Príklad toroid (výpočet)
Všetko to čo sa inde nehodí
Lopky
Dátum registrácie: 04 Feb 2017, 19:53
Vek: 23
Príspevok od používateľa Lopky » 16 Máj 2017, 19:01
Zdravím, potrebujem prosim vas vypočitať Prúd (I). keď počet závitov N=1000 S=0,1 m2, ls= 0,7m, B=1,2T. A v toroide je spravená vzduchová medzera 1cm. Nejak takto nam to zadal náš nevyškolený elektrotechnik s nulovou učitelskou praxou. (Školstvo na Slovensku: má elektroinštalačno-stavebnú firmu už može učiť elektrotechniku na SPŠ)
Ďakujem
Naposledy upravil/-a Lopky v 16 Máj 2017, 21:32, upravené celkom 1 krát.
pin
Dátum registrácie: 09 Máj 2009, 00:00
Re: Príklad toroidné trafo (výpočet)
Príspevok od používateľa pin » 16 Máj 2017, 20:58
To sa exaktne vypočítať nedá, lebo sa nevie frekvencia, napätie ani materiál toroidu (μ). Ale niečo by sa vyhútať dalo. :wink:
Materiál toroidu nech má μr viac ako 1000, čo je bežné. Magnetický odpor vzduchovej medzery 1 cm by bol rovnaký ako 10 m dĺžky siločiary v železe. Keďže dĺžka siločiary ls je len 0,7 m, dá sa predpokladať, že vlastnosti magnetického obvodu sú dané iba tou medzerou.
Pre indukčnú konštantu AL máme vzorec: AL = μ0*S/ls, teda AL = 0,18 μH/z^2. Takže L = N^2*AL = 0,18 H.
Predpokladajme, že úloha je stavaná pre frekvenciu 50 Hz. Potom impedancia vinutia je 2π*f*L = 56,5 Ω.
Ak sa na vinutie pripojí 230 V, potečie prúd asi 4 A.
Máte dobrého učiteľa. Chce vás naučiť prekonávať prekážky :!: :)
EDIT: Práve som si uvedomil, že pre výpočet AL je určujúca dĺžka vzduchovej medzery, nie ls. Takže treba všetko prerátať. Za domácu úlohu. :wink:
marioo
Vek: 50
Príspevok od používateľa marioo » 16 Máj 2017, 21:01
A nie je dôležité aj to čo bude zapojené na sekundárnom vinutí ? Podľa odberu na sekundári bude odber na primári? Alebo sa mýlim?
pin
Príspevok od používateľa pin » 16 Máj 2017, 21:12
Nemýliš. Ale sekundár tam nie je, tak z toho ostáva toroidná tlmivka. Vzduchová medzera je v transformátore len na oštaru, pokiaľ nemá byť mäkký.
marioo
Vek: 50
Príspevok od používateľa marioo » 16 Máj 2017, 21:13
Aha, pravda veď nie su žiadne parametre sekundaru, takže sa to bude brať, že nie je :)
Chyták :) asi...
Lopky
Vek: 23
Príspevok od používateľa Lopky » 16 Máj 2017, 21:27
Dobre ďakujem :D skúsim niečo vymislieť do zajtra. :agree:
marioo
Vek: 50
Re: Príklad toroid (výpočet)
Príspevok od používateľa marioo » 16 Máj 2017, 22:17
VymYslieť!
jmalik93
Dátum registrácie: 27 Júl 2011, 00:00
Vek: 30
Príspevok od používateľa jmalik93 » 16 Máj 2017, 22:34
Asi ani slovenčinára nemajú vyškoleného :(
stefanSK
Dátum registrácie: 24 Jún 2010, 00:00
Vek: 68
Príspevok od používateľa stefanSK » 17 Máj 2017, 07:11
Ja si myslím, že sa to dá riešiť - pozri príklad 5.4 v prílohe. Nie je to úplne rovnaké zadanie, ale dajú sa využiť použité princípy na riešenie tohto príkladu.
Magnetika.pdf
(249.39 KiB) 95 stiahnutí
S.K.
pin
Príspevok od používateľa pin » 17 Máj 2017, 11:49
Máš pravdu, Štefan, je to zrejme úloha na jednosmerný prúd. Väčšinou sa tu riešia transformátory, tak som hneď skočil do striedavého riešenia. Dúfam, že na to lopky nedoplatil. :confused:
Teda pre cestu cez železo a vzduch platí:
Hž*lž + Hv*lv = N*I ; a teda
B/(μ0*μr)*lž + B/μ0*lv = B/μ0*(lž/μr + lv) = N*I
Aj tu je problém, že nepoznáme konštantu μr materiálu, ak je však aspoň 1000, tak podľa vyčíslenia zátvorky (0,69/1000 + 0,01) zistíme, že výsledok určuje hlavne ten vzduch, lv. Takže
I ≅ B/μ0*lv/N
Lopky
Vek: 23
Príspevok od používateľa Lopky » 17 Máj 2017, 13:09
No ževraj je to transformator. A striedavu prudy sme ešte nebrali takže je to asi jednosmerny.
miroja
Vek: 61
Príspevok od používateľa miroja » 17 Máj 2017, 13:15
Nuz trafo musi mat dve vinutia, alebo aspon jednu odbocku na vinuti (autotrafo). Inak by som to pokladal za tlmivku.
A jednosmerny prud a trafo dokopy nejdu.
Lopky
Vek: 23
Príspevok od používateľa Lopky » 17 Máj 2017, 13:29
Veď toto čo už
breta1
Príspevok od používateľa breta1 » 17 Máj 2017, 13:54
Výpočet i úvaha od uživatele PIN je správná.
Ve výsledném vzorečku
I ≅ B/μ0*lv/N
se sice vloudila chybička, patří tam
I ≅ B/μ0*lv*N
Nicméně si myslím, že zadavatel úlohy ani netuší, co zadal, matoucí je tam např. zadaný průřez jádra.
pin
Príspevok od používateľa pin » 17 Máj 2017, 16:15
V žiadnom prípade nie som neomylný, ale v tomto prípade to mám snáď dobre. 8)
