Učenie so starými 8/16-bitmi
Zdravím! Niekto z BA alebo okolia KN by ste ma vedeli učiť narábať so so starými procákmi ako napríklad Intel 8080, Zilog Z80, Intel 8086, 8088 atd... Základy viem.
Re: Učenie so starými 8/16-bitmi
ty sám sa musíš chcieť učiť....
Učiť som sa učil a učím sa stále, ale je pár vecí ktorým nerozumiem a nepoznám nikoho kto by mi to objasnil, preto dakoho hľadám tu.
tak sem napíš čomu nerozumieš. Na tvojom mieste by som sa učil programovať novú generáciu procesorov, pretože nepotrebujú pomocné obvody a pre začiatočníka sú ideálne
Keď je to len pár vecí to je dobre. Tak sa pýtaj, všetko sú to procesory na ktorých so začínal. Možno si ešte spomeniem.
Mozes nam prosim ta objasnit, peco cuvas dozadu?
Pretože ATMELy ma už nudia a neni to počítač, toto sú procesory počítačov a viac mi robí radosť vdýchnut život počítaču ktorý som sám spravil. Láka ma to...
- TAZ
- Dátum registrácie: 12 Feb 2008, 00:00
- Vek: 56
Evidetně je to tu samý odborník se zaručenou radou....
Prosím -tě , zaregistruj se na www.mikrozone.sk , tam ti budou umět poradit
vela ludí by vedelo poradiť aj tu, pretože vačšina z nás začínala na PMI, didaktikoch a podobne...
Dosť málo si naznačil čo chceš. Tak len tak z brucha. Povedzme 8080 procesor. Na posledné 3 adresné linky dáš dekodér 1 z 8. Aby sme boli štýlový tak napríklad MH3205.http://www.teslakatalog.cz/MH3205.html Každý jeden výstup potom môžeš použiť ako chip selekt CS nejakej 8KiBy pamäte. Kde dáš RWM a kde ROM je len na tebe. (obe sú to RAM). Tie povoľovacie ďalšie vstupy (Ex) v tomto prípade nevyužiješ. Pamäte zapojíš paralelne na adresnú a datovú zbernicu. Plus ešte nejako pridať MR a MW čo idú z MH8228
Dnes keď sú kapacity pamätí veľké tak v podstate ani veľa dekódovať nemusíš.
A keď mám len 32KB ram a bohvie ešte akú rom tam dám a chudák Intel 8080 vie adresovať len 64KB pameťe. ako to vyriešim keď tam esťe k tomu chcem mať aj jednu 8255 ?
Pripojiť jednu RWM a jednu ROM je jednoduché. Skoro by na to stačil jeden invertor na A15. Ale ešte do toho treba pripliesť MEMR a MEMW. Veď napíš presné typy čo tam chceš pripojiť. ROM asi chceš dať od adresy 0000H a RWM potom od 8000H? Prípadne daj nejakú východiskovú schému nech to nie je len akademická debata.
Jednu 8255 tam pripojíš veľmi ľahko adresné bity A0 a A1 pripojíš na A0 a A1 adresnej zbernice procesora. Signály RD a WR pripojíš na IOR a IOW na 8228. CS by mohol byť aj tvrdo na 0, ale lepšie by bol súčin IOR a IOW.
tak tu je teda náčrtok doplnený aj o to čo si mi povedal, je to správne?
Áno presne tak som to myslel. Teda až na ten XOR pre CS 8255. Ja by som použil NAND + invertor. V podstate všetky hradlá čo tam potrebuješ by šli vyriešiť jedným 7400.
Ešte poznámka že tá 8KiBy ROM sa bude štyri krát zrkadliť v dolnej polovici adresného priestoru.
a teraz moja dumb otázka, aké bude teda rozloženie adresového priestoru? aké adresy má čo? v tomto som totiž tiež mimo a nechápem že čo prečo
S tou RWMkou je to jednoduchšie. CS má povolený vtedy keď A15=H. Ostatné sú k nej pripojené. Takže pracuje keď je tam adresa 1XXX XXXX XXXX XXXX. Keď si za x dáš samé nuly máš spodnú adresu a keď samé 1 maš hornú.
ROM. Tam je CS aktívny vtedy keď A15=L. Teda pracuje pre adresy 0XXX XXXX XXXX XXXX. Zase ak si tam dáš 0 a 1 máš rozsah kedy pracuje. Lenže má pripojených iba 13 adresných bitov. A13 a A14 nevie zbadať takže si opäť môžeš ľahko vypočítať od akej adresy po akú bude fungovať normálne (A13=L, A14=L). Lenže tak isto bude fungovať aj pre adresy kde to platiť nebude. Keď si tam dosadíš všetky možnosti tak zistíš v ktorých adresných rozsahoch sa ti zrkadlí.
Skús si to vypočítať a hodiť sem výsledok. Môžem to potom skontrolovať.
Ak to chceš odstrániť a použiť celú zvyšnú kapacitu tej RWMky tak použiješ dekodér 1 z 8 ako som písal na začiatku. Jeho výstup 0 bude CS pre ROM a súčasne aj pre CS2 tej RWM. CS1 pôjde na 0. zvyšok zostáva.
Na toto netreba ani 3 ročník SPŠE, kde sme sa učili Karnaufove mapy. Stačí 2 ročník so základnými logickými členmi a obvodmi.
Vie mi niekto už zo spomínanej oblasti pomôcť s obslužným programom pre ten počítač? Nechcem to zvrzať a robiť 100-rokov, učiteľ neverí že by som zvládol s takímito vecami pracovať, musím mu dokázať opak.
