Podlahové topení
- amater63
Podlahové topení
Dobrý den, chtěl jsem se zeptat jestli někdo nezkoušel něco jako -odkaz .Přijde mi to -výkon a uváděné parametry..,nerozumím a proto se chci zeptat. Děkuji za názory,poznatky,zkušenosti. : http://vytapeci-technika.webnode.cz/products/produkt-1/
- 5ko
- Vek: 68
Re: Podlahové topení
Videl som už takýto systém,je to jednoduché,akurát neviem, či je v tomto aj obehové čerpadielko a či to má nejakú expanzku a poistný ventil.Skús mu napísať na ten email,či ti pošle aj bližšie informácie o podmienkach pripojenia na podlahovku,alebo popis funkcie,lebo tam som nič také nenašiel.Ale pýta za to dosť,nato že je to v podstate len prietokáč ako do sprchy.
5ko: podla fotiek to nema nic, je to len ohrievac. Cerpadlo a expanzna su na dalsich fotkach viditelne. Len neviem, ci vykonovo by to stacilo na vacsiu izbu, podla popisu staci 10A istic, teda ma vykon cca 2kw.
- 5ko
- Vek: 68
Nevšimol som si, že je tam aj galeria, takže je to jasné,patrí k tomu aj to čo som písal,takže to zaberie trochu viac miesta.
Ale keby chceli, tak by to vedeli aj integrovať všetko potrebné do jedného komponentu...bolo by to bez zbytočnej káblovačky,takto to vyzerá ,ako ked sa mačka pohrá s klbkom.Kedy už konečne začnú na takéto veci používať ploché expanzky, nie tie gulaté guče?
Ale ten výkon 2kW, je relatívny,pretože on bude stačiť na ten ohrev, akurát mu to bude trvať dlhšie,ale pri podlahovke to nevadí, raz ju vykúri a potom už len udržuje teplotu.
Na nejakú jednu miestnosť je to OK, záleží, ako sa používa,...účel svetí prostriedky.
- Dátum registrácie: 10 Sep 2008, 00:00
v čom je to zariadenie geniálne? nevidím žiaden rozdiel, ako keď do radiatora dám odporovú špirálu a pochybujem, že 2kW vykúri 60m2 (možno keď nemrzne)
maher: ako je napisane nad tym stankom, je to bez strat Ale fakt, je to obycajny 2kw ohrievac, ktory sa namiesto vodovodu pripoji na rury do radiatora. Je to ale o marketingu, aj oscilacnu brusku volali v telke renovator a prezentovali to ako novinku, ktora doteraz nikdy nebola.
Len sa obavam toho, ci to vykuri tych 60m2 v tatranskych mrazoch. Niekde na juh slovenska to moze stacit - trocha si prikurovat.
- 5ko
- Vek: 68
Je to o tom, že ak mi stačí na vykúrenie priestoru aj tých 2kW, a chcem alebo musím tam mať len podlahovku,tak je to jednoduchšie riešenie.Akurát pri potrebe väčšieho výkonu je už zbytočné tam dávať dva tri kusy,to je už výhodnejšie jeden elektrokotol, ktorý má v sebe komplet bižutériu a nie takú strojovňu na stene.Do obytnej miestnosti by si to iste nikto nedal.
obrázky z webu = pekná prezentácia zapojenia a kvality firmy...
1. prietoková špirála, bez čerpadla, nechápem, ako to v tej podlahovke asi cirkuluje
2. a tam kde je čerpadlo, mať to v obyvačke na stene aj s expanzkou ako dekoráciu fajn
3. poistný tlakový ventil namontovaný na 3,141592ču a pokus o odvzdušňovák při expanzke by si mali dať tiež patentovať
4. a prázdny certifikát Úradu priem. vlastníctva to zaklincoval
Ten web má všetky obrázky asi zámerne rozmazané. Už len to by ma odrádzalo od dôverihodnosti.
6kW do torch zásuviek vedľa seba, tiež fajn a tá oblúková spiatočka je dizajnovým skvostom.
- amater63
- 5ko
- Vek: 68
Pripadá mi to len ako demonštračné zapojenie princípu, už len kôli tým trom termostatom na jednom mieste...
Neverím , že by aj ten nalavejší kúrenár takúto habaďuru namontoval niekomu čo len do garáže.
obávam sa, že nie, to sú fotky z rôznych priestorov. Keď prezentujem firmu a nejaký výrobok, tak sa snažím aby to vyzeralo perfektne, ale tu je všade bordel, trčiace drôty a fušerská práca. Podľa mňa, sa len snaží predať existujúci výrobok (prietokový ohrievač) za 2násobnú cenu
Ceska stranka, ceske texty, kontakt na Slovaka v Holici, sidlo firmy P.O. box, stranka na webnode.cz ...
