SVETELEKTRO • Prenos WIFI na 1,5 km
Odoslaťod brem » 13 Apr 2019, 03:49
Zdravím vás páni.
Môžem poprosiť o pomoc?
Potreboval by som preniesť internet z mojej firmy ku mne domov.
Vzdušná vzdialenosť je cca 1,5 km nemeral som to presne, ale v ceste nie je žiadna prekážka a budovu firmy z balkóna vidím. Ide mi o to, aby som nemusel platiť internet doma aj vo firme.
Vie mi niekto poradiť ako to najlepšie vyriešiť? Čo presne si mám k tomu kúpiť, aby to normálne a bez problému fungovalo?
V tomto som úplná lama :?
Ďakujem
brem
Založený: 13.04.2019
Re: Prenos WIFI na 1,5 km
Odoslaťod technikus110 » 13 Apr 2019, 05:40
napríklad produkty tejto firmy: https://www.ui.com/products/#airmax
P.S. a keby si pán podnikateľ do nicu vypísal okres z ktorého je, tak mu určite niekto miestny ochotne pomôže a dá viac informácií....
technikus110
Vek: 60.52
Založený: 28.06.2018
Paragraf: 24
Odoslaťod mihal.dp » 13 Apr 2019, 13:01
ubnt loco m5 :-)
mihal.dp
Obrázok používateľa
Vek: 29.79
Založený: 04.07.2008
Paragraf: 23
Odoslaťod pocitujlasku » 13 Apr 2019, 16:15
2x nanostation loco, ako bridge a bude sa to tvarit, ze aj doma si v praci. ak to teda nevadi
pocitujlasku
Vek: 37.24
Založený: 20.07.2007
Odoslaťod brem » 13 Apr 2019, 22:37
technikus110 napísal:napríklad produkty tejto firmy: https://www.ui.com/products/#airmax
Nie som až taký veľký podnikateľ .... keby áno, neriešim to takto :wink:
Potreboval by som prístroj s frekvenciou 2,4 Ghz a 5 Ghz dokopy... neviem mám zrejme 2,4 Ghz, ale po čase ked sa prejde na 5 Ghz nech to nemusím zas riešiť.
Nechcem kupovať anténu zvlášť - router zvlášť - stanicu zvlášť a preto sa pýtam na univerzálne riešenie.
Je taká mašina, ktorá mi to nahradí všetko v jednom? aby som nemusel riešiť xy zdrojov a xy káblov :roll:
-- Spojený príspevok 13 Apr 2019, 22:52 --
pocitujlasku napísal:2x nanostation loco, ako bridge a bude sa to tvarit, ze aj doma si v praci. ak to teda nevadi
Nestačil by mi iba doma nejaký univerzálny prístroj s takým dosahom ?
Ved na firme už router mám a ten čo som mal doma bez tak odišiel.
Je niečo čo by som mal použiť doma aby to malo taký dosah cca 1,5km?
Potreboval by som prístroj s frekvenciou 2,4 Ghz a 5 Ghz dokopy... neviem wifi mám zrejme 2,4 Ghz, ale po čase ked sa prejde na 5 Ghz nech to nemusím zas riešiť.
Existuje jedna taká mašina, ktorá mi to nahradí všetko v jednom ? Aby som doma nemusel riešiť XY zdrojov, antén a káblov... ale tak aby som už na firme do toho nemusel zasahovať ked to tam v frčí. :roll:
brem
Odoslaťod AlbiDartanan » 13 Apr 2019, 23:15
brem
Dalo by sa spraviť že si kúpiš kvalitnú mašinku ktorú budeš mať doma .Nasmeruješ si ju na tvoju firmu a preskenuješ či vidíš firemné wifi .Ak uvidíš , skús sa na to napojiť ak budeš mať dobrý signál .Ak nebudeš vidieť žiaden alebo prislabý signál budeš potrebovať druhú mašinku v tvojej firme ktorá ti tento signál bude "posielať" domov .... Pokiaľ kúpiš niečo nerozumné tak sa potom nečuduj že nič nechytíš alebo ti to nebude fungovať ("popálil" som sa uź veľa krát .... ) .
Ako tu už písali od ubnt sú celkom dobré výrobky .
