Acer aspire 5349 zomrel bios
ahojte
dnes som preinstaloval win7 64bit zo skrytej particie na disku. Vsetko sa zdalo OK, az na to ze prve nabehnutie po reinstalacii skoncilo na obrazovke "Instalacia spusta sluzby", pritom mi vyhodilo nejaku hlasku s chybnym hardwerom. Momentalne po zapnuti iba vyhodi cistu obrazovku s logom acer, potom napise resuming windows a potom instalacia spusta sluzby - tu zastavi. Pri starte sa mi vobec nezobrazi kontrola pamete (ci co to tam kedysi par sekund svietilo) ani tie hlasky ze F2=bios a F12= boot.
nemozem sa ani dostat do biosu. boot je natsaveny na HDD takze ma nezachrani ani nejake boot usb s biosom. ako mam teraz postupovat? Na nete som nasiel nejaky postup ale ten je aj so subormi len pre aspire one a je tam pouzity flashovaci subor s nejakou divnou priponou, pre moj notas viem najst iba .exe. Este som nasiel klavesovu skratku Fn+Esc pri zapinani zariadenia, len neviem co presne to ma spravit.
vie mi niekto poradit ako na to?
- psichac
- Vek: 30
Re: Acer aspire 5349 zomrel bios
a ked vyberieš disk tak nenabootoje z USB s nejakým bios updatom zo stránky ?
vyber disk a po zapnutí stláčaj niečo z vymenovaného : tab, esc, F2, delete, F12...
prípadne vyber baterku a odpoj bios baterku. A možno niekde pod ramkou by si (na doske) mohol nájsť jumper na reset biosu. ASpoň na niektorých notebookoch to tak je.
Inak som Rado
Inak som Rado
No velmi sa mi ho nechce rozoberat ale ak to bude nutne tak vyberem ten disk, aspon ho rovno zalohujem. Momentalne nefunguju ziadne klavesy.
Hej vyber ho. V tomto stave je to asi to najjednoduchsie co by mohlo pomoct.
ja osobne by som ten HDD pripojil niekam ako externý a odstránil ten nenainštalovaný Windovs ..... vrátil naspäť HDD a znova sa pokúsil nainštalovať ....
zajtra vyberem HDD
enigma: pochybujem ze HDD sposobuje to, ze sa mi neda dostat do biosu
- dxr
To exe moze byt samorozbalitelny balik po spusteni dostanes flasher a firmware pre ten bios.
inak zobat iny disk tam hodit napr FreeDOS a zneho to upgradnut/preflashovat
Este je asi dobre ci je to BIOS alebo EFI lebo toto je dost rozdiel.
Tym EFI to dost domrdali stary dobry BIOS ziadne problemy dlhe roky stym EFI secureBootom je to ....
- jmalik93
- Vek: 30
Keď už tu je reč o vadnom biose tak má z Vás niekto skúsenosti s opravovaním vadného biosu keď to nejde opraviť nabootovaním biosu z USB alebo z diskety ? Viem že existujú BIOS programátory na ktorých sa dá bios flashnúť na druhom PC....
dxr: nieje samorozablovaci, po spusteni to chce prepalit bios(skusane na inom PC), inac to s tym HDD a free dosom je velmi dobry napad, ak to nepojde cez USB tak jasna volba
dakujem
dakujem
- kubo150
Túto chybu čo popisuješ možno nespôsobuje bios. Ak má notebook nejakú implementáciu UEFI, tak to "spôsobuje" ten windows a je to viac menej spolupráca.
Takže ho pekne zmaž a potom....
A už som sa s podobným problémom stretol aj na non UEFI systémoch.
Som ten ktorý to vykoná.
Moje slovo:
Neverím na náhody,
Moje slovo:
Neverím na náhody,
- dxr
Ak je to chyba Windows a nejakeho HW tak na to musi byt riesenie
ja som mal pri instalaci z CD/DVD nejaky Boot error a konec
miso: ten FreeDOS som nedavno pouzil updatoval som velmi stary bios - uspesne
FreeDOS moze mat subor KERNEL.SYS a pokial mas FAT32 tak ho bootnes aj z toho disku.
bez potreby tam cokolvek mazat. pripadne shirknut particiu a vytvorit nejaku primary s FAT-kou (16/32)
a bootnes akurat to musis robit na inom PC da sa to robit aj cez USB redukciu len na to treba
bootlace.com a grub4dos myslim lebo cez USB adapter niektore tooly typu sys.com nechceli chodit
a ten grub4dos nieje zly lebo ti dokaze este pred OS spristupnit FS pripadne ti da navyber ktory OS.
