Priamovýhrevná vodovodná batéria
- djwiktor
- Vek: 36
Ahojte, nema niekto z vas skusenosti , resp v pouzivani takuto, alebo podobnu bateriu s priamym ohrevom ? Napriklad Delimano a podobne ? Kamos by to chcel na chatu kam obcas chodi aby nemusel zhavit bojler ked potrebuje 3 taniere umyt , ale nikde sa pri ziadnej neviem nic moc docitat, napriklad ci to ma aj kupitelne nahradne diely a podobne. To ze to vodu zohreje tak na 35 stupnov bohate staci ( lepsie ako umyvat vodou 4°C)
http://www.tvproducts.sk/bateria-s-elek ... -vody-inox
Re: Priamovýhrevná vodovodná batéria
Brat si kúpil tú Delimano do garáže kde opravuje autá, aby mal teplú vodu na umývanie rúk a čo ju má 2 mesiace, tak si pochvaľuje. Ale ako to je z náhradnými dielmi, to netuším.
Pozdravuje Vás Martin(KUBO)
stihat to isto bude, pravdepodobne ta voda ide rovno cez odporovy drot zatoceny do spiraly, no pri tvrdej vode to casom odide - vymena spiraly je najmensi problem, problem je potom skor z tesnenim, bo to robia tak, aby si si kupil cele nove
Mám delimano na chatě asi 2 roky, funguje bezvadně.
Náhradní díly za tu cenu neřeším.
- djwiktor
- Vek: 36
Diky chlapci.. Tak dam vediet kamosovi ze to pokojne moze kupit, ze s tym neni problem.
Najväčším katom na všetky takéto ohrievače je tvrdá voda.
Čím tvrdšie podložie tým mäkšia voda, čím mäkšie, tým viac rozpustených minerálov ,hlavne vápenca a horčíka,ktoré sa usadzujú v komôrke špirály a výtoku,ktoré to časom upchajú,zníži sa prietok vody a tým aj odber tepla zo špirály a tá sa prepáli.
Neviem ako do delimana,ale do hacklov a podobných sa dá zohnať bez problémov./strojsmalt/
Ja mam v kupelke Hakl 5kW ktory funguje celkom dobre, len obcas sa na vterinku vypne, ale zase sa sam zapne.
V kuchyni mam Delimano, s tim tak moc spokejny niesom. Teplota se reguluje len nepriamo:
- maly prietok vody = vysoka telpota
- velky prietok vody = nizka teplota
Akoze mame nizky tlak (byvame na kopci), teplota casto stupne az na 60 stupnov.
Hakl zahreje vodu ihned, Delimano ma patrne nadrzku a trocha to trva. Nie je to dlho, ne ked je horuca voda a prepnem na studenu, tak porad pali.
P.S. V reklame citam:
Teplá voda pripravená za menej ako 10 sekúnd
Coz patrne znamena 9.4 sekund. Nerad cakam, HAKL da teplu vodu do sekundy.
