, casovanie... - toto detekuje bios a system. Ale kludne moze byt vadny nejaky pamatovy blok, a system funguje, az kym sa pamat nezaplni po to poskodene miesto. To odpoveda tomu, ze ked nic nerobis, tak vsetko je ok. ak nieco spustis, tak sa pamat zacne plnit. Skus memtest a nechaj bezat aspon pol hodky.5ko napísal:Mám tam dve 256ky ,takže keby jedna blbla, neukáže mi pri štarte tých 512Mb RAM.
Ja si myslím,že to robia tie napučané kondy.Treba ich vymeniť,aby sa táto chyba mohla vylúčiť.Poprípade aj vymeniť zdroj,alebo skontrolovať.Tam tiež "pučia" kondy.
Tie kondíky som si všimol už dávnejšie a nerobilo to, len teraz asi dva mesiace dozadu,ale za pokus stojí aj to.
Vybral som RAMky, prečistil kontakty,aj v sokli, prečistil aj konektory na plocháči k HDD..., a vydržalo to celých 5 minút a potom zrazu znova to isté.
- 582 Zobrazení
- 1169 Zobrazení
- 699 Zobrazení
- 1319 Zobrazení
- 1658 Zobrazení
