8 PIN samec dátový konektor - nepozná niekto názov?
Dobrý deň, už dlhšiu dobu zháňam pomenovanie (part. num., obchodné označenie alebo niečo pod.) pre 8 pinový dátový konektor (fotka nižšie), ktorý je použitý na meracom kľúči. Pripája sa do PC cez RS232 na druhom konci. Pri používaní kľúča sa časom kábel zlomí a originál konektor je nerozobrateľný bez značného poškodenia. Ak viete niekto poradiľ alebo nasmerovať kde ho hľadať, bol by som nesmierne vďačný. Kupovať komplet káble za 20 EUR dookola keď len ide o konektor je dosť.
Re: 8 PIN samec dátový konektor - nepozná niekto názov?
Myslím,že máš smolu.Vyzerá to tak,že uvedený konektor je vyrábaný na zákazku.
Pozdravuje vás Miro.
Ked sme nemali samce autokonektorov do testerov autokablov (docasne), sme si ich vyrabali takto: terminaly (fastony) s kuskami nakrimpovanych kablov sa zasunuli do samice. Vyzeralo to ako "jezko".
Potom 2 zlozkova tvrdiaca hmota sa opatrne natrela medzi kable a fastony tak, aby po zatuhnuti sa dalo vytiahnut zo samice. (samica posluzila ako docasna forma)
Podla oznacenia je to konektor od firmy Hirose. Treba pozret na ich stranke https://www.hirose.com
Nevidieť zadnú stranu vývodu nakábel,ale zrejme konektor bol zavulkanizovaný s káblom.Možno by sa dalo obrezať to pri konektore tak , aby sa dali preletovať nové droty na piny,ponaťahovať zmršťovačky a nakoniec zalepiť dvojzložkovým patexom/plastelina/ a sformovať do tvaru koncovky.
Alebo tak, ako píše hpeter,tiež som tak isto vyrobil konektor na HITACHI kameru,dookola stačio navliecť vrchnáčik z fixky a zaliať hmotou, potom rozrezať vrchnáčik a bol konektor.
Naposledy upravil/-a 5ko v 08 Okt 2016, 06:10, upravené celkom 1 krát.
Něco takového znám,není to nic jiného než "návh" co dal 5ko., http://www.rayservice.cz/e-shop/konektory-a-adaptery/
Ďakujem Vám všetkým za pomoc, aj za návrhy riešení vytvorenia "nového", alebo ako "opraviť" starý konektor. Hlavne ďakujem za firmu ktorá ju vyrába, ja som tam prečítal neviem prečo HR5 a neskúšal variantu HRS . Ešte raz veľmi ďakujem, ste super chlapi.
- Vek: 36
Zdravim pisem sem a chcem sa informovat nevie niekto kde zohnat 10pinovy konektor aby ho vedel prisrobovat do dtd dosky hrybky 18mm niekde neviem najst s min 20mm dlhym zavitom vsade su len kratke zavity
Nebolo by jednoduchšie zafrézovať otvor so zapustenim a vlepiť tenší materiál ?
- 1268 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa jpx72
- 1919 Zobrazení
- 1850 Zobrazení
- 2023 Zobrazení
- 1208 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Ďuri12
