reset LAN adaptéru
- jirka.jirka.
reset LAN adaptéru
Zdravím přátelé.
Mám jednu otázečku. V práci mám připojený PC do firemní sítě. Poměrně často (tj. minimálně 7x denně) mi padá připojení. Normálně se mi restartuje síťovka. Ale v ovladače, ... mám nastavené jako kolegové. Ale všiml jsem si, že se tak většinou stane, pokud někdo rozsvítí třeba na záchodě/kuchyňce,.....
A mě zajímá, jestli je tohle vůbec možné. Vždyť kroucená dvojlinka by to měla eliminovat. Nebo jestli jste se tím někdo nesetkali. Popř. jak tento problém vyřešit? Jsme jenom malá pobočka (8 lidí).......
PS: jenom dodám, elektrika je tu dost šílená, stačí zapnout počítač ráno, a 16A jistič letí dolů jak namydlený blesk.
! Téma presunutá do správnej sekcie. presunul: 9.8.2017 mirosne !
Re: reset LAN adaptéru
Rušenie nemusí liezť len po dátových kábloch ...
Ak máš možnosť, daj PC cez UPS-ku, prípadne vymieňaj (na skúšku) sieťovku, zdroj, sieťovú zásuvku (napájanie 230 V odinakiaľ), ...
- miroja
- Vek: 61
Nedavno sa tu riesila pritomnost toroidov na signalovych a napajacich kabloch. Nepomohlo by to v tomto pripade?
minule som si dal vymeniť hlavný istič... PC podchvíľou hlásil pripájanie a odpájanie perif.zariadení. Teraz je pokoj.
Píšeš že ráno ti zhadzuje 16-tku istič.....skontrolovať inštaláciu,vymeniť!
- jirka.jirka.
Jasné. UPS byla volba jako první. Ale nepomohlo (APC-650).Dolfi napísal:Rušenie nemusí liezť len po dátových kábloch ...
Spíš je divné, že se tak děje jen na mém PC. Naštěstí hned od prvopočátku. Asi si udělám mezičlánek a zkusím na to juknout scopem. Ale bude se to blbě hledat.
Ohledně té instalace, ne vždy. Prostě kolegové přijdou do práce, nakopnou mašiny (ale jsem zapomněl dodat, že oni zapínají pomocí prodlužek s vypínačem, ještě nemají UPS a ten spínaný zdroj to shodí).
Meraním to asi nenájdeš. Len "šťastnou náhodou" na to prídeš.
To vyhodenie ističa je zvláštne. Ale potom predsa drží ...
Já by som začal asi od sieťovky ... (Kabeláž nie je dlhá, alebo "sprasená" ? Skús vymeniť aj dátové pripojenie.)
- jirka.jirka.
Všechny kabely (230V, LAN) jsou vedeny v bílé liště podél zdí. Délka od switche může být tak 10m. Jestli je vedená na prase nezjistím, to bych musel ty lišty rozdělat a to by znamenalo stěhován nábytku v kanceláři.
K tomu vyhazování jističe: Představ si, že přijdeš domů, máš PC zapojené v prodlužce s vypínačem bez UPS. Zapneš prodlužovací šňůru a jistič je dole. A to je tak 3x týdně. Ale jakmile nahodíš jistič, už to zase šlape.
Ten istic moze kludne vyhadzovat aj nabijanie kondikov v zdrojoch, hlavne ak je tam PC viac na ten vypinac
je nejaký problém začať tým ističom ? To vyhadzovanie je podozrivé....
- jirka.jirka.
- miroja
- Vek: 61
Nie je. Pri zapojeni spinaneho zdroja vznika dost spicka, a na 16A staci sucasne zapnut do siete par pocitacov a ide dole. V predchadzajucej firme sme museli pri vypadku elektriny potahovat vsetky kompy zo siete a potom postupne po jednom kabli zapajat. Preto sa velmi nedoporucuje vypinat vsetko vypinacom v predlzovacke, lebo to jednak likviduje spinany zdroj a obcas aj testuje istice.mr.dred napísal:je nejaký problém začať tým ističom ? To vyhadzovanie je podozrivé....
reagoval som hlavne na toto -
lebo som mal podobné prejavy - síce nič nereštartovalo,ale iba hlásilo,že sa niečo ako keby pripojilo/odpojilo cez USB. Tiež stačilo rozsvietiť svetlo - obyč.žiarovka, neón,mraziak.Robilo mi to len na jednej fáze. Vylučovacou metódou som sa potom dostal až k hlavnému 3F ističu.Po jeho výmene je všetko OK.jirka.jirka. napísal:Ale všiml jsem si, že se tak většinou stane, pokud někdo rozsvítí třeba na záchodě/kuchyňce,.....
Ťahať LAN spolu s 230 v jednej lište nie je rozumný nápad min odstup je tušim 20 cm medzi data a 230
Ak je to FTP, tak si myslim ze by nemal byt problem na par metrov. UTP by bolo horsie. Ale pre istotu by to chcelo vyskusat najskor iny kabel.
UTP to zvlada v pohode, vo fabrike, kde su sialene stroje mali tahane klasicke utp a chodilo to stabilne. Skor bol problem s FTP, lebo odbornici zapojili tienenie na oboch koncoch a vznikali tam tak dost brutalne zemne smycky. napr. jednemu blikalo lcd, a prisli sme na to, ze to robi ten tieneny kabel. ked sa zrusilo na jednej strane pripojenie tienenia na kostru pocitaca, tak zrazu vsetko v poriadku.
- jirka.jirka.
- 1057 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa jakubv