- Vek: 42
Problém bude najskôr v tom UEFI, preformátuj cely disk a v BIOS-e si zmeň hodnotu z UEFI na niečo podobné ako "Legaci support". Toto sa občas stáva, keď pôvodné UEFI widle sa snažíš preinštalovať (upgradovať) na NON UEFI widle bez preformátovania disku na 1 celistvú partíciu.
prečítaj pozornejšie čo som napísal . to že sa nedostaneš do biosu zapríčinil nedoinštalovaný windovs - preto ho zmaž z HDD a nainštaluj znova .... aspoň som ja tak postupoval ked sa mi posrala reinštalácia XP - čka na stolovom .misocko napísal:zajtra vyberem HDD
- kubo150
Až teraz som si všimol že DRX už UEFI spomenul, no so securebootom toto nemá nič spoločné. Taktiež ani nemusí mať žiadné nastavenie v biose v súvislosti s UEFI. UEFI má isté podmienky nabootovania, ktoré inplementácia automaticky detekuje. UEFI je pokročilejší systém ktorý umožňuje porušovať základné pravidlá ktorých sa starý BIOS držal. Ak by som to prirovnal, tak je to ako v Ja robotovy Sany, s jeho prídavným mozgom, ktorý umožňuje porušovať 3 zákony
UEFI dokáže detekovať BCD a aj iné časti Windows, tj vie rozoznať čerstvú inštalačku, mimo iného UEFI sa vyvíjalo v spolupráci s microsoftom a je to celé akési premotané a nikto poriadne nevie čo sa odohráva presne pri boot-e cez UEFI.
Moje slovo:
Neverím na náhody,
Moje slovo:
Neverím na náhody,
tak mozno dnes vecer sa k tomu dostanem, jednoznacne vyberem hdd, potom uvidim co dalej
ak ho nadrzovku zformatujem, nedokaslem tu zachrannu particiu kde je instalacka?
- psichac
- Vek: 30
instalacka je vacsinou na skryte jparticii , u acero zvacsa oznacovana PQ_SERVICE tusim... takze pokial toto nevymazes tak by nemal byt problem.
pokial hej, tak nejaka ina instalacka bez mediciny + tvoja licencia z nalepky. pokial to vsak nevyuziva licencovanie cez to UEFI ci co, vtedy by to malo nabehnut same...
Inak som Rado
Inak som Rado
- kubo150
Ono síce Image je na jednej skrytej partícii, ale nástroje na obnovu sú väčšinou na inej a potom síce budeš mať obnovovací image, ale nebudeš ho mať ako/čím nahodiť naspeť. Večšinou to býva .WIM microsoft image a ten sa dá obnoviť aj ručne cez CMD z recovery módu, ale je to zložitejšie, prípadne ak je to nejaký iný image nastáva problém.
Na tvojom mieste by som sa absolútne nezapodieval nejakým trapnym origo obrazom. Sformátuj všetko, vymaž disk a nainštaluj normálne windows z iného zdroja, napr na nete nájdeš originál microsoft download linky a návod na implementáciu češtiny (cez CMD, tj ručne, netreba sa báť nechcených zmien systému). (Slovenčinu neodporúčam pretože to je neuplný balík.)
Čo sa aktivácie týka, tak je skoro jedno či máš origo systém, alebo aktivovaný cez napríklad win7loader. Podstatné je že máš nálepku. Funkcionalita systému je rovnaká a win7loader len pridá certifikáty do systému a pri zavedení emuluje s tými certifikátmi naviazanú slic tabulku. Tá sa emuluje ešte pred zavedením samotného systému čo zabije asi pol sekundy času, Inak je systém plnohodnotne aktivovaný, môžeš inštalovať všetky (aj WGA) aktualizácie a aj všetko ostatné.
Moje slovo:
Neverím na náhody,
Moje slovo:
Neverím na náhody,
- Vek: 42
Ešte typ pre rýchlejšiu inštaláciu odporúčam ako prvé po spustení widlí nainštalovať sieťový ovladač, ostatné drivery stiahneš potom z webu výrobcu.
co sa tyka tych s...., vyj..... win na notasi tak by som nechcel zopakovat celu proceduru z pred cca 3/4roka ked som z netu stiahol asi 10 instalaciek win7 (kaslal som na jazykove mutacie) a snazil sa to napchat do toho s..... notasu, na uplne novy cisty disk. ten sice aj isiel ale stale mi hlasilo ze nelegalny win. kontaktoval som vtedy aj acer - neviem naco tam vobec su na tej pomoci zakaznikom, aj mikrosoft - obaja chcely prachy za novy win (nebudem uz nadavat ). Nakoniec som nejako rozbehal stary HDD spravil recovery na DVD a az tak sa mi to podarilo nahodit na novy HDD.
momentalne po vytiahnuti HDD stale nefunguje F2 - nabeh do biosu a nedari sa mi nabutovat z USB. idem teda skusit stary HDD aj tie recovery DVD.
zatial dik
PS: po sformatovani hdd na inom PC ide do biosu , instalujem system z recovery dvd
funguje to, dakujem Vam
zatial dik
- Loloone
- Vek: 51
nazdar ludia,stastne a vesele sviatky prajem
kupil som zene NB acer extensa bez OS reku dam jej tam ubuntu (aj na starom NB to tak mala)
ale vobec som nepochopil ten skur&>@#, vyjeđ@&< UEFI system ....jaj zlaty, stary, dobry BIOS
tak po poldnovom googleni a laborovani som vypol secure boot a este nejake vtakoviny a po odomknuti BIOSu som tam ten Linux dostal v Legcy mode, ....aj to chodi v pohode akurat som prave zistil ze by bolo dobre updatnut BIOS akurat netusim jak to mam urobit lebo v biose taka moznost neni a utilita/aplikacia co som stiahol spolu s novym BIOSom s origo webu ACER je pre win (.exe)
a ked to rozbalim je tam subor domxxxx.fd ale jak ho tam narvem.... ?
poradte
poradte
- 2108 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa AlbertEinstein
- 5 Odpovedí
- 1344 Zobrazení