Ak chceš niečo lacnejšie pohľadaj na bazári niečo ako airlive wl-5460ap + zožeň si smerovú anténu ...
Ak chceš ešte niečo lacnejšie tak si pozháňaj externé USB wifi z možnosťou pripojenia externej antény + externú smerovú anténu .....
http://www.mmnt.net/
AlbiDartanan
Obrázok používateľa
Vek: 36.09
Založený: 09.07.2009
Odoslaťod pocitujlasku » 14 Apr 2019, 08:09
nesnaz sa o najlacnejsie, lebo na to doplatis. 2x loco m5 mas do 100 eur, predstav si to ako nahradu kabla - v praci vstup ethernet, doma tiez ethernet a nanho si sa ake wifi budes chciet.
napajanie maju PoE.
su to zariadenia, ktore su prakticky neznicitelne, blizko jedneho udrel blesk a odisiel akurat adapter.
funguju bez restartu mesiace/roky na rozdiel od lacnych vsetko v jednom.
a nehovor, ze 100 eur je pre podnikatela vela.
pocitujlasku
Vek: 37.24
Odoslaťod maskrtnik01 » 14 Apr 2019, 08:34
AlbiDartanan napísal:Ako tu už písali od ubnt sú celkom dobré výrobky
Tak tak, doma mám komplet celú sieť unifi, neľutujem ani jeden cent.
maskrtnik01
Obrázok používateľa
Vek: 23.53
Založený: 20.07.2010
Odoslaťod Dr.Martin » 14 Apr 2019, 08:53
Tak keď je ti ľúto dať za nové toľko peňazí skús bazoš.
https://pc.bazos.sk/inzerat/96603829/Na ... -Loco5.php
https://pc.bazos.sk/inzerat/96603946/NanoStation-5.php
Máš to do 30 eur aj s poštou.
Dr.Martin
Obrázok používateľa
Vek: 25.97
Založený: 15.06.2011
Odoslaťod technikus110 » 14 Apr 2019, 10:19
brem: máš SS
1. Nakoľko všetko sú to prvky ktoré sa párujú a sú so smerovým prenosom, tak určite potrebuješ prístupový bod v práci a klienta doma.
2. Nedúfaj, že si smerovkou nájdeš WiFi v práci, takto to nefunguje.
3. A taktiež si neudal akú prenosovú rýchlosť požaduješ.
4. Ak to budeš riešiť, tak 5GHz systém. To pásmo je ešte stále rýchlejšie a nie až tak zarušené - samozrejme podľa lokality, kde bývaš, to nemusí byť pravda.
5. Do exteriéru ťaháš iba jeden LAN kábel. PoE napájač máš v racku, alebo pri LAN zásuvke na stene, žiadna spleť káblov.
6. Možno, že Lama bude potrebovať pomôcť s nastaveniami AP a CL, ale dá sa to zvládnuť aj samoštúdiom.
technikus110
Vek: 60.52
Paragraf: 24
Odoslaťod marioo » 14 Apr 2019, 11:57
On si skôr myslel, že bude mať zariadenie ktoré mu spraví spoj na 1,5 km a aj wifi doma ALL in ONE :)
2x ubunt + jedno male wifi doma - ale treba si uvedomiť viditeľnosť a tiež aby signál mal priestor na šírenie ...
nie, že dáš to zariadenie na prízemí doma a budeš sa čudovať, že síce viditeľnosť je ale rýchlosť žiadna a chybovosť vysoká ....
a na 1,5 km je už nejaká tá Fresnelova zóna... na 1,5 km potrebuješ aspon 5-8 fresnelovu metrovú zónu ... tj výška umniestnenia antény aspoň 8-10 a viac metrov aby to dobre fungovalo
Daj si tam Mikrotik: SXT Lite 5 alebo DISC Lite5 ac alebo LHG 5 ac tie zapoj do módu bridge, nezabudni na kódovanie signálu a ochranu pred pripojením ďalších zariadení ( predsa to bude vstup do firemnej siete s Tvojimi dátami!) a tým spojom rozšíriš sieť vo firme až domov...
t.j. budeš môcť tlačiť na tlačiarni vo firme priamo z domu, + budeš mať prístup ku všetkému vo firme priamo z domu...