Ci to len ja som tak zakomplexovany, ze profi firmy a profi eshopy zalozene na .webnode, .weblahko, .wbl, .webzdarma a podobnych domenach mi pridu ako falosne?
- djwiktor
- Vek: 36
presne tak nemam co by som dodal na webnode a podobnych zadarmo weboch si stranky rychlo robia iba ludia, co sa snazia narychlo zbohatnut o*ebavanim ostatnych - vecsinou ako pises, x nasobne vyssia cena, ale vzdy sa najde pako, co to kupi.
Mozno by som danu POBOX firmu dal na SOI Treba si vypytat od dotycneho kompletny navod na zapojenie a certifikacie + kedze je tam voda, tak mozno by nebolo zle pozadovat aj certifikat o tlakovej skuske ( ci ? ).
- amater63
Ahoj,ale o tom to není.Stránku může mít kde chce.To snad není nic nepochopitelné.Taky to že Holíč je od čr-morava vzdálený 7 ? Km, kam lidé dojíždí za prací.Jedni tam Sk ,druzí opačně.Prostě pohraničí.Ale jenom jestli to je ůsporné , nebo je to velké Delimáno nebo jak se to píše. (české tel: 723.....) Děkuji.
Naposledy upravil/-a amater63 v 03 Jún 2017, 00:04, upravené celkom 1 krát.
sú aj lacnejšie spôsoby ako ohriať vodu / vykúriť priestory. na jednej fotke má prevod z fotovoltaiky cez menič do odporovej špirály, tento spôsob je nevhodný a málo efektívny, keby použil solárne kolektory, tak by obišiel menič napätia aj ten jeho zázrak, ale jemu ide iba o to, aby vytrieskal zo zákaznikov čo najviac peňazí
POZOR: toto je aktuálna stránka:
http://www.kureni.sk/
http://www.teza-eshop.sk/novinky/
amater63: ono s tým pohraničím to má jednu výhodu aj pre zákazníka. Ak sa peberá dobierka v SK a je z CZ, tak sú pekné poplatky za spätné poslanie peňazí, čo rozumnejší ľudia odmietnu. (hovorím o pošte, nie kuriérskych službách)
Nehľadiac, že takto je to väčšia firma s EU zastúpením.....
Na tvojej fotke je fajn zablendovaný plynový kohút, ale tie káble do poišťáku som ešte nikdy takto nezapájal...
Webnode ako také nie je na štart firmy zlé, tam si stránku na šablóne urobí aj blbec. (aj ja ju tam mám) Ale ako firma ak si nekúpi ani doménu a ani firemný Email, tak je to šuflikant. Nový Eshop a stránka je tiež na Webnode, ale už trochu poľudštená.
Samozrejme, že by výrobok mal mať aj protokol o tlakovej skúške, aj keď do podlahovky, či radiátoru viac ako 2 bar nedáva nikto. Ale má tam nálepku CE, takže prešiel kompletnými testami, alebo cez papiernictvo, kde takéto nálepky predávajú.
Cpať fotovoltiku do obrázku je moderné, aj keď nie plne funkčné. A on ide paralelne k sieti, takže na to nemá povolenie k montáži a ani prevádzke.
Naposledy upravil/-a alois v 03 Jún 2017, 07:39, upravené celkom 3 krát.
- 5ko
- Vek: 68
Keby mi niekto namontoval do bytu takú chlpenicu káblov a trubiek, tak mu dolámem ruky, naseriem do nich a za rok nepustím k vode. Umelecký dojem štyri mínus,píšem päť.technická hodnota to isté.
Zrejme ich montuje tridsať za deň, ked nemá čas to trochu učesať.No ale niekde v Letanovciach by im to nevadilo,tí majú aj elektriku zadarmo.
Okrem toho, chlapík hovorí o patente a dáva číslo na certifikát z Úradu priemyselného vlastníctva z BB a to na ochrannú známku. Mal by si zosúladiť dojmy a pojmy. Patent na tento zázrak bol v r.2015 zamietnutý. Aspoň že to.
Mne sa páči to kaskádovanie, kde sa hydromechanický odpor prietoku neberie do úvahy a je tam nadrbaných kolienok za sebou, ako keby boli zadarmo.
- 5ko
- Vek: 68
Argumentácia na,, patentovanie ,,ako ... no do Silvestra daleko.
Kovová krabička s otvorom ...... ešteže si niekto nedá patentovať flašu s dvomi otvormi,jeden na plnenie, druhý na vylievanie.
- amater63
:argue: ,tak na to jsem se právě ptal,neskutečné a i jak jste psali "PROFI" prácička,nemá chyby.I jako pěkný doplněk-koupelna,obývák.....,přemýšlím co bych si nechal patentovat,ale 5ko máš toho více,já ještě nic,