Prípadne podobné zariadenia od iného výrobcu...
marioo
Obrázok používateľa
Vek: 46.93
Založený: 15.07.2012
Odoslaťod sbf » 14 Apr 2019, 17:03
a nezabudni tam nastavit poriadny vyzarovaci vykon. susedia ta pomiluju
sbf
Obrázok používateľa
Založený: 28.08.2009
Odoslaťod marioo » 14 Apr 2019, 17:07
Určite len to čo je potrebné a so správnym nasmerovaním... Mylne si ľudia myslia, že "pehúlený" výkon vyššia rýchlosť a stabilita.... opak je pravdou..
marioo
Obrázok používateľa
Vek: 46.93
Odoslaťod pocitujlasku » 14 Apr 2019, 21:08
sbf: preto nanostation, alebo mikrotik. vedia si sami regulovat vykon podla vzdialenosti a v pripade ubnt tam pomaly nemusi nic nastavovat, len par zakladnych veci.
pocitujlasku
Vek: 37.24
Odoslaťod datam » 17 Apr 2019, 13:55
Z vlastnej skúsenosti
Link 2,4G na 400m v meste. Zarušené total fuj. Musel som nastaviť RTS Threshold metódou pokus omyl a fragmentáciu na minimum. Potom to nejako držalo link 1Mbps ale reál bol pár kB/s.
S 5G nemám skúsenosti ale ako to sledujem má to horšiu priechodnosť a šíri sa to horšie (však 5G bola navrhnutá iba pre lokálne pokrytie vysokou rýchlosťou a ako opatrenie proti zarušeniu pásma bol zvolený kompromis zníženého výkonu).
Ak potrebuješ konektivitu do práce zriaď si VPN. Ak chceš odtiaľ iba ťahať net tak sa ti to neplatí.
datam
Obrázok používateľa
Vek: 38.09
Založený: 24.04.2008
Odoslaťod maskrtnik01 » 17 Apr 2019, 14:02
Ak som pochopil, brem nechce platiť internet na dvoch miestach blízko seba. V tom mu VPN nepomôže. Len nejaká bezdrôtová technológia. Kábel by bol teoreticky najspoľahlivejší, ale za tú cenu má 100x zaplatené pripojenie zvlášť doma a v práci.
maskrtnik01
Obrázok používateľa
Vek: 23.53
Odoslaťod datam » 18 Apr 2019, 14:31
Však na to narážam. Vrazí tak 200€ HW + kvalitné antény a kopec času pri rozbehaní. Za tie náklady by mal na 2 roky zaplatenú optiku :D
Na 1,5km jedine tak optiku aj to by sa nedoplatil. Káblom by koľko repeaterov musel nasekať. To by bola iná latencia takého prepoja a PoE by sa posunulo na trochu iný level :D
datam
Obrázok používateľa
Vek: 38.09
Odoslaťod maskrtnik01 » 18 Apr 2019, 14:44
Keď sme pri tom, môžte byť konkrétnejší?
maskrtnik01
Obrázok používateľa
Vek: 23.53
Odoslaťod Dr.Martin » 18 Apr 2019, 14:50
Nechcem spochybňovať tvoje skúsenosti môžem napísať len svoje. 2x nanostation 2,4Ghz na cca 2,8km rýchlosť 20Mb ,počas hustého dažda 15Mb.A HW stál vtedy 40E z bazošu dnes už ako som poslal vie zohnať 5Ghz za 20e 2 páry. Ano pravda ja som z dediny takže nieje toľko rušenia ako v meste. A nič extra som nenastavoval niesom sieťar ani podobne takže ostali základne nastavenia len firewall a hesla som si nastavil.
Dr.Martin
Obrázok používateľa
Vek: 25.97
Odoslaťod pocitujlasku » 18 Apr 2019, 21:44
dnes na 5Ghz nemas problem ist vzduchom 100Mbis/s aj na par km. takze fakt nespekuluj, vezmi 2x nano a mas za chvilu hotove prepojenie.
pocitujlasku
Vek: 37.24
Naspäť na Internet a sieť
Kto je prítomný
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.94 sekúnd
